Дата: 26 Янв 2012 00:20:59
ASH
Смотреть нужно осликом и не как не тестером. Есть веское предположение что на 24 лапке ШИМ, который далее сглаживается цепочкой... ну, вы поняли схему.... надеюсь.
tyrist
Остается ждать отзывов участников.
Главное чтоб потом участники не воспрошали - чем заменить 2SK3476!... ))
Дата: 26 Янв 2012 09:23:32
Ну это у кого как руки заточены))).
Как пишут на сайтах разных модификаций: все переделки выполняются на Ваш страх и риск, издательство ответственности не несет за ущерб, причиненный в связи с доработкой. Как-то так:-).
ASHУчастник
Дата: 26 Янв 2012 09:50:39
Даже если бахнет, там еще один есть))) Останется двоешная рация, с возможностью сделать air mod.
Конечно осцилографом! Ну и дополнительно еще после R647 посмотреть.
Но это позже, сейчас DEN ачхометром фильтры должен промерить.
Я еще хочу прием на речном диапазоне.
Дата: 27 Янв 2012 18:12:18 · Поправил: DEN (27 Янв 2012 18:15:56)
Провел исследование входного UHF-фильтра.
Он выделен красным овалом.
АЧХ входного фильтра:
Первый провал с затуханием порядка 18дБ соответствует частоте 212,5МГц, второй провал с затуханием порядка 22дБ соответствует частоте 254Мгц.
Максимумы в точке 231Мгц и от 283 до 400Мгц
Т.к катушки не SMD, то можно уменьшить их индуктивность и играясь с емкостями можно получить требуемую АЧХ.
Теперь о мощности..
Взглянем на топологию платы:
Судя по мануалу в П-контуре должны стоять следующие кондеры: С140 и С141.
С142 должен отсутствовать.
А на топологии платы мы видим присутствующий кондер С142.
Убрав С142 мощность на 315 Мгц возросла до 2,4Вт.
(Для увеличения мощности в П-контуре не должно быть кондеров.) Будет присутствовать только монтажная емкость.
А вот с контурами приемного тракта совсем труба. Дело в том, что контура приемника выполнены SMD индуктивностями и что либо туда самодельное поставить не представляется возможным.
Ну и самое плохое, это то, что весь монтаж выполнен по новой технологии- с применением безсвинцового припоя с температурой плавления выше 400 градусов, где пайка осуществляется лазером.
Т.е обычный паяльник тут бесполезен.
Приходилось работать совместно с паяльной станцией. |
ASHУчастник
Дата: 27 Янв 2012 23:57:14
На слух выход саткома вполне удовлетворительно принимается и на резинку.. Думаю, что с этим АЧХ можно жить.
Но в сервисмануале то версия станции для 400 МГц, а здесь другая версия, и номиналы должны быть другие..
Ну теоретически ведь можно заменить на smd-шные. Другое дело, что неизвестны номиналы для 200МГц'вой версии, от чего плясать.. А так подобрать из имеющихся в продаже наверное можно?
Дата: 28 Янв 2012 00:14:29
В принципе можно сделать еще лучше ибо возможность смены контуров есть.
конечно можно, но к сожалению, подбирать индуктивности придется методом "тыка".
Да и выпаять их от туда затея та еще, но в полне реализуемая при достаточном опыте.
Дата: 28 Янв 2012 00:22:02
DEN
В мануале данные про версию станции на 430 UHF. Так что для 220-280, видимо, использованы другие точки для подключения конденсаторов.
Вот бы узнать индуктивность этих отрезочков полосковых линий...
Дата: 28 Янв 2012 00:24:55 · Поправил: Shephard (28 Янв 2012 00:28:52)
судя по всему, измерения не подтвердили, что проблема резкого падения мощности после 280 МГц кроется в контурах? Стало быть, дело в сигнале APC с 24 ноги процессора.
Вообще интересно, есть ли у этой р/станции некое инженерное меню. Ведь варикапы в контурах на входе приёмника нужно же было как то настраивать, подобно тому, как это в портативках Yaesu делается через сервисное меню, где и мощность тоже по точкам в диапазоне настраивается. Видимо злесь та же картина.
Но как в это сервисное меню попасть - вот вопрос к китайцам.
Дата: 28 Янв 2012 00:31:08
для таких частот они ничтожно малы. Измерить можно, но для этого придется отрезать дорожки, что очень не хочется, при этом будет внесена некая погрешность в измерения.
Это утверждать пока не берусь, пока не будет измерено напряжение возбуждения на всех частотах на затворе выходного транзистора.
ASHУчастник
Дата: 28 Янв 2012 00:46:32
DEN
Ну а заодно можно осцилографом посмотрть 24 ногу проца? Я конечно и сам могу, у меня тут в углу пылится С1-55 :)
Дата: 28 Янв 2012 00:55:44
Конечно можно, лишь бы время свободное было и досуп к ноге.
А то обычно бывает- или хороший доступ или невозможность подать питание ))
Дата: 28 Янв 2012 02:06:15
Господа, а вы сейчас о каких ногах дискутировали? О таких стройных и привлекательных?
Дата: 28 Янв 2012 02:09:06
А вот с высоты опыта общения с подобными платами, как бы оценить толщину диэлектрика от полосковой катушки до слоя заземления? Там же многослойная плата или я ошибаюсь?
Тогда и измерять ничего не нужно. Ширину полоска и так легко измерить.
Дата: 28 Янв 2012 08:12:00
Shephard
но все-таки настройка контуров влияет, если:
Другой вопрос, что резкие провалы мощности скорее всего связаны с програмными ограничениями.
Дата: 28 Янв 2012 12:12:12
однозначно влияет, раз они есть.
Дата: 28 Янв 2012 23:29:57
john_qkk
...О таких стройных и привлекательных?
ага, и длинных, что дух захватывает
Дата: 30 Янв 2012 15:27:22
Проведены некоторые измерения в режиме "ТХ" при работе на калиброванную нагрузку 50Ом.
Итак:
напряжение возбуждения на затворе Т142
220МГц-3,5В
230Мгц-2,5В
240МГц-2,0В
250МГц-2,0В
260МГц-2,0В
270МГц-1,6В
280МГц-1,5В
300МГц-0,4В
315МГц-0,2В
320Мгц-0,2В
При этом напряжение на 24 ноге процессора составляет 5В на вышеуказанных частотах.
1. Получается мощность связана с программным обеспечением.
2. 24 нога процессора никак не влияет на мощность.
Кстати- очень пхлохо продумано подсоединение ВЧ разъема к плате. После нескольких раз паек дорожка к антенному раъему может легко отлететь. Три раза отпаял/припаял и уже стремно еще раз туда лезть.
Дата: 30 Янв 2012 15:47:50
DEN
220МГц-3,5В
230Мгц-2,5В
240МГц-2,0В
250МГц-2,0В
260МГц-2,0В
270МГц-1,6В
280МГц-1,5В
300МГц-0,4В
315МГц-0,2В
320Мгц-0,2В
Так это и логично, если работает автоматическая регулировка мощности, (ее нельзя отключить?). Все садится на предыдущем транзисторе. А смещение на затворах какое, оно меняется при изменении частоты?
Осциллограф на 24 ноге что показывает, прямую линию?
Может припаять на выход аккуратно небольшой резистор на 50Ом вместо фильтров и тогда измерить напряжение возбуждения?
Дата: 30 Янв 2012 16:15:51
АPC и есть смещение на затворах и подается на два транзистора одновременно. Оно и составляет 5В +небольшую наводку от ВЧ.
Вы думайте там есть нечто подобное ALC? Нет там такого. Для этого КСВ-метр должен быть встроенный или хотя бы детектироваться выходное ВЧ напряжение для обратной связи.
Дата: 30 Янв 2012 17:00:07 · Поправил: john_qkk (30 Янв 2012 17:02:14)
DEN
1: При этом напряжение на 24 ноге процессора составляет 5В на вышеуказанных частотах.
2: АPC и есть смещение на затворах и подается на два транзистора одновременно. Оно и составляет 5В +небольшую наводку от ВЧ.
Так где же, все-таки, +5? На проводе 5T-U(APC) или на проводе APC, идущем от процессора?
И как понимать это: 24 нога процессора никак не влияет на мощность. ?
24 нога, это нога APC или нет? Как же тогда мощность регулируется? Я на схеме других узлов регулировки мощности, кроме двух операционников с токоизмерительными резисторами, не наблюдаю. А управление мощой работает. И, на 100 процентов, методом изменения скважности прямоугольных импульсов на ноге APC от процессора.
Контроль мощности отсутствует. Зато присутствует контроль потребляемого выходным каскадом тока.
Дата: 30 Янв 2012 17:30:10
5В на 24 ноге процессора
да, пардон, смотрел верхнюю часть схемы заранее крупно распечатанную.
Постоянное напряжение на затворе выходного транзистора попробую завтра измерить
Дата: 30 Янв 2012 19:15:33
DEN
Регулировка мощности там есть, зависит от потребляемого тока.
И осциллограмму с 24 ноги процессора, пожалуйста. По-моему там ШИМ должен быть. Дальше RC цепочка интегрирующая стоит перед операционником. Смещение лучше не непосредственно на затворах измерить, а в линии от операционников.
Дата: 30 Янв 2012 19:27:57
осциллограмму попробую сделать, т.к проц легко досягаем, а до цепи с операционников не доберусь- если еще раз антенный разъем отпаяю от платы, то капец дорожке настанет. Хлипко очень сдалано.
ASHУчастник
Дата: 30 Янв 2012 20:25:31
Все равно придется отпаивать, я уже микросхему для air mod купил.
Дата: 31 Янв 2012 00:57:25
tyrist
Судя по схеме и описанию проца, на том выводе аппаратный ШИМ и нужно мерить осциллографом именно на ножке процессора, так как далее после цепочки будет постоянка. Но суть не в этом, а в том, чтоб откинуть этот вывод и подкинуть переменный резистор так, как ранее было сказано - и крутить мощность на свой как вы понимаете страх и риск.
DEN
Все китайцы идут с ФНЧ в диапазоне по выходу с расчетом чтоб задавить третью гармонику. Маловероятно резкое изменение мощности в участке 1МГц(на краю) . Из этого вывод что ограничение сделано программно. Далее - копать...
Дата: 31 Янв 2012 07:50:27
а я не измерял мощность с шагом 1МГц.
Однозначно программно.
Дата: 31 Янв 2012 18:07:39 · Поправил: DEN (31 Янв 2012 18:08:26)
Снял осциллограммы с 24 вывода процессора:
PTT нажата, F=250МГц
PTT нажата, F=300МГц
PTT нажата, F=315МГц |
Дата: 31 Янв 2012 18:18:43
DEN
О чем ранее и говорил... Согласны?
Дата: 31 Янв 2012 18:22:28
беспорно.
Но "тупо" поднять мощу не получится.
Дата: 31 Янв 2012 18:43:26
почему? можно подробнее?
хотя можно предположить, что подачей постоянки хоть и получится ссимулировать смещение, и всё как бы ок. Но выходные контура остаются всёравно криво настроенными.
