На сайте: гостей - 66,
участников - 6 [ Greenland, sibirjac, sanya221, AntiHAM, oitss, 763000]
 Форум —› Радиостанции —› Есть ли альтернатива Yaesu FTM-10R/SR ?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
lk6666
с мар 2010
Дата: 13 Ноя 2011 01:21:17 #
не...конкретно интересует это вариант исполнения..если что услышите напишите...
Дата: 09 Авг 2013 18:34:31 · Поправил: Rulez Reloaded (09 Авг 2013 18:38:28) #
Ну что же, лучшая автомобилка от Yaesu - FTM-10R - разделила судьбу FTM-10SR и тоже стала историей. В Москве на этой неделе они закончились у всех, а также исчезли предложения у дилеров в США и Англии. Поставок уже давно нет и не будет. Если кому-то очень нужно, в Москве еще можно найти одну-две FTM-10R, которые стояли на витрине. Спешите, так как станция редкая, и на руках их немного. На вторичном рынке потом будет тяжело найти. А адекватной замены нет и вряд ли когда-то будет.
ad008
Дата: 14 Окт 2013 14:08:41 #
А вот FTM-350 не является ли то самой альтернативой? Панелька у нее влагозащитная или нет? В некоторых местах её преподносят как мотовариант, например в магазине на данном сайте.
10SR для наших КВАДРОЦИКЛОВ конечно был идеальный вариант. Но как они пропали, мы стали ставить 10R, но основной блок герметизировали. Зато получали 50Вт на выходе. В этом августе, путешествуя по горам Кавказа, я смог от горы Большой Тхач с квадрика связаться с Краснодаром в 145400. Приятно было!!!! А там по прямой более 200 км!
А если 350ая подойдет для наших целей, то еще и знать, сколько км между квадрами и направление ЭТО ЗДОРОВО!
ad008
Дата: 15 Окт 2013 21:05:32 #
350ая не влагозащитная :((
Нужно 10R покупать для снежика.
ZGR_Sergey
с дек 2012
Зеленогорск, Красноярского края
Дата: 05 Ноя 2013 11:02:07 · Поправил: ZGR_Sergey (05 Ноя 2013 11:02:48) #
Господа. Вижу единственную живую тему про FTM-10r. По этому, решил вопросить здесь.
У меня непонятки. Для организации функции интеркома достаточно одного модуля блютуз? А то, на упаковке нарисовано именно два. При этом нет ни каких "либо в тело, либо в морду". Знаю, что для компьютера достаточно одного контроллера. Но от "Yaesu" могу ожидать и такого.
ad008
Дата: 05 Ноя 2013 13:17:33 #
Привет! У меня стоят 2 модуля BU-2 и через них подключены Scalarider G9. Всё работает отлично, но между Скалами напрямую звук качественнее! Через старые модули BU-1 тоже работает, но с постоянными сбоями....
elektric75
с июн 2013
Тюменская область
Дата: 11 Янв 2014 20:05:19 #
Не совсем понял. Сейчас купить Yaesu FTM-10R можно только с рук?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2017 18:26:27 #
Тут еще остались живые владельцы 10-ки?
vasilisk
с июн 2009
Дата: 06 Мар 2017 22:43:11 #
Я вроде достаточно живой
Стоит в машине штатной станцией, доволен как слон!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2017 22:46:13 · Поправил: 9CXX (06 Мар 2017 22:46:37) #
vasilisk
Посмотрите, пожалуйста, в режиме радиовещания (FM), на 100 МГц. Есть ли такой эффект - включили режим радио, вещательная станция сначала звучит плохо, не очень громко, неразборчиво, с шумком, а потом качество "выплывает" в течение 5 секунд до почти что магнитолы и далее уже остается таким.
mA741
с дек 2013
Нижний Новгород
Дата: 06 Мар 2017 23:04:46 #
9CXX
У меня нет такого эффекта, сразу ловит с неизменным качеством
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Мар 2017 23:17:01 · Поправил: 9CXX (06 Мар 2017 23:17:22) #
mA741
Понял, спасибо. Попробую сменить частоту и попробовать на других станциях.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Мар 2017 12:30:44 #
Разобрался вроде как.
В некоторых участках такой эффект есть, в некоторых нет. Видимо, вещательный приемник в FTM никудышный и имеет низкую селективность по соседнему каналу. Потому, что иногда слышно хвосты соседних станций и ФАПЧ пытается это разрулить. В кусках, где нет "мощного плотняка", проблемы нет.
Даже в автомагнитолах приемник лучше.
 Страница:  ««  1  2  3
