Дата: 08 Сен 2011 11:42:10
Последнее время авиация часто обсуждается во всех жанрах и направлениях нашей жизни, вот и я отчасти не исключение... Принёс тут мне друг на ремонт радиостанцию Р-853-В1. Хороший аппарат, раньше считал что не убиваемый, а нет... выявил реальную поломку. Приёмник тупил и при подробном анализе выявилось что на варикапы перестройки входных контуров не подаётся напряжение управления. А заведует этим микросборка с загадочным названием ;) 201ПН1 (на картинке видно) Ну не где не могу отыскать... ((((
Уважаемые жители форума, может у кго есть такой аппарат в ломе, ну или кто знает где взять подобный микросхему-раритет...?
Заранее спасибо.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/r853v1_rx_tx.jpg) Увеличить |
Дата: 08 Сен 2011 11:55:11
к сожалению в большинстве отечественных авиационных станциях тех времен применялись специфичные сборки, которые изготавливались заводом-изготовителем радиостанций чисто для своих потребностей.
Эти сборки в последствии переходили от одного типа радиостанций к другой.
Дата: 08 Сен 2011 13:44:27
......от одного типа радиостанций к другой
Интересно, а в последствии куда это микрухи пошли..?
Дата: 08 Сен 2011 13:54:06
На лом торгашам-золотодобытчикам пошли. У них и можно поспрашивать, часто идут на встречу.
Дата: 08 Сен 2011 14:18:01
большинство микросхем 201 серии до сих пор применяются в авиации в радиостанциях Р-800Л2 "Лунь"
Отличная станция как по надежности, так и по схемотехнике.
Дата: 08 Сен 2011 15:29:57
Точно! Как это я сам не догадался ))) Спасибо за подсказку!
Дата: 08 Сен 2011 17:07:56
Попробуйте погуглить - КМП201ПН1 . (Хотя, наверное, уже гуглили :-)
Дата: 08 Сен 2011 17:45:40 · Поправил: AVIAAMATOR (08 Сен 2011 21:26:57)
Дата: 08 Сен 2011 18:13:39
Сталкивался с такой же проблемой ремонта хитрых микросборок с корпусами из нержавейки запаянных по периметру корпуса. В 90-е годы когда ничего не было, а починить девайс серии 8хх нужно было в кратчайшие сроки. Изловчился следующим образом- Выпаял, по контуру обпилил напильником, снял крышку, подцепил микросборку на плату с помощью ремонтных проводов, далее прошелся осциллографом и нашел неисправный транзистор (кристалл на компауде с ножками из тончайшей проволоки) перепаял на другой транзистор и посадил его на эпоксидку. Герметизировал эпоксидкой в одной точке капнул клеем для ремонта ножек катодов кинескопов, минималистическое экранирование. Все заработало.
При разборке и лечении нужна ювелирная точность и аккуратность. Удачи.
Дата: 09 Сен 2011 09:08:08
Мне тоже приходилось вскрывать для ремонта микросборки, но именно сейчас заниматься восстановлением микросхемы не хотелось бы. Есть желание купить и качественно отремонтировать, произведя замену .
AVIAAMATOR
За ссылки большое спасибо, оказывается под одним названием скрываются две разных 201ПН1, не знал, очень познавательно.
Дата: 09 Сен 2011 10:17:16
За ссылки большое спасибо.
ua3ikc
Не за что. Когда закончится ремонт аппарата, пожалуйста опубликуйте результаты. Думаю, что народу будет интересно.
Дата: 10 Янв 2014 21:22:26
А у меня попалась такая станция с неисправностью в плате синтезатора-отгнил L1-дроссель по цепи питания +5вольт...учитывая что плата находится на самом дне шасси-пришлось немного помучиться в поисках неисправности=)
Дата: 10 Янв 2014 22:24:04
Thin
Наверно дроссель был обмазан черно-красной хренью в местах пайки.
Дата: 11 Янв 2014 19:12:21
Да никакой мастики подобного рода я не заметил..в других изделиях иногда попадалась,но не в 853-й-плата была пролачена обычным лаком-дроссель пришлось отрывать от платы...
