На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ Lupus68, kae901]
 Форум —› Радиостанции —› Яшма-Н
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
snot
с апр 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:44:30 #
Все здравствуйте! Кто-нибудь использовал радиостанцию Яшма-Н (25РЗО-Н) (Н-носимая). Какие отзывы о данной РС? И хотелось бы узнать ее примерную цену.
snot
с апр 2010
Дата: 11 Сен 2011 17:54:09 #
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Окт 2018 09:55:40 #
Подниму тему!
У кого-нибудь есть более Полна документация, чем загруженная тут?
Нужна информация по длинам плеч и фидера штатного симметричного вибратора этой станции.
В скором времени железка приедет ко мне и буду разбираться.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 27 Дек 2018 19:21:18 · Поправил: reeeeee89 (27 Дек 2018 19:27:51) #
Удалось поплотнее пообщаться с САБЖем.
В целом - вполне себе такой аварийный вариант, корпус как у Карата, из алюминия, да и внутри сильно напоминает Карат :). Железка отдала 3.5 и более ватт на 50ом при 12в питания, можно приподнять мощность, но мой экземпляр уходит в возбуд при передаче, если попытаться уменьшить сопротивление R22 на плате преддрайвера (при 10ом получилось около 5 ватт). У второго дела обстояли чуть лучше, но возбуд все равно присутствовал:(. Обычный эмф на 500 кГц, заменой которого можно заставить работать железку в нижней боковой, частоты в синтезе задаются диодами, за несколько часов управился, установив нужные мне частоты во все 6 каналов, но это ещё то веселье на самом деле)).
Второй экземпляр достался голым (тушка, штырь, тангента), потому пришлось пожертвовать штатным "стабилизатором" от первого экземпляра, куда была установлена сборка из трех 18650 ёмкостью 2600 мАч с BMS и разъём для подключения ЗУ. Я думаю, что этой ёмкости будет достаточно для продолжительной работы, учитывая потребление САБЖа 90мА на приём и 600мА на передачу :). Причём внешний вид этого стабилизатора практически не пострадал и осталась возможность подключать внешний стабилизированный источник питания 12в, через заводской разъём, заводским кабелем.
Согласующее предназначено ТОЛЬКО для укороченных антенн, представляет собой ферровариометр и переключаемый трансформатор сопротивлений на 6 положений (коэффициенты трансформации не измерял). Также есть возможность подключать 50ом напрямую (положение ручек "ГРУБО" и "СВЯЗЬ" на "1"). Антенны луч 8м с таким же противовесом и штырь, как у Карата. По симметричному вибратору информации я так и не нашёл, симметрирующее устройство один в один, как у Ангара-1....посему, учитывая возможности СУ, смею предположить, что симметричный вибратор имеет длины что-то типа 2х8м плечи с 300ом фидером 10-12м длиной. В планах испытать со штатным симметричным вибратором от Ангара-1.
З. Ы.
Короткое видео.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Дек 2018 06:12:04 #
reeeeee89
Неплохое приобретение.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 28 Дек 2018 12:19:29 #
reeeeee89
Поздравляю, редкая вещь.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Дек 2018 14:22:15 #
reeeeee89
Прикольный микро-манпак :)
Ждём отчёта о полевых испытаниях!
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2018 14:43:07 · Поправил: reeeeee89 (28 Дек 2018 14:52:14) #
Скорее всего полноценные полевые испытания будут проводится с первым экземпляром, когда в него допилят переключение ВБП/НБП люди с прямыми руками :))
Возможно и второй вытащу в ближайшее время, но там только "специальные" каналы :))))
З. Ы. Несмотря на то, что в качестве микрофона используется динамик, сигнал на передачу отмечают довольно хорошим. В общем стандартный телефонный сигнал, в отличии от каратовского бубенжа....
В общем радио получается хорошим конкурентом канадскому SBX-11, хотя проигрывает ему по выходной мощности, но выигрывает наличием синтезатора и САУ.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Дек 2018 15:26:06 #
reeeeee89
А вот это как раз более важно, кмк.
Про кварц помолчим, а вот без САУ - это уже не манпак, а полу-любительская станция для условий пикника в насиженном месте с привычными антенными и в идеальную погоду :)
Дык, спец. каналы есть в ТРД ДМ, надо заранее уведомить в теме и народ подтянется!
AndyRadist
с апр 2005
kn88xa
Дата: 28 Дек 2018 17:18:23 #
На каждый из 6 каналов программируется любая частота диапазона 1,6 - 8,0 МГц.
Скорей всего частота программируется диодной матрицей, смена частоты методом перепайки диодных нулей и единиц.
НБП также можно сделать, только смысла в этом не вижу.
1975, 3775 и 7175 ВБП вполне подойдут для работы. И ещё три канала в качестве запасных.
Иными словами, запрограммировать первые 6 каналов таблицы манпака http://www.radioscanner.ru/files/download/file18259/mpdselcalldata_2018.pdf
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2018 18:57:24 · Поправил: reeeeee89 (28 Дек 2018 22:45:50) #
AndyRadist
Я уже в этом всем разобрался, но частоты я "зашил" туда 2920, 3900, 6660 и тд:)
А вот в первом экземпляре будут как раз таки 1е пять каналов из таблицы, причём USB/LSB.
З. Ы. 6 канал из ТРД не получится, шаг синтеза 1 кГц.
BR4096
Торонто
Дата: 28 Дек 2018 20:48:31 · Поправил: BR4096 (28 Дек 2018 21:14:32) #
SBX-11 прекратили выпускать 20 лет назад. По оценкам знатоков было произведено примерно 10 тысяч экземпляров. За б/у в хорошем состоянии просят тысячу канадских долларов. Так что Яшма - реальный конкурент.
P.S.: у SBX-11 есть близкий аналог, который, вроде, ещё пока выпускается - PCX-250. В какой-то теме его уже обсуждали.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2018 21:09:42 #
BR4096
PCX-250
Так он является продолжением SBX-11 и контора та же, только с другим названием))
BR4096
Торонто
Дата: 28 Дек 2018 21:17:53 #
reeeeee89
А, ну значит, всё сходится.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Дек 2018 22:43:55 #
А общем решил таки в "хулиганскую" добавить частоты манпака (3745 и 7175 ВБП). В воскресенье постараюсь вытащить в поля для теста.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Янв 2019 13:04:44 · Поправил: reeeeee89 (01 Янв 2019 13:07:09) #
Испытания радиостанции Яшма с симметричным вибратором от Ангары (плечи по 20 метров, 300ом фидер 16м) дали отрицательный результат. Только на 7175 кГц удалось добиться хоть какого то согласования, но и то горели только два светодиода из трех.
Буду экспериментировать дальше, укорачивая плечи....хочу попробовать 2х12(13) и 2х8.
В описании только положения ручек для настройки на антенну симметричный вибратор и несколько предложений о том, что лучшие результаты будут при подвешивании антенны параллельно земле на высоте 10м, что при размещении антенны на местных предметах расстояние от последнего изолятора антенны до опоры должно быть не менее 1м, а также двухпроводный кабель должен иметь прямой угол, относительно плеч антенны.
Повторюсь: если у кого то есть информация по длинам плеч и фидера, либо какие то мысли на этот счет - отпишитесь!
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Янв 2019 14:14:18 · Поправил: 9CXX (01 Янв 2019 14:19:12) #
reeeeee89
А что тут думать? Какое сопротивление выхода УМ? Оно и определит все остальное. Там же скорее всего 75 Ом, по аналогии с Каратом. Дальше делаем соотв. антенну - во втором случае банальный диполь с плечами в 9.xx метров, и питанием по 75-омному коаксиалу. Проверить как согласуется каскад на 75 Ом очень просто - на резистор МЛТ-2.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Янв 2019 14:41:58 #
9CXX
Станция имеет возможность получить выход на активное сопротивление 50 и 75 ом. В составе СУ ферровариометр и трансформатор с переключаемыми отводами для связи с антенной.
Штатно к ней предусмотрен симметричный вибратор с длиной плеч ХХ метров запитанный через симметричный кабель КАТП 300ом ХХ метров. Вот нужно расставить цифры над XX:), КАТП и провод в наличии.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 01 Янв 2019 14:48:51 #
reeeeee89
Ну так 300-омный диполь - это диполь волновой длины. 2x2, снижение КАТП.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 01 Янв 2019 15:01:46 #
9CXX
Только штатное СУ предназначено для работы на укороченные с емкостным характером сопротивления, или близкие к резонансу:)
Причём этот диполь должен настраиваться этим СУ от 1.6 до 8.0 МГц
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 31 Янв 2019 08:38:32 #
Опытным путем выяснил, что длина фидера 8м, плечи по 12. Возможен альтернативный вариант с плечами по 10м и фидером 10м, но я не проверял, из-за отсутствия фидера такой длины :)
Гулливер
Дата: 01 Июн 2021 23:22:20 #
У кого-нибудь есть более Полная документация, чем загруженная тут?
Присоединяюсь к вопрошающим.
Хотя бы читабельные сканы схем...
