На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ БрандмайорЪ, UB3AXZ, muha131, Greenland, autosat]
 Форум —› Главный раздел —› Программирование в Icom IC-A110
paracraft
с окт 2010
Дата: 07 Сен 2011 15:05:31 #
Недавно купил на выставке в китае Icom IC-A110. Сейчас пытаюсь разобраться с программированием каналов памяти с передней панели. Но либо что-то не понимаю, либо в моей модели с функциональными кнопками не то. Нажатием кнопки [V/M] в течении 5 сек. не удается войти в режим программирования памяти. Может есть какая хитрость или комбинация кнопок?
В инструкции смущает сноска про то, что функции [V/M] и [M/W] могут быть доступны/недоступны в зависимости от версии. Если так, то остается только путь программирования через соответствующий кабель (RJ45 - COM/USB - кома у меня нет) с ПК. А где таковые находят?
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Сен 2011 20:09:22 #
paracraft, почитайте инструкцию на русском IC-A110 Инструкция по эксплуатации на русском.
Если не получится - значит 100% китай со всеми вытекающими. Зато экономия....
paracraft
с окт 2010
Дата: 08 Сен 2011 18:28:11 #
DEN, спасибо за русскую инструкцию. Моя английская 1:1. Китайский вариант этой модели называется FL-M1000E и стоит 550 вечнозеленых с доставкой в Россию из одного известного гон-конгского интернет-магазина. Я его брать не стал. На моей написано, что сделано в Японии и покупал у официального китайского дилера за деньги не совсем малые.
Видимо действительно, функциональная кнопка [V/M] в моей версии поддерживает не все описанные функции. Остается только вариант программирования через программатор...
А есть у кого схемка программатора? Буду очень признателен.
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Сен 2011 19:40:22 #
Все есть на этом сайте:
Программатор OPC-478 Icom OPC-478 - схема программатора
Кабель OPC-592 Icom OPC-592 - схема
paracraft
с окт 2010
Дата: 08 Сен 2011 21:55:04 #
DEN, спасибо еще раз! Буду изучать.
paracraft
с окт 2010
Дата: 03 Дек 2011 00:38:54 #
Спасибо за советы, но пришлось помучиться. В итоге купил китайский USB кабель OPC-478U и сделал переходник. Поставил драйвера PL2303 Prolific.
Кабель сначала не видела скачанная по ссылке софтина CS-A110. Выдавалось сообщение о проблеме с кабелем, портом или настройками порта при попытке клонировать данные на рацию или с нее. Разобрался с неправильной распиновкой самодельного переходника. USB-Serial нормально определился и работал. Но сама прога для клонирования CS-A110, скачанная с этого сайта и из других мест не могла получить или отправить данные. Выдавалось сообщение, что либо поврежден ЕР-ром на рации, либо софт не подходит, либо еще что-то.
Пришлось купить фирменный ICOMовский кабель OPC-478 с переходником и фирменный софт.
Фирменный кабель со старым софтом CS-A110 тоже не заработал с теми же симптомами. Но вот после установки фирменного софта с купленного диска (который потребовал ввести серийник при инсталляции) все заработало. проблема была именно с этим. Теперь включил все функции на рации и теперь можно программировать каналы в память прямо с клавиатуры.
Dima_z
с сен 2011
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2018 11:08:32 #
Товарищи !Помогите с данной проблемой где взять официальную программу для прошивки станции.С радиосканнера софт не хочет читать станцию.Заранее спасибо
DEN
Родина-мать
Дата: 30 Май 2018 11:28:36 #
Скорее дело не в софте. Помнится в 2011 не смог запрограммировать ни софтом с сайта, ни родным.
В принципе она ручками элементарно программируется. Могу ошибаться, но софт нужен, чтоб сетку частот 8,33 или 25 переключить. Просто при сетке 8,33 уж больно долго энкодером крутить.
Dima_z
с сен 2011
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2018 19:03:14 #
У меня неполучается программировать с ручки ,как сказано в инструкции нажимаем кнопку V|M и держим 5 сек ,и ничего непроисходит.
Dima_z
с сен 2011
Екатеринбург
Дата: 30 Май 2018 19:12:07 #
Кабель программирования у меня такого плана https://ru.aliexpress.com/item/USB-Programming-Cable-for-ICOM-IC-F320-IC-F221-OPC-592-Radio/32787081181.html
