На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ UA0OAG, Lena, garin, Серый646, Несущий свет, Ольга 86, Edd]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Какой SDR-трансивер посоветуете для самостоятельной сборки?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
R6LBA
с сен 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Сен 2011 19:09:42 #
Собственно, вопрос в заголовке: Какой SDR-Transceiver посоветуете для самостоятельной сборки?
С паяльником дружу, обычный КВ-трансивер имеется. Хочу перейти на SDR. Но тупо купить, это как-то скучно, не по радиолюбительски.
Заранее, благодарю всех за ответы.
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 10 Сен 2011 20:26:28 · Поправил: UR1004SWL (11 Сен 2011 09:10:26) #
R6LBA
Почитайте здесь,много полезной информации и есть ссылки на SDR трансиверы.
Дата: 10 Сен 2011 20:46:47 #
R6LBA
Хороший вопрос для радиосканнера. Прям в самое сердце ресурса.
Windk
Тюмень
Дата: 10 Сен 2011 21:06:34 #
R6LBA
SoftRock попроще и дешевле, а параметры хорошие:
http://www.lampradio.net/rxtxnew.html
сейчас вместо звуковой карты, использую USB2SDR проект:
http://www.lampradio.net/USB2SDR.html
http://www.wb5rvz.com/usb2sdr/index.htm
А вобще, более все подробно здесь:
http://www.cqham.ru/forum/forumdisplay.php?f=26
Дата: 10 Сен 2011 21:26:02 #
http://ut3mk.at.ua - вот куда сдр-щику самодельщику.
R6LBA
с сен 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 10 Сен 2011 22:09:41 #
SoftRock не вседиапазонный. Хотелось бы закрыть диапазоны от 160 до 15м минимум.
Интересуюсь
Offline2.8
с окт 2009
бывшая сюзная...
Дата: 10 Сен 2011 23:58:05 #
Я вот не пойму, посмотрел на спеки этого FLEX-5000A - гуано гуаном,А цена как у хорошего контестовика. С чего бы это?
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 11 Сен 2011 07:56:29 · Поправил: Vox (11 Сен 2011 08:07:15) #
Тогда я думаю Вас заинтересует вот этот : http://www.wb6dhw.com/For_Sale.html . Автор в Россию отправляет без проблем . Работает с программами WinRAD, Rocky, PowerSDR IQ .
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 11 Сен 2011 09:09:15 #
Windk
Тюмень
Дата: 11 Сен 2011 09:45:48 #
еще как вседиапазонный:
вот сообщения:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4452&p=302389&viewfull=1#post302389
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=4452&p=405063&viewfull=1#post405063
смотрим только ВЧ часть.
а вот мой все_диап экз на базе этой схемы и проекта USB2SDR:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=16074&p=545006&viewfull=1#post545006
размер чуть больше дегена, один USB кабель к ноутбуку, и весь трансивер (ну только УМ разумеется отдельно) и FT-1000MP я отдал за ненадобностью больше, места много занимал :)
Windk
Тюмень
Дата: 11 Сен 2011 10:00:09 #
В России его можно купить через:
http://www.lampradio.net/usdr.html
проект оч интересный, жаль не набор, а готовый за 14.000 руб..уже дороговато получается. Впрочем, за панораму на УКВ для космических связей может и не дорого.
R6LBA
с сен 2011
Ростов-на-Дону
Дата: 13 Сен 2011 20:19:09 #
Всем спасибо за ссылки! Учу матчасть...
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Дек 2011 13:11:52 #
Может немного не в тему, но не хотелось создавать новую:
Хочу взять нормальный SDR приемник б/у стоимость <400 у.е. желательно не требующий(хорошой) звуковой карты и с питанием по USB (очень желательно, но тоже не кретично), управление по USB, наличие ПО под Linux, интересует только КВ, но если и часть УКВ будет, то не проблема. Смотрю в сторону SDR-IQ но за б/у хотят столько же, сколько за новый за бугром. Хотелось бы услышать мнение людей, которые пользовались тем или иным девайсом или проводили сравнения нескольких подобных девайсов.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 17:21:58 #
toksin
Почитайте ветки по WinRadio и ICOM, поищите по Ten-Tec, полистайте объявления на форуме. Возможно, критерии поиска и цены изменятся.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Дек 2011 18:50:27 #
Сергей В
Как бы все описанное Вами проделано, кроме Ten-Tec(отдельное спасибо), после перечитывания и решил брать б/у аппарат т.к. новый - дороговато, сумма выше 400 пока не потяну. Может подскажите по поводу Украинских клонов SDR-1000, там правда питание внешнее требуется, но вполне можно до 300 у.е. вложится, вот только настараживает, что уж слишком много народу продает данный девайс, значит что-то в нем не так.
Сергей В
Челябинск
Дата: 29 Дек 2011 19:29:00 #
toksin
По поводу украинских клонов SDR-1000 ничего не скажу, ибо слышу о них впервые. Но изучить вопрос нужно. Вдруг?! Это в анекдотах украинцы салом, горилкой да хохлами славятся, а на деле в Украине адептов радио больше, чем... Ну Вы в курсе :)
Внешнее питание скорее плюс, нежели минус: у приличного девайса потребление немалое, да и используют в серьёзной технике трансформаторные БП (как в Винрадио).
Я, когда искал SDR, не стал торопиться. Почитал, зело подоставал вопросами форумчан, а уже потом определился с желаниями и цифрами. И не разочарован.
Почитайте, пусть на фоне эмоций возникнут конкретные вопросы. Как говорится, в правильно сформулированном вопросе уже содержится ответ.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 29 Дек 2011 23:38:16 #
Я не особо знаток в этих делах, меня больше эфир интересует, чем схемотехника, просто считал, что БП шумят больше.
Я то не тороплюсь, мне не горит, могу и до весны подождать, в данный момент перечитываю инфу на разных сайтах, восновном каждый хвалит свою технику, мало где встретишь адекватные сравнения, поэтому и хотел узнать мнение людей. В любом случаи - спасибо за отзыв, буду искать дальше.
Сергей В
Челябинск
Дата: 30 Дек 2011 00:39:09 #
toksin
Руководствовался этим же, исключительно!
Тоже много читал и переводил, пока уяснил, что есть что.
Трансформаторные БП, по определению, шумят меньше и фильтруют "бороду", прущую по сети.
Читайте. Здесь, на форуме, несколько "богатых" веток по Винрадио и Айкомам. Неважно, что именно Вы выберете, но полезной общей инфы там очень много.
Удачи!
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 30 Дек 2011 00:44:54 #
Сергей В
Спасибо большее, так и сделаю, буду перечитывать по немногу.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Янв 2012 00:45:48 #
Кто пробовал http://www.lampradio.net/sdrmk.html ? Что можете сказать о нем?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 13 Янв 2012 01:01:01 · Поправил: RK6AJE (13 Янв 2012 01:01:45) #
Вообщето это приемник. Какая то подделка от неизвестных авторов на SDR-IQ...
Не рекомендовал бы.
Если приемник, то QS1R или MAXUS и не меньше...
RK6AJE
Оттуда
Дата: 13 Янв 2012 18:32:45 #
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 13 Янв 2012 23:06:37 #
RK6AJE
Спасибо за консультацию, буду искать дальше.
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 04 Фев 2012 21:33:55 #
А какие системные требования нужны для SDR-трансивера? У меня ноутбук Samsung R40, оперативка 512Мб, 1,7Ггц процессор Intel Core - старичок, конечно, но все же...
Сергей В
Челябинск
Дата: 04 Фев 2012 21:57:42 #
UB9WAE
На примере WinRadio: разработчики указывают тактовую от 500 МГц и выше, но реально для нормальной работы демодулятора со спектроскопом требуется раз в 5-6 больше.
По другим SDR смотрите в спецификациях и делайте выводы.
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 05 Фев 2012 10:18:21 #
Значит не пойдет, получается. Покупать новый комп для этого смысла нет - за эти деньги лучше уж купить обыкновенный трансивер, пусть и б/у.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 05 Фев 2012 14:14:26 #
Как вариант - я бы рекомендовал совместить СДР и классический трансивер. Берете к примеру FT-897 и по ПЧ ставите платку СДР. И диапазон от СВ до ДЦВ и СДР получается на прием. И не шибко дорого
UB9WAE
с янв 2012
СССР
Дата: 06 Фев 2012 17:26:24 #
Ну его еще купить надо умудриться (для меня, во всяком случае) - цена-то за далеко за килобакс. Но за совет все равно спасибо! :-)))
dxconst
с окт 2008
Дата: 10 Мар 2012 23:37:28 #
О, а вот с этого места поподробнее можно? Как это правильнее назвать? SDR-IF? Нет ли ссылки на описание подобной конструкции? Если именно с 897-м, то совсем хорошо)
