На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ Diam9mm, xin, Vangog, Greenland, morze, dxreceive, ra3tmo]
 Форум —› Радиостанции —› Как подтянуть ГУН (VCO) на Wouxun KG-UVD1P?
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 12:35:20 · Поправил: Pro100 (11 Сен 2011 12:36:19) #
Имеем Wouxun KG-UVD1P, tx 216-279 МГц.
Задача - заставить передавать на 297 МГц с мощностью 4-5 ватта.
На данный момент P-вых составляет 100 милливатт.
Контуров для подстройки нет !
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 12:52:56 #
Pro100 а гун причем? Судя по всему он утянулся на сатком..
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 13:03:10 · Поправил: Pro100 (11 Сен 2011 13:04:25) #
Да это сатком ! Все работает но мощи мало с резинки не вхожу ! С 6и элементов дергаю но связи стабильной нет (.
Может будут какие предложения?
Есть дампы ееprom .
И мануалы на все мс.
Думаю гун здесь не работает нормально (
Станция раскрыта до 310мгц
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 19:40:21 #
Pro100
сделайте варактор.
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 19:53:51 #
Pro100 схему вашего "воуксуна" в студию.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 11 Сен 2011 19:56:48 · Поправил: Stumbler (11 Сен 2011 19:57:39) #
Pro100
Вы сначала выясните, работает ли выходной каскад Вашего китайца на этих частотах, а потом уже грешите на ГУН. Если бы ГУН не работал стабильно, то у Вас бы там ничего либо не передавало вообще, либо были постоянные срывы генерации.
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2011 20:18:45 #
Pro100 что значит нет контуров для подстройки? В самом деле где-то должны быть. Там усилитель мощности какой стоит? Монолитник наверное?
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 20:29:20 · Поправил: Pro100 (11 Сен 2011 20:31:10) #
http://www.ex.ua/view_storage/746113936690
Вот схемка на него
Варактор хорошо но фильтра городить надо у нас там гаи работает )
Катушки намотаны на сердечник и залиты (не подвигаешь)
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 20:37:58 #
на 279 выдает 5 ват
на 280 уже 100 милливат и приема нет !
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2011 20:39:15 #
Pro100, гун явно непричём. А чем залиты катушки? Что-то типо епоксидки? Паяльником плавится?
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 21:31:41 #
типа лак - это под экраном vco
Предварительный каскад выполнен так же под лаком
Выход оконечник - катушки без каркаса .
Если пинцетом касаешся до катушки гуна мощность вырастает до 2-3 ват (ручка пинцета изолирована
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 21:51:16 #
генератор не причем.. усилитель режет.
Pro100
с ноя 2010
Дата: 11 Сен 2011 23:43:03 #
может так круто резать ?
Всего 1 мгц и такой спад ?
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2011 00:21:36 #
Pro100 странно в самом деле, но вы уверены что при поднесении пинцета мощность у вас излучается на заданной частоте?
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 00:48:17 #
частотомер рядом с нагрузкой не фиксирует мощной гармоники !
Stumbler
Offline7.6
Дата: 12 Сен 2011 03:03:35 #
Pro100
Конечно, лучше, что бы это было именно так, но частотомер - это не тот прибор, которым "ловят" гармоники. ;)
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 09:21:54 · Поправил: Pro100 (12 Сен 2011 09:25:01) #
понятно но по частоте не куда не уходит (думаю при сильной гармошке частотомер сходил бы с ума) - наблюдал такое при постройке схемы варактора.
Нормального анализатора дома нет !
Есть частотомер + приемник до 1ггц .
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 12 Сен 2011 09:57:30 #
Pro100
хм, Вам наверное не повезло с экземпляром. Моя без переделки на 5 элементов открывает транспондер, слышно без проблем. Может проще купить еще одну?
Если затрагивать переделку имеющегося, то, как Вам сказали, надо трогать не ГУН, а выходной каскад/усилитель мощности.
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 10:25:26 #
Да мне кажется с гун выходит не достаточно напряжения и t131 и t135 (buff amp и rf amp) не работают
А станции такие 2-е дефект тот же(
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 10:34:29 #
Танцы с ним не какого результата не дают (в жизни не видел чтоб на 1-ом мегагерце терялось почти вся мощность оконечника ) с такими фильтрами даже брендовые аппараты не встречал
А тут от 216-279 норм, а одним выше ни приема, ни передачи (.
Да а как объяснить отсутствие приема на 280 ? То же увч?
RadioKoteg
Дата: 12 Сен 2011 11:06:53 #
в жизни не видел чтоб на 1-ом мегагерце терялось почти вся мощность оконечника я вот в фильтрах хочу такое воплотить, я думаю там режектор возможно.. хз что там напаяли
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 11:22:00 #
режектор возможно
полосой 60 мгц ?
Это уже не фильтр это перемычка в резонансе )))))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 11:23:03 #
Pro100
Где покупали станции?
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 11:28:49 #
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 11:28:59 #
Ток потребления пробовали измерять на 297 и по диапазону?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 12 Сен 2011 11:31:26 #
Pro100
Я там же. Оба аппарата дают около Ватта в нужном Вам месте.
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 11:45:17 #
Та понятно !Но мало нужна как переноска с штатной антенной для похода по горам,рекам,и лесам)
Ягу за собой не потаскаешь )
А в стационарном режиме есть усилок от Senao
там всего хватит ))) даже самый дешовый art300
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Сен 2011 11:52:44 #
Pro100, на штырек и 5Вт будет очень мало. Только ягу.
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 11:55:26 · Поправил: Pro100 (12 Сен 2011 12:12:21) #
Вот единственный подозрительный фильтрик.
Да и это единственное что похоже на фильтр)
Pro100
с ноя 2010
Дата: 12 Сен 2011 11:58:08 · Поправил: Pro100 (12 Сен 2011 11:58:58) #
Я и на эти милливатты дергаю с балкона !
Суть не в этом !
Вопрос о перестройке гун открыт !!!! (как говорится тема сисек не раскрыта)
Время загрузки страницы (сек.): 0.065; miniBB ®
