На сайте: гостей - 61,
участников - 1 [ ra3tmo]
 Форум —› Главный раздел —› HiQSDR - истинный DDC КВ SDR трансивер
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Гонец
с июл 2004
Дата: 11 Сен 2011 19:31:17 #
Наконец-то появилась моделька с истинным АЦП, пусть и всего 14 битным. Заявленый диапазон 100 кГц-66 мГц, 50 мВт на выходе. Презентация лежит тут: http://hiqsdr.finken-net.de/html/present.htm
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 21:58:37 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2011 21:59:30) #
АЦП ацп-цап может? а что там за ацп цап ?
RadioKoteg
Дата: 11 Сен 2011 22:01:09 · Поправил: RadioKoteg (11 Сен 2011 22:04:35) #
The transmit DAC is an Analog Devices 14-bit AD9744 , просто собрали в кучку все и в хорошую цену ;-)
960Khz bandwidth почти мегагерц.
Это начало прорыва SDR TX, и кто не соберет вершки сейчас будет собирать за 50 баксов штучку, посмотрите через лет этак 5 ть..
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2011 00:30:43 #
RadioKoteg, в том то и дело, что клоны Флексов пора на свалку истории. Как-то вяло развивается техника СДР, до сих пор нет ни единого сканера с нормальным в этом понимании СДР на УКВ диапазонах. Из всего увиденного попался только такой аппарат http://www.infozahist.com/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=270&Itemid=54 , на выставке было интересно понаблюдать за его работой. И при всём при этом там 8 бит DAC. Про цену жаль только не спросил )))
Windk
Тюмень
Дата: 12 Сен 2011 10:02:29 #
так то да, да только в основном проблема в софте.. Вот вроде ПоверСДР - весь красивый навороченый..а режима скана, организации памяти, банков памяти до сих пор нет. А ведь есть шумодав.. как удобно было бы иметь скан.
так вот, сабж вроде как интересен весьма..но софта я так понял нет вобще..так, некое подобие, и интересно, как с динамикой у такого "прямого" приемника.
Гонец
с июл 2004
Дата: 12 Сен 2011 12:42:12 #
Windk динамика на уровне Персея должна быть. Скажем так, вполне ним был доволен, пока не попробовал QS1R. Решающий фактор как вы верно заметили это софт. У всех нынешних проектов он закрыт, или частично закрыт. Для HiQSDR он полностью открыт и доступны все библиотеки. Вопрос только в том, кто может в них разобраться и написать что-то пригодное для сканеризма. Я не зря дал ссылку на "Пластуна", там есть сканирование, запись и т.д. Но данных никаких о нём более нет, цена тоже неясна
Windk
Тюмень
Дата: 12 Сен 2011 13:29:30 · Поправил: Windk (12 Сен 2011 15:12:16) #
так вот... вроде то и навыки есть ..да энергия уже не та, не охота.
кстати, читаю про сабж у http://www.rv3apm.com/hiqsdr.html а там речь про какие то преселекторы, ДПФ, - зачем все это для "прямого" приемника то?! ведь здесь софтом решается и преселекция и дпф..как у любого обычного сдр наборы фильтров на подаваемый сигнал.
Windk
Тюмень
Дата: 22 Сен 2011 11:34:30 #
поставил HamRadioDeluxe 4, весьма здорово ПоверСДР управляет, очень удобно, пробовал в цифр видах связи..на 300мвт на 10ке с Литвой, Украиной провел,
так там и сканирование вполне - можно по диап-нам, по таблице частот, настраивается уровень, скорость.. давно хочу иметь возможность по авиа на КВ бегать.
RadioKoteg
Дата: 24 Окт 2011 02:13:22 #
Презентация лежит тут: http://hiqsdr.finken-net.de/html/present.htm а софт под видовс есть?
Гонец
с июл 2004
Дата: 24 Окт 2011 07:05:43 #
RadioKoteg под Линукс есть точно. Про вынь инфы не нашёл. Напишут, со временем. До сих пор не начались продажи трансивера, да и софт они не сами пишут и прошивки, а большей частью используют сторонние разработки.
