На сайте: гостей - 68,
участников - 3 [ Pavlik, SPBOBL, Ware]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна от Р-107М
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
UU5HK
с июн 2010
Дата: 11 Сен 2011 06:51:03 #
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, кто использовал антенну на раме (ИП5.091.000) от радиостанции Р-107М в качестве LW-антенны на диапазон 160 метров, а также на других диапазонах? Её длинна 41 метр, а на конце через резистор МЛТ-1 390 ом три проводника по 1,1 метр их разбрасывают по грунту. Антенна в штатном режиме используется как низко расположенный над землёй луч. Интересно, какая эффективность антенны будет на 160-ти метровом диапазоне ведь её длинна 41 метр соответствует четверти волны диапазона?
rusmax
Хабаровск
Дата: 11 Сен 2011 12:29:50 #
UU5HK
На прием работает сносно, как и обычная веревка, а вот на передачу - плохо. Дело в том, что длина 41м и нагрузка в конце это специально для диапазона 107-й и работает она в режиме бегущей волны. При сильном желании и наличии хорошего СУ вы ее все же согласуете на 160м, имя хорошую землю. Но эффективность... хм... да еще и при штатной высоте подвеса на 1,8МГц - никакая! А если задрать ее на пятиэтажный дом, подвесить в свободном полете, дак это уже совсем другая песня, так она будет просто проводом.
UU5HK
с июн 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:39:51 #
Дело в том, что очень хочется научиться работать с достаточной эффективностью на суррогатные антенны. В этом состоит весь интерес к антеннам такого рода. В походных условиях не всегда есть время и возможность устанавливать мачты, нести их с собой, но всегда есть рядом деревья, кустарники, отвесные стены скал и остальное за что можно растянуть КВ антенну. В недалёком прошлом геологические экспедиции вели связь именно таким способом, но опыт проведения связей был утрачен. Вот и приходиться собирать с миру по нитке, кто что знает.
snot
с апр 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:49:06 #
Вы можете использовать антенну наклонный луч. Для походов очень удобная антенна. Но следует помнить что у нее мертвая зона 80-100 км.
