Доброго времени дня всем.
Переделываю блок питания измерительного лампового генератора 1972 года выпуска. Перевожу на транзисторы.
Возникли сомнения насчёт замены диодного моста на германиевых диодах Д1010А.
Собственно - вопрос:
чем их можно заменить? Они очень громоздки, занимают много места.
фото диодов Д1010А в блоке
Характеристики диода Д1010А: 1000v(Uобр.и.п.max) 300mA(Iпр.ср.max)
Схема блока питания
Диодный мост на Д1010А питает цепь +300v нестабилизированного напряжения, и блок питания +250v на 6С19П и 6Ж1П.
Мост питается от обмотки трансформатора, напряжение холостого хода которой 307v (выводы отпаяны и замерено).
Выходной ток БП+250v, идущий дальше на питание анодных цепей не замерял, т.к. ещё не восстановил окончательно генератор - было много испорченных блоков.
Низковольтные БП на +-30v уже переделаны на ИМС-стабилизаторы, всё работает.
Сразу возникло желание заменить эти Д1010А на КД105, Д7, Д226, КД202А..Р. Либо сразу на диодный мост КЦ4хх
Но сомнения - почему Д226 в заводском блоке 1972 года не применили? Хотя Д226 уже штамповались в то время, если не ошибаюсь.
Может ли так быть, что Д226 сюда не подходят? Мучаюсь в раздумьях.
Был бы рад любой помощи
