На сайте: гостей - 76,
участников - 5 [ muha131, Kolomchanin, DangerAlex, wazzoo, UA0OAG]
 Форум —› Радиостанции —› Как подтянуть ГУН (VCO) на Wouxun KG-UVD1P?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2012 18:30:22 · Поправил: tyrist (21 Фев 2012 18:40:26) #
Вот мои измерения (станцияKG-UVD1P s/n: K10-7695)
Частота, МГц Мощность L, Вт Мощность Н, Вт
289_______________5,5_________________1,6
290_______________5,3_________________1,55
291_______________5,3_________________1,5
292________________0*________________1,45
293________________0*________________1,4
294________________0*________________1,35
295________________0*________________1,3
296________________0*________________1,2
297________________0*________________1,1
298________________0*________________1,1
299________________0*________________1,1
300________________1,1_________________1
301________________1,1_________________1
302________________1,1_________________1
303________________1,0_________________1
304________________1,6_________________1
305________________1,6_________________1
306________________1,6_________________1
307________________1,6________________0,95
308________________2,1________________0,95
309________________2,0_________________0,9
310________________1,95________________0,9
311________________1,95_______________ 0,85
312________________2,0________________ 0,85
313________________1,9_________________0,85
314________________1,8_________________0,85
315________________1,7_________________0,85
0*- стрелка измерителя мощности энергично дергается (до2-3Вт)
и опять возвращается на нулевую отметку
Вывод напрашивается один:
Видимо китайский процессор понимает что в итоге от него хотят и сопротивляется... ))
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2012 18:56:09 #
С режимом Н все понятно, мощность плавно спадает с увеличением частоты. Но в режиме малой мощности L откуда такие скачки? И если станция без всяких регулировок выходного контура на 308МГц в режиме L выдает больше двух ватт, значит, контур не при чем, режет мощность процессор. Вот только как сменить ему прошивку? Или банально убрать этот самый ШИМ, заменив его подстроечником? Но тогда напрашивается еще один вопрос: для чего вообще его туда этот ШИМ придумали китайцы? Не проще ли было постоянным напряжением мощность регулировать? Может проц еще что-нибудь, где-нибудь по какой-нибудь ноге контролирует и в зависимости от этого менят скважность? Слишком много букав и вопросов без ответа:-). Пошел опять изучать схему...
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 21 Фев 2012 19:10:28 · Поправил: Shephard (21 Фев 2012 19:13:06) #
tyrist
Так выходной транзистор таки сгорел после подачи фиксированных 5 Вольт или нет? Если нет, тогда из-за чего не работала станция?
Не, не сгорел, вернее поначалу сгорел, но видимо как свойственно полевикам - восстановился.
Спасибо за тесты, я пока пас, у меня работы в ВУЗе куча, все на столе так разобранным и валяется. Как будет свободное время займусь снова. А пока что - другие приоритеты.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Фев 2012 22:00:28 #
Что-то раньше с таким не встречался. Т.е. перепайка выходного транзистора не потребовалась? Все само заработало через какое-то время? Странно-странно...
Вот прорисовал по точкам на скорую руку график изменения выходной мощности от частоты в режимах максимальной H (красный) и минимальной L (синий) мощности:
Видно, что в режиме Н имеется резкий провал мощности при переходе с 279,975 на 280,000, потом все более-менее предсказуемо. А вот в режиме L присутствуют необъяснимые всплески и провалы мощности там, где станция работать уже не должна...(от 284,000 до 291,975 и от 300,000 и далее).
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 22 Фев 2012 00:11:46 #
tyrist
у Вас с Иваном похоже одна и та же ревизия станций - на маленькой мощности отдает больше, чем на большой. У меня уже такого нету. Серийный К02-3323.
Сижу и думаю, вот если есть варикапы по входам УВЧ, значит где-то должно быть и инженерное меню их настройки по диапазонам, наподобие, как в Yaesu. А там может быть и регулировка мощности. Но китайцы молчат как партизаны. Хоть бы где нибудь упомянули про инженерное меню. Ведь оно есть. Но как зайти?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Фев 2012 01:40:37 #
Похоже, придется тут опубликовать на какой диапазон была "раскрыта" станция на передачу той самой программой. Ибо, кажется мне, что от этих диапазонов очень сильно зависти управление мощой станции. У меня графики совсем другие, особенно в районе 296.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 09:35:13 #
в программе я изменил только верхнюю границу второго диапазона, поставил 330. Теперь при прямом наборе с клавиатуры набираются частоты только до 300, выше можно передавать только используя репитерный разнос.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 10:00:31 · Поправил: tyrist (23 Фев 2012 10:07:28) #
как правильно перевести, точнее понять этот текст поясняющий принцип регулировки мощности:
APC circuit always monitor the circuit that is through the radio frequency RF amplifier (T142 or T322),and maintain
the stable electric current. The diversification of electronic current that is enlarged by radio frequency power
amplifier can cause the lower voltage of R615, R616, R659 and R660. The voltage is sent to difference amplifier
U612(2/2) U612(1/2), and compares the outputting voltage of IC101(2/2) with the reference voltage from IC405.
The output voltage of U612 (1/2) control the radio frequency RF amplifier, drive amplifier, VG of pre-drive amplifier
to keep the voltage consistent.
The changes of high/low power are realized by changing the reference voltage.
к вот этой структурной схеме:
схема
(взято из сервис мануала стр.10)
О каком опорном напряжении от IC101(2/2) и IC405 толкуют китайцы? На принципиальной схеме не нашел таких элементов. Как происходит переключение мощности из режима H в режим L? Или они так описывают принцип работы ШИМ?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 11:47:23 #
john_qkk
Сейчас перешил верхнюю границу "раскрывающей программой". Установил значение 300. Измерил мощность в контрольных точках. График зависимости выходной мощности от частоты не изменился. Вывод: граница раскрытия не влияет на недокументированные возможности.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Фев 2012 12:08:15 #
Да чего тут вилами по воде водить, уже понятно, что процессор портит всё.
Надо подключить переменник вместо напряжения ШИМ с процессора и подать на переменник сначала 1 В, и покрутить его, посмотреть результат, что происходит с мощностью, не поулчилось - подать 2 вольта, опять посмотреть. Так по крайней мере не надо будет бояться, что выбьет транзисторы как у меня, когда подал 5 вольт. Много там 5 вольт, меньше надо.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Фев 2012 14:12:55 #
tyrist
С учетом моего понимания чинглийского языка, то написано там вот что:
Схема APC (Automatic Power Control - автоконтроль мощности) мониторит цепь ВЧ усилителя мощности (T142 или T322) и поддерживает там стабильный электрический ток. Спад тока в ВЧ усилителе может вызвать уменьшение напряжения на R615, R616, R659 и R660. Это напряжение подается на дифференциальный усилитель U612 (2/2 1/2). Там сравниваются выходное напряжение IC101 (2/2) (не нашел таковую на схеме) с референсным напряжением от IC405 (тоже не нашел).
Выходное напряжение с U612 (1/2) (ошибка. по схеме это U612 2/2!) управляет ВЧ усилителем и предусилителем путем изменения напряжения на их затворах с целью поддержания напряжения постоянным (имеется в виду напряжение на токоизмерительных резисторах R615, R616, R659 и R660 прим. мое)
Изменение мощности Высокая/Низкая производится путем изменения референсного напряжения.
По моему разумению, ошибки тут от того, что описание APC выдернуто из другого документа, потому и перепутаны названия компонентов.
Но, по сути имеющейся схемы, которой пока можно доверять, референсное напряжение - это то, которое идет шимом от процессора и отфильтровывается R676, C675, R646, C642, R647, C644
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 18:11:22 #
john_qkk
Да со смыслом текста вроде разобрался (хотя за литературное изложение отдельное спасибо), неясно что подразумевается под опорным напряжением, идущим с несуществующих на принципиалке микросхем. Похоже, действительно описание в сервис мануале выдрано от какой-то другой похожей станции. И переключение мощности Высокая/Низкая производится путем изменения опорного напряжения (т.е. скважности ШИМ).
Shephard
Похоже, что самым простым способом увеличения мощности вне диапазона будет добавления банального переменника вместо этой самой ШИМ. Единственно, до конца не ясно, откуда проц знает на какой частоте какую скважность выдавать? Он может еще какую линию мониторит, или эта скважность жестко привязана к конкретной рабочей частоте? Или он этим ШИМом пытается поддержать постоянное напряжение на токоизмерительных резисторах, как пишет john_qkk?
Сейчас промерил раскрытую станцию на первом диапазоне от 174 до 194МГц. И там станция ведет себя неоднозначно. Сразу за заявленным рабочим диапазоном, т.е. после 174,9875 (и в режиме H и в режиме L) мощность резко падает до нуля. Стрелка измерителя дергается и опять возвращается к нулевому значению. Только начиная со 184МГц в режиме H появляется 1,2Вт, которые плавно уменьшаются до 0,2Вт с ростом частоты до 194МГц. В режиме L мощность появляется со 187МГц и местами превышает мощность в режиме Н, т.е. имеет место такая же ступенька, как и во втором диапазоне. Может китайцы специально закрыли некоторые важные в их стране диапазоны? Интересно, что там у них в интервале 175-183 и 292-300?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 18:21:58 #
john_qkk
пробовал в разных комбинациях при прошивке двигать нижние - верхние границы диапазона, - зависимость мощность-частота не меняется. Графики те же. Единственно чего добился, при синхронном сдвиге частоты на обоих диапазонах, - обнулился проц, на двойке станция вообще перестала передавать и опять заговорила на родном китайском :-). Вернул все настройки к исходным, передача на 144 опять есть. Может еще попробовать другой программой раскрыть, тут вроде выкладывали на сайт два или три варианта, потом опять попытаться снять график изменения мощности и сравнить? Или блажь все это, брать резюк и паяльник и начать активную фазу модернизации?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 23 Фев 2012 19:42:09 #
tyrist
Другие программы делают то же самое, по моим наблюдениям.
Я тоже попробовал другие диапазоны передачи. Управление мощностью не изменилось.
Скорее да, блажь все это, брать резюк и паяльник и начать активную фазу модернизации.
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2012 20:07:21 #
Проверил, другие программы, результат тот же. Надо ломать железо.
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Фев 2012 20:19:56 #
В воксуне как в большинстве станций стоит процессор с памятью стандарта ОТР, без внутренней епром итд. Значит это что все хитроумные настройки лежат во внешней епром.
В четырех байтах задан конец диапазона, в одном уровень ограничения. Кроме этого забиты диапазонные константы мощности для середины VHF и UHF диапазона.
Одна софтина (а все это чисто империческим путем найдено разными авторами разного софта) пишет так, другая так - вот и получаете 5Вт при лов и 1ВТ при хай...
Рекомендую посмотреть прошивку епром вохтуна в шех моде и подумать, а может и осениться озарением - короче, дело в епром.
Да... Для наглых модов - по APC таки резистор нужен.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 23 Фев 2012 20:26:20 #
Может попробовать перехватить USB-шный (или RS-232) трафик между ТРХ и компом во время прошивания новых частотных диапазонов? А потом попытаться вытащить оттуда блоки данных которые отвечают за программирование мощности (уровень ограничения).
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Фев 2012 20:37:14 #
Shephard
Сохраните из родной программы две прошивки с разными настройками и увидите разницу.
Благо в вохтуне в отличие от квашинга хоть шифрования прошивки и протокола обмена нет...
Seapass
с июл 2011
Дата: 23 Фев 2012 20:39:57 #
Надумаете ковырять обмен, рекомендую - www.serial-port-monitor.com/index.html
a1nd
с окт 2010
южный крым
Дата: 27 Фев 2012 21:55:23 #
Где же радость на лицах?25го в субботу "сабж" был раскрыт на 4,5 ватта.Операцию мастерски провёл М.,включается 4 ватта через фонарик(на 2ке вообще 9 ватт,бедный транзюк!)Он говорил"может,выложу,может нет",но народу же надо!
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 27 Фев 2012 23:46:49 #
зачем о своих маленьких достижениях рассказывать другим? Ну сделали, и шо?
Seapass
с июл 2011
Дата: 27 Фев 2012 23:51:59 #
a1nd
Видимо одним проводком от фонарного ключика в цепь арс... - транзисторы не жалко?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2012 00:48:33 #
Seapass
Ну и как успехи в "ковырянии"?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Фев 2012 00:50:21 #
john_qkk
я пока не ковырял ничего.
Seapass
с июл 2011
Дата: 28 Фев 2012 01:03:06 #
john_qkk
В Wouxun KG-UVD1/6 ковырять уже нечего - все известно и потому движемся дальше. В стадии написания прошивка, позволяющая управлять с компа через шнурок программатора всеми функциями Wouxun KG-UVD1/6 - установка частоты, детектора, замер RSSI итд. скорость сканирования - 25 частот в секунду (реальное). Типа Icom8500 - только за копейки :) Для компа писать софт не буду так как протокол управления айкомовский, а под него есть куча уже готового софта. Ковыряюсь дальше...
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Фев 2012 11:04:56 #
Не совсем понятно, что именно все известно? Где-то есть описание всей байтиков в протоколе обмена со станцией?
Там процессор не однократно программируемый? Его можно перепрошить? Или надо новый будет припаять?
То есть вы в прошивку защьете айкомовский протокол обмена, или же он и так там в воксуне уже есть?
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 28 Фев 2012 13:40:51 #
john_qkk
даа, так он и расскажет ))
Мне вот интересно, откуда Seapass достал оригинал прошивки. Не с нуля же он пишет код. Неужели ребята с поднебесной защиту не поставили?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 28 Фев 2012 20:08:33 #
Seapass
Поделитесь с нами Вашими идеями в области перепрошивки Wouxun KG-UVD1, если эти наработки не претендуют на изобретение. Возможно ли вообще програмно изменить алгоритм работы процессора? Где-то натыкался на информацию, что проц там однократно программируемый. Если Вы говорите, что пишете новую для него прошивку, значит это не так?
Можете попробовать кто-нибудь, если транзисторы не жалко. Shephard вон на предыдущей странице вроде уже пробовал 5 вольт туда подавать. На ключике там как раз около пяти вольт:-).
a1nd
Может по эфиру была сознательная деза, чтоб народ свои станции попалил?:-).
Мне кажется, контура выходные все равно надо бы покрутить с целью оптимального согласования вне диапазона. Иначе транзистор может и накрыться ненароком при резком форсировании мощности от рассогласовки. Да и мощность будет заметно уменьшаться выше 280. Надо бы резонанс стянуть на 290, тогда там можно было бы иметь честные 7 ватт, но для этого, нужны прямые и недрожащие руки, холодный ум, подкрепленный теорией ВЧ цепей, и инструмент для ковыряния мелких смд компонентов выходных контуров.
Seapass
с июл 2011
Дата: 29 Фев 2012 00:50:29 #
Так не в прямом же смысле одним проводом соединить две точки на плате. Надеюсь в этой теме народ умеющий паять и понимающий что есть что на плате и на схеме.
tyrist
Программа пишется под дополнительный контролер. Родной чип остается на месте. Суть затеи - универсальный мод для всех аналоговых Китайских двух диапазонок. Схемотехника у них практически одинакова(в смысле синтез,гун, приемник). После доработки станции смогут работать в расширенном диапазоне частот, качественно принимать АМ, корректно отображать частоту при работе с КВ конвертором 0-60МГц, управляться с компьютера (притворяясь для стороннего софта сканером от Icom). Выступать в роли ВЧ генератора, анализатора спектра и многое другое.
Доработка очень простая: в станции со стороны приемника устанавливается SMD контролер и со стороны процессора (опционально)микро SD карта. На вопрос зачем SD карта? - отвечаю, на "многое другое" ... ;)
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Фев 2012 00:56:56 #
Seapass
Вы случайно с NextDoor не знакомы?
Время загрузки страницы (сек.): 0.091; miniBB ®
