ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 12 Сен 2011 12:09:53
DEN
Я как раз такой аппарат с 409shop заказать хочу. При желании сможешь ему в потрошка залезть :)
Дата: 12 Сен 2011 12:25:31
Вот единственный подозрительный фильтрик.
Да и это единственное что похоже на фильтр)
Это ФНЧ, режет верх
Дата: 12 Сен 2011 12:32:38
Вот еще тоже интересно у народа станцеек тьма!
А слышно из 10 из кучи транспондеров только бабуинов )))
Дата: 12 Сен 2011 12:44:27
ASH, спасибо, не откажусь.
Дата: 12 Сен 2011 13:11:20
А слышно из 10 из кучи транспондеров только бабуинов ))) потому что все слушают, я например только слушаю
Дата: 12 Сен 2011 13:16:55 · Поправил: Pavelectric (12 Сен 2011 13:17:20)
Я как раз такой аппарат с 409shop заказать хочу. ASH, DEN сам задумываюсь. "235 Алёнка" конечно не плоха, но вот портативку заиметь уж больно интересно.
ASHУчастник
Дата: 12 Сен 2011 13:26:05
Pavelectric Тогда две берем?)))))) Еще кабель, и я хочу элиминатор) |
Дата: 12 Сен 2011 13:27:16
ASH в общем берем 2 комплекта.
Дата: 12 Сен 2011 13:36:18
По бразильски Я 0)
Так что лучше сам расскажу ) Когда по полям по морям побежим )!
Дата: 12 Сен 2011 14:58:18 · Поправил: Pro100 (12 Сен 2011 14:59:23)
Дата: 12 Сен 2011 21:46:00
Парни, закажите на меня 1 элиминатор пожлста!
Дата: 12 Сен 2011 22:43:59
Переделал прошивку для FM2008. На железе правда не проверял за неимением такового.
Второй бенд FM2008 теперь сатком :0). Если кому надо для експериментов стучите.
Дата: 13 Сен 2011 02:13:32
что за зверь?Переделал прошивку для FM2008.
Дата: 13 Сен 2011 19:56:13
Дата: 14 Сен 2011 21:33:14
Отличное радио для саткома получается из энтого FM2008.
Запись каналов у память, смещение передачи на 41 МГц -
все это реализуемо в этой станции. Эдинственное что придется сделать, это перешить
микроконтроллер ATmega8 моей прошивкой,
и настроить ГУН (перетянуть с 430 на 260 МГц с нужным
перекрытием по частоте).
73! |
Дата: 15 Сен 2011 00:16:12
Pro100
Ну как успехи в настройке? Есть чем измерять напряжения в каскадах усилителя?
ASHУчастник
Дата: 23 Янв 2012 22:53:37 · Поправил: ASH (23 Янв 2012 23:03:02)
Что-то я сильно подозреваю, что не в ГУНе там дело. Сейчас промерил мощность по диапазонам, вот что получилось. Больно уж ступенчато мощность появляется и пропадает. Наверное программное ограничение?
Питание - батарейный эллиминатор. Мощность максимальная. Замер на нагрузку 50 Ом измерителем Diamond SX-400.
МГц Вт
130.0 3,0
135.0 3,5
140.0 4,0
145.0 4,4
150.0 4,4
155.0 4,1
160.0 4,4
165.0 4,5
170.0 4,6
174.9 4,9
175.0 стрелка дергается, но станция сбрасывает мощность (видимо программно)
200.0 около 0,0
205.0 около 0,0
209.9 около 0,0
210.0 3,0
215.0 4,5
220.0 5,0
225.0 4,9
230.0 4,9
235.0 4,9
240.0 4,9
245.0 5,0
250.0 5,0
255.0 5,0
260.0 4,5
265.0 4,0
270.0 3,6
275.0 3,5
279.9 3,5
280.0 1,0 ! ступенчато
285.0 1,0
290.0 1,0
295.0 1,0
300.0 1,0
305.0 0,9
310.0 0,9
315.0 0,8
320.0 0,7
325.0 0,7
330.0 0,7
335.0 0,7
340.0 0,8
все, хватит)
Дата: 23 Янв 2012 23:09:51
ASH
Если вас не забанили в "Adobe systems" - посмотрите сервис мануал. И все станет ясно...
Дата: 25 Янв 2012 11:52:51
Seapass
Ну и при чем тут американская компания-разработчик програмного обеспечения "Adobe systems"? Откуда у них софт на китайскую мыльницу Воксун kg-uvd1p. Если речь про сервис мануал, то ссылка на него уже дана на предыдущей странице. Есть что написать по-теме, - пишите конкретно. И все станет ясно... Что ясно-то???
По-теме: рассматривал тут схему этого Воксуна, никто не обращал внимание на операционники U612A, U612B типа LM358? Они в правом нижнем углу принципиальной схемы ВЧ тракта на 42 странице PDF сервис мануала. Не умею скрин экрана сделать, так бы обвел маркером. Так вот, похоже, это схема защиты усилителей мощности от хренового КСВ. Усилителя мощности там два, отдельный на каждый диапазон. Питаются они от одной шины через токовые резисторы R615,R616,R659,R660, включенные параллельно. При плохом согласовании усилители начинают жрать ток, на этих резисторах падает бОльшее напряжение, которое поступает на операционники. А они в свою очередь меняют смещение на затворах транзисторов усилителя мощности. Выходная мощность скидывается, выходной транзюк не выгорает. Такой вот алгоритм. Для увеличения выходной мощности вне диапазона есть два варианта. Один быстрый, но не правильный - надо тупо отключить эту цепь автоматической регулировки мощности, закоротив токовые резисторы, или еще как-нибудь. Второй способ, более кропотливый, требует некоторых приборов и навыка настройки ВЧ цепей. Требуется перестроить цепи согласования выходного транзистора, смотрю, некоторые катушки там выполнены объемным способом, так что можно попробовать виточки поуменьшить. Желательно наличие АЧХометра, но можно и так, на глазок. Взять надфиль, снять сверху изоляцию с крайних витков всех, влияющих на согласование, катушек и каплей припоя закорачивать последовательно по одному-два виточка, добиваться оптимального согласования в нужном диапазоне. Жаль, у меня нет такого аппарата, я бы проверил идею. Попробуйте кто-нибудь на пониженной мощности отключить защиту и нажать кратковременно передачу, сгореть не должно:-). Отпишите в ветку результат.
ASHУчастник
Дата: 25 Янв 2012 12:17:11
10 катушек, по 5 на диапазон, как я понял. Нас интересуют L178, L181, L182, L183 и L185. Для начала L182, L183 и L185. Эту версию в скором времени проверим.
Все же мое мнение, что дело в фильтрах. Так как за диапазоном пропадает и мощность и прием. А вот мощность как раз цепь АРС может резать именно из за них?
Дата: 25 Янв 2012 12:36:37 · Поправил: john_qkk (25 Янв 2012 12:37:24)
ASH
330.0 0,7
335.0 0,7
340.0 0,8
все, хватит)
Не забывайте, что эта станция не имеет индикации срыва захвата ГУН. Так что проконтролировать, что имеется выше 320-330 МГц можно только частотомером.
Ступенчатый скачок мощности при переходе с 279.9875 до 280 подтверждаю.
Переключитесь с HIGH на LOW и будете приятно удивлены ;)
Нашел еще очень "забавный" "провал" в режиме LOW на 315 МГц: 0.15 А и 0 Ватт.
310 - 1.56 А и 2.4 Вт
320 - 0.73 А и 0.99 Вт
А вывод отсюда такой: дело не только в фильтрах.
Дата: 25 Янв 2012 12:48:38
Так цепь регулировки мощности отключит кто-нибудь? Режет мощность из-за несогласовки именно она.
Дата: 25 Янв 2012 13:01:22
Ну тогда вообще ничего непонятно... Китайский софт надо копать? Где-то программные ограничения?
Дата: 25 Янв 2012 13:03:41
Однако у ASH на 315МГц целых 0,8 Вт! Не понятно... Разная прошивка?
Дата: 25 Янв 2012 13:12:03
tyrist
У меня там в режиме HIGH 0.75 Вт. Провал в режиме LOW.
Дата: 25 Янв 2012 14:17:02
Взял у ASHа станцию.
Измерил мощу на калиброванном радиотестерое от R&S- получилось на 315МГц 1,035Вт.
ASHУчастник
Дата: 25 Янв 2012 14:22:12
А вот какая мысль тут возникла. А какая функция у 24 ноги процессора? Может отцепить ее от R675?
Дата: 25 Янв 2012 15:16:57
tyrist
Это шутка была. Смысл в том, что если за 5 месяцев существования темы не разобрались в схеме - какой смысл описывать в чем причина пониженной мощности? Ладно... проехали с этим.
О чем собственно и намекал топикстартеру. Вы правы, в схеме УМ станции есть защита по току. Есть предположение что в прошивке заложены крайние диапазоны и при выходе за их пределы проц сигналом APC(24pin) принудительно понижает мощность. Причем сигнал АРС судя по схеме аналоговый (а на 24 выводе похоже шим).
ASH
Это значит не отцеплять его нужно а подкинув переменный резистор крайними лапками на питание, со средней лапки через резистор в 100к подать его в точку соединения R675/R646, удалив временно сам R675. С такой переделкой сможете на свой страх и риск регулировать мощность в ручную.
ASHУчастник
Дата: 25 Янв 2012 16:22:15
Ну я и имел в виду, что не повесить R675 в воздухе, а отцепить от управления процессором, подав на него какой-то уровень.
Значит надо замерить уровень на Pin24 в диапазоне и за ним, от этого и плясать.
Дата: 25 Янв 2012 20:37:59
Seapass
Извините мою резкость, не понял сарказма... Вот сколько пользы от Вашего развернутого ответа:-)). Я чего-то эту 24-ю ногу проглядел. Жаль эксперементировать все равно не на чем... Остается ждать отзывов участников.
