На сайте: гостей - 71,
участников - 4 [ sanya221, AntiHAM, oitss, 763000]
 Форум —› Радиостанции —› Есть ли альтернатива Yaesu FTM-10R/SR ?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ad008
Дата: 09 Сен 2011 19:32:56 #
Вскем доброго времени суток!
Господа товарищи радиолюбители, подскажите, есть ли альтернатива Yaesu FTM-10R/SR????
Нам нужно для установки на квадроцикл. А вышеуказанная радиостанция снята с производства...
Да и блок блютуз там не очень корректно работает со гарнитурой Скала Ж4...
На данный момент пользуем 8ку! Она подключена к постоянному питанию и к выносной антенне!
В шлеме стоит СКАЛА Ж4 и по блютузу соединена с рацией!
Но хочется ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ стационар на квадроцикл!!!!
Посоветуйте пожалуйста!!!!
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Сен 2011 21:27:46 #
ad008
Дата: 09 Сен 2011 22:04:03 #
Она не влагозащищённая...
А у нас сплошная вода!!!!!!
Может другие марки??? Или может ЕССУ должна выпустить замену???
Вся команда хочет купить, а нет в продаже.....
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 09 Сен 2011 22:30:48 #
Вы читать наглухо отказываетесь...
На странице по вышеприведенной ссылке написано:
Прочный алюминиевый корпус и съемная передняя панель выполнены в водонепроницаемом и пылезащищенном исполнении.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2011 22:35:59 #
Чёй то вдруг?
Вы бредие? http://yaesu.ru/tovar_pioneer_mobile.php
Да и вообще корректная работа по блютузу гарантирована только с родными гарнитурами.
Дата: 09 Сен 2011 22:49:34 #
Чёй то вдруг?
Вы представляете, нас забыли спросить. Взяли и сняли.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2011 23:12:27 #
Ужас! Иной хлам десятилетиями выпускают, а тут свежая станция.
ad008
Дата: 09 Сен 2011 23:22:04 #
Вы тут какие то АГРЕССИВНЫЕ!!!!
Влагозащищенная только SR ......
РОдная гарнитура, уж поверьте, не подходит... Вы её в шлем не вставите... Да и заряжать не понятно как...
Чего делать???
Как нам, квадроманьякам быть???
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 09 Сен 2011 23:30:31 #
Верю.
Вы и в правду читать наглухо отказываетесь...
Поменять шлемы на банданы.
ua3ikc
Дата: 09 Сен 2011 23:39:36 · Поправил: ua3ikc (09 Сен 2011 23:57:02) #
ad008
На кажущуюся агрессию не реагируйте, у многих тут сложности с правильным изречением, вот и кажется что страшные очень ))), тут почти все белые и пушистые. А вам ребята что разве портативок не хватает, зачем вам такая моща(???) тем более что в защищённом исполнении носимых аппаратов как грязи. Блютус уже у некоторых портативок имеется, мотоциклетных гарнитур тоже хватает, дальность не та…? – так купите хорошие антенны, до 30км вам обеспечено. Можно долго скорбить что аппаратов в продаже нет, а жизнь идёт...... ;)
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 09 Сен 2011 23:43:15 #
jd01
Она не влагозащищённая. Под лицевой панелью имеется дирка с тривиальным RJ-45. В остальном практически заглушена. Дождик сильный переживёт, но утопления врядли. С мотоциклетными вроде бы проще, но она без морды на теле.
ad008, к родной гарнитуре на джеке цепляются любые наушники. А чо вам из под воды надо сообщать людям? И зачем на квадре лезть в воду? Лодки поди раньше изобрели для воды.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 10 Сен 2011 00:17:14 #
Ладно... как тогда вы раньше работали с Yaesu FTM-10R/SR?????
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 10 Сен 2011 00:21:32 #
Я конечно спорить не буду, но читать я умею а на сайте СИСа написано: ПРМ:0,5-16/48-729 /800-999МГц, ПРД:140-174/420-470МГц, 50/45 Вт, влагозащищенный корпус, Bluetooth, секундомер, часы, 500 ячеек памяти, (без микрофона)
А утопления и сам ездок не переживёт, Гы.
P.S. Где-то на YouTube видел ролик, как работающую панель FTM-10R топили в банке с водой.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 09:11:58 #
С портативками так и делаем! Выносная антенна, даже сверху штырь тоже крепим, что бы ветками не обламало. Сама рация в переднем кофре на постоянном питании. Но что бы переключить канал или еще что нибудь, слишком долго... Пока откроешь, пока достанешь итд. Не очень удобно... Когда увидел реально в действии 10SR, понял что она несравнимо удобнее! Очень полезная для нас ARTS на мотоверсии видна на дисплее, а переноска в кофре....
Да и мощность иногда бывает важна! (Горные перевалы. Иногда уезжаем на Каваказ) Экстренный канал "Кукушки" в горах бывает труднодоступен...
Что касается воды, то это для нас очень важно! Частенько при прохождении бродов бывают перевороты.. Многие квадроциклы оборудованы шноркелями, и кратковременно способны полностью погружаться в воду...
А у 10R основной блок не защищён.... Конечно можно что нибудь придумать, но он еще и большего размера.... А это большие проблемы при установке...
Я правда только одного не понимаю. Ессу сделали мотоверсию, а блок блютуз так хреново согласуется с ведущими марками гарнитур, сделанных специально для шлемов.... О чём они думали???
Дата: 10 Сен 2011 11:34:45 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Сен 2011 11:35:01) #
ad008
Ее еще можно купить. Возможно есть в остатках даже в России. Обзванивайте фирмы, если она вам реально нужна: СиС/Профи, Компас-Р, АВМ.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Сен 2011 14:03:13 #
ad008
Рыло у неё герметично, я говорю про RG-45 в тушке. Чо спорить то, она у меня пару лет в работе.
ad008
Они только с выносными и работают. Ветки спокойно переживёт Куликовка от Р-10х. Согласовать её на нужный диапазон задача несложная.
В автоверсии (квадратная) моща вполовину выше.
Угу, можно прям тут начать Радиостанция Yaesu FTM-10SR | Купить | Рация Vertex Standard FTM-10SR и подешевшее чем в /Профи кстати.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 16:07:07 #
Нет их в наличии... Только R....
Какие будут советы? Может у других производителей что нибудь подобное есть?
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Сен 2011 19:56:36 #
Какие будут советы?
ad008
В Профи есть в Краснодаре и Спб. На ебэй в конце концов ходили?
Дата: 10 Сен 2011 20:01:57 #
Dart
На еБае нету, американцы тоже озабочены ее поиском, остались только в мелких лавках в мелких городах по 1 штуке.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 21:18:10 #
Может подождать выхода новой модели с аналогичными данными??? Ничего там не слышно про обновление модельного ряда???
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 10 Сен 2011 21:47:08 #
Yaesu ажиотажу чтоли нагнетает... Раньше их вообще никто не брал, автовариант дороже был, сейчас чёртечто. 10вт станция дороже 50вт при прочих равных. :-/
Дата: 10 Сен 2011 21:59:50 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Сен 2011 22:05:38) #
ad008
Ну уж нет. Они сначала выпускают новую, а потом снимают старую. SR сняли, видимо, из-за низкого спроса. Станция сложная (в плане вложенных в разработку ресурсов), инновационная, а продавалась куда хуже R. Видимо, провалилась, так как никто бы не стал снимать с пр-ва дойную корову.
Анонса подобных новинок нет. Сертификация новых станций в FCC начинается примерно за 6-9 месяцев до старта продаж в США. То есть, за год до того, как начнут появляться у нас. Пока ничего нового такого плана на сертификации в FCС не мелькало. В вероятностью 99%, ничего подобного до осени 2012 года в продажу не поступит.
Надо признать, что FTM-10SR была уникальной и крайне интересной станций, аналогов которой как по функциям, доступности и цене, не было и нет. Надо полагать, что профессиональные решения (с одним диапазоном и программируемые только с ПК), где только одна башка с проводом стоит 500 баксов (не считая станции), вас не заинтересуют. Да и габариты у них куда больше, уже сбоку просто так не приколхозишь.
Дата: 10 Сен 2011 22:01:58 #
Dart
Вам в торговлю надо идти работать или Капитал хотя бы почитать. Чем меньше продажи в штуках, тем дороже продукт обходится покупателю. Простейший закон экономики.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 22:12:40 #
Слабый спрос на 10SR обусловлен кривым блоком Блютуз!
Он очень плохо согласуется с ведущими гарнитурами, с блютузом, встроенным в шлема ВЕДУЩИХ производителей!
Жаль, что аналогов нет..... Для нас, квадроманьяков, тема актуальная! С частотой единой уже определились, теперь все станции покупают!
Ну будем пока на 8ах сидеть, правда в них такой же КРИВОЙ блютуз....
Дата: 10 Сен 2011 22:17:41 · Поправил: Rulez Reloaded (10 Сен 2011 22:24:09) #
ad008
Откуда такие заключения, да еще и в форме утверждений? На Яху-группах сотни человек купили кучу разных гарнитур, и с ними работают. Почитайте, там масса моделей обсосана. Кроме того, люди сначала покупают, а потом уже сталкиваются с проблемами. Тем более, что у остальных станций блютуса вообще нет. А к этой можно подключить внешнюю блютус-гарнитуру. Так что это никак не могло стать причиной провала станции.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 22:23:24 #
В мотоспорте распостранены либо встроенные гарнитуры в шлем самим производителем, либо Скала райдер. Ведущих производителей шлемов раз, два и ВСЁ!!!
Ни с одним шлемом, не со Скалой КОРРЕКТНО не работает....
Даже задержки VOXа нет....
Все остальные функции гарнитуры БЛОКИРОВАНЫ при подключении Есу... ИТД
Вот если бы они продавали свои гарнитуры для шлемов типа Скалы, то это было бы супер!!!!
Может в будущем и догадаются.....????
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 10 Сен 2011 22:25:58 #
Тут проблема серьёзней, человек подбирает радиостанцию к гарнитуре в то время как большинство поступает наоборот.
ad008
Дата: 10 Сен 2011 22:27:04 #
Дайте ссылочку на эти Яхо группы плиз! Может действительно что то придумали?
Дата: 10 Сен 2011 22:27:26 #
ad008
Насколько я знаю, шлемы от ведущих производителей с блютусом, стоили дороже сабжа. Как вы думаете, будут ли Yaesu делать совместимость с этими шлемами? Да они просто поставили тот BT-чип, который на тот момент им показался лучшим по соотношению цена/качество. Раз в год выпускают кучу новых чипсетов BT (разные производители, причем), да и сама спецификация постоянно обновляется. Сейчас уже китайцы идут 3.0+HS. Да и 4.0 уже скоро будет. Так что через год все изменится в плане совместимости устройств и гарнитур.
Дата: 10 Сен 2011 22:28:25 #
ad008
google.com
 Страница:  1  2  3  »»
