Дата: 11 Сен 2011 10:41:42 · Поправил: Klen10 (11 Сен 2011 10:43:20)
Прошу помощи по опознанию совдеповских диодов!
2 дня искал по всему интернету, но так и не смог окончательно всё выяснить. Кое-что конечно есть, но остальные - как ни искал,
не нашёл.. Решил сфотать все, выложить как есть
Слева направо:
1. Диод с жёлтой меткой у вывода (на торце).
2. Диод с жёлтой меткой у вывода (на торце) + зелёная точка сверху.
3. Диод с жёлтой меткой у вывода (на торце) + красная точка сверху.
4. Диод с жёлтой меткой у вывода (на торце) + две красных точки сверху.
5. Диод с жёлтой полоской сверху.
6. Диод с белой полоской сверху.
7. Диод с белой полоской сверху + зелёная точка.
8. Диод с зелёной полоской сверху + зелёная точка.
9. Диод с выдавленной в пластмассе точкой. Выдавленная точка имеется также на противоположной стороне корпуса.
10. Диод с выдавленной в пластмассе точкой + зелёная метка. Выдавленная точка имеется также на противоположной стороне корпуса.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/foto_diodes_c.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Сен 2011 10:47:18
Дата: 11 Сен 2011 10:51:45 · Поправил: Klen10 (11 Сен 2011 10:52:35)
RadioKoteg да, мне попадалась на глаза эта таблица. Из того, что мне надо есть лишь КД105Б,В,Г, но нет всех остальных образцов. Я просто сфотал сразу всё что есть, чтобы видно было с чем сравнить . С корпусами КД105-хх
Дата: 11 Сен 2011 16:44:15
никто так и не может ничего сказать?
Дата: 11 Сен 2011 18:40:16
с выдавленой точкой могут быть варикапы, но в корпусах от КД-105 я их не видел
Дата: 12 Сен 2011 03:04:38
mf21 если имеете в виду КВ109 или КВ122, то у них же точка выпуклая. Да и размер вообще другой - намного мельче они. Раза в 4.
В-общем, вопрос до сих пор открыт
Дата: 14 Сен 2011 20:39:15
Наткнулся в жур. РАДИО 7/1988 - есть диоды КД209 - корпус копия КД105 только обозначение "минуса" не жёлтый торец, а красный, а типы по буквам так же как и у 105-го:
-без точки - А
-зелён. тчк. - Б
-крас. тчк. - В
По поводу других меток("пуклёвка" и т.д.) рискну предположить, что это в 90-х годах утвердили тип с приёмкой ВП (2Д 105), но не пошло...как вот есть КД 522 и 2Д 522 - у них совершенно разная маркировка!
И далее - а это точно наши, "совковые", а не импорт "БОШ" какой-нибудь? Откуда выпаяны, может по устройству можно опознать?
Дата: 14 Сен 2011 21:14:46
А зачем их распозновать?Всегда считал подобные диоды КД105,на буквы особого внимания не обращал,ток у всех 0,3 ампера,напряжение насколько помню в худшем случае 300 вольт,для большинства случаев достаточно.Различные варианты маркировки встречались для многих советских деталей,они зависили от года выпуска,завода и т. д.Часто справочники за этим не успевали.Сами диоды мне никогда не нравились из за выводов и низкой надёжности,Д226 и Д237 намного лучше.Или те же КД209.А сейчас 1N4007 лучше их всех. |
Дата: 14 Сен 2011 21:22:44 · Поправил: Klen10 (14 Сен 2011 21:31:43)
грибник Спасибо за наводку! Нашёл этот номер "Радио", буду думать..
И далее - а это точно наши, "совковые", а не импорт "БОШ" какой-нибудь? Откуда выпаяны, может по устройству можно опознать? Корпуса у них такие "топорные", что сомнений не возникает, что это - совок. Выпаяны откуда-то из недр советской же аппаратуры. Импортного такого мне не попадалось.
lidokork для большинства случаев достаточно У меня такой случай, что недостаточно. Переделываю ламповый прибор, а там анодные высокие. Риск спалить прибор неправильным выбором деталей.
И кроме всего этого, просто дошли руки разобрать наконец свои запасы, рассортировать всё по коробочкам, подписать. После чего резонно возникает вопрос: а что это за диоды, и какие у них Uобр и так далее
Дата: 07 Дек 2013 15:52:35 · Поправил: RadioKoteg (07 Дек 2013 15:52:47)
Дата: 07 Дек 2013 22:27:17 · Поправил: Simon (07 Дек 2013 22:29:55)
Дата: 09 Дек 2013 17:24:22
Uобр можно попробовать и померять
Дата: 09 Дек 2013 17:32:14 · Поправил: mmos (09 Дек 2013 17:35:10)
С жёлтым торцом КД105Б (без точки), КД105В (зелёная точка), КД105Г (красная точка)
С зелёной полосой КД208А
Дата: 09 Дек 2013 19:07:25
RadioKoteg
Предположу что германиевые, достаточно высокочастотные.
На КД512 ( импульсный) кстати тоже отчасти похож.
Просмотрел свою антикварную коллекцию - точно таких нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/diodi_germ.jpg) Увеличить
Если есть "подозрение" что диоды весьма приличные - снять ВАХ и "частотку". |
Дата: 05 Фев 2014 23:03:58
Еще диодики, красные окружности,одна широкая вторая узкая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/p1080349.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Фев 2014 23:22:10 · Поправил: яхта (05 Фев 2014 23:25:46)
Еще диодики
КД522А именно так и маркируются. Там где узкая анод, насколько помню...
Ну или китай - 1N4148
Дата: 05 Фев 2014 23:36:35 · Поправил: СтарыйА (05 Фев 2014 23:38:28)
RadioKoteg
КД512А кажется :)
Дата: 06 Фев 2014 00:01:02
КД512А
Они не так выглядят. Это 522
Дата: 06 Фев 2014 05:16:56
Диоды КД522 маркируются черными полосами.
КД512А полярность обозначается красной точкой со стороны анода
На диодах красные кольца, одно широкое второе узкое.
Дата: 06 Фев 2014 10:05:56
КД522
Был неправ, не разглядел ночью, 522 в стеклянном корпусе и полоски черные, тут не так.
Дата: 05 Июн 2016 00:34:37
Дата: 05 Июн 2016 02:59:19
ИК светодиод на опознание:
Это же АЛ107. Погуглите
Дата: 05 Июн 2016 06:54:30 · Поправил: RadioKoteg (05 Июн 2016 07:12:51)
Этот что на опознания по цвету оранжевый и с иммерсионной линзой.
По справочнику в корпусе KДИ-7 :
АЛ107А
3Л107А
АЛ107Б
3Л107Б
АЛ115А
АЛ115В
АЛ118А
3Л118А
3Л129А
И какой из их?
