На сайте: гостей - 52,
участников - 2 [ wazzoo, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› RadioShack PRO-404 Scanner - есть проблема.
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 08 Сен 2011 13:01:05 #
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. У меня проблема со сканером RadioShack PRO-404 при прослушивании любой частоты мерцает экран с частотой 1 раз в 2 секунды и в этот момент пропадает звук, т.е фраза обрывается на доли секунды. В чём может быть проблема? Заранее спасибо!
Fenix
с ноя 2008
Дата: 08 Сен 2011 16:57:58 #
Похоже у вас включен приоритетный канал. На экране светится надпись PRI ?
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 08 Сен 2011 19:26:50 · Поправил: vitaborrr (08 Сен 2011 19:36:51) #
Спасибо за ответ! Да так и есть, выключил, перестал мигать, а для чего он нужен (приоритетный канал) и где можно достать инструкцию на русском языке? Или кто знаком с этим сканером, может напишите его основные функции управления. Заранее благодарен!
Гагарин
KO50
Дата: 08 Сен 2011 20:44:33 #
vitaborrr
приоритетный канал сканирования. Нужен для оперативного контроля определенной, часто исп. частоты. (Быстро вкл/выкл при скане любого банка).
UR1005SWL
с авг 2011
Дата: 08 Сен 2011 21:11:05 · Поправил: UR1005SWL (08 Сен 2011 21:12:33) #
vitaborrr
SCAN-MAN - режим сканирования запрограммированых в каналы сканера частот-прослушивание одной частоты соответственно
TUNE - режим непрерывного поиска по частотным диапазонам, нужно зайти в него, нажать PSE, после чего клавишу "вверх" или "вниз" и сканер начнет искать активные передачи. если такая найдется, то при нажатии PGM она запрограмируется в первый свободный канал в памяти сканера
PGM - ручное програмирование частоты в банк
частоту нужно вводить так: например 144,500 - вводим "144", после ".", после "500" и "ENT"
LO - исключение канала из сканирования
длительное включение подсветки - с зажатым "PGM" нажимаем на символ лампочки
во время сканирования можно включатьвыключать банки, для этого нужно нажать на его номер на цифровой клавиатуре прямо во время сканирования
vitaborrr
с авг 2008
Ижевск
Дата: 09 Сен 2011 12:04:56 · Поправил: vitaborrr (09 Сен 2011 20:14:02) #
Спасибо всем за ответы! Может кто ещё что знает про этот сканер?
