На сайте: гостей - 56,
участников - 5 [ Ефвфы, Барабашка_Азимут_, DangerAlex, Ats53, Greenland]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Канализация ЧМ для двойки :)
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Jevin
с апр 2011
Дата: 12 Сен 2011 14:37:25 · Поправил: Jevin (12 Сен 2011 15:48:49) #
Всем привет!
Согласно
решению ГКРЧ от 15 июля 2010 г.№ 10-07-01
для связи в ЧМ без использования ретрансляторов и спутников в диапазоне 144-145Мгц выделены частоты
145,206-145,594 МГЦ с шагом 12,5Кгц (0,0125Мгц)
( и согласно International Amateur Radio Union (IARU) 145.206 - 145.5935 MHz )
Вот, что непонятно:
если попробовать сделать таблицу каналов (например для портативки), то непонятно от какой частоты "плясать" прибавляя для следующего канала +0,0125Мгц и т.д. т.к. если начинать от 145,206 то получится:
1к- 145,206
2к- 145,2185
3к- 145,231
25к- 145,4935
26к- 145,506
в итоге пропускаем вызывную частоту 145,500.
а если начать с 145,2125 (т.е. пропустить 0,0065Мгц и начать от 145,2125 а не от 145,206), так, то все получается - четко 31 канал, вызывная - 24канал, аварийная - 20канал:
1к- 145,2125
2к- 145,225
3к- 145,2375
4к- 145,250
5к- 145,2625
6к- 145,275
7к- 145,2875
8к- 145,300
9к- 145,3125
10к- 145,325
11к- 145,3375
12к- 145,35
13к- 145,3625
14к- 145,375
15к- 145,3875
16к- 145,400
17к- 145,4125
18к- 145,425
19к- 145,4375
20к- 145,450
21к- 145,4625
22к- 145,475
23к- 145,4875
24к- 145,500
25к- 145,5125
26к- 145,525
27к- 145,5375
28к- 145,550
29к- 145,5625
30к- 145,575
31к- 145,5875
Есть ли подобная таблица каналов для двойки ЧМ?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 12 Сен 2011 14:55:57 · Поправил: wspangolin (12 Сен 2011 15:09:38) #
Если вы будете молчать в микрофон - то ваши мысли верны. Если в микрофон говорить - то у вас ошибка.
145,206-145,594 МГЦ это абсолютный, так сказать, диапазон под ФМ. С учётом девиации цифры частоты на вашем трансивере будут несколько уже.
Да и испокон веков не приняты на радиолюбительских частотах каналы.
Ну а частоты шьет каждый так, как ему удобно, в зависимости от типа РЭС, числа возможных в них каналов. Не более. И сообщает корреспонденту именно частоту, чтобы и избежать ненужной путаницы.
А канализация, как бы повежливей, уже на СиБи организована.
Jevin
с апр 2011
Дата: 12 Сен 2011 15:34:57 · Поправил: Jevin (12 Сен 2011 15:37:04) #
Ок ;)
Полазал по инету, вяснилось, что за бургром принято так именовать каналы двойки
(разные наименования связаны с переходом от шага 25 КГц к 12,5 КГц)
145,200 - S8 или V16
145,2125 - S8X или V17
145,225 - S9 или V18
145,2375 - S9X или V19
145,250 - S10 или V20
145,2625 - S10X или V21
145,275 - S11 или V22
145,2875 - S11X или V23
145,300 - S12 или V24
145,3125 - S12X или V25
145,325 - S13 или V26
145,3375 - S13X или V27
145,350 - S14 или V28
145,3625 - S14X или V29
145,375 - S15 или V30
145,3875 - S15X или V31
145,400 - S16 или V32
145,4125 - S16X или V33
145,425 - S17 или V34
145,4375 - S17X или V35
145,450 - S18 или V36
145,4625 - S18X или V37
145,475 - S19 или V38
145,4875 - S19X или V39
145,500 - S20 или V40
145,5125 - S20X или V41
145,525 - S21 или V42
145,5375 - S21X или V43
145,550 - S22 или V44
145,5625 - S22X или V45
145,575 - S23 или V46
145,5875 - S23X или V47
kenwood33
Дата: 12 Сен 2011 15:48:16 · Поправил: kenwood33 (12 Сен 2011 15:52:06) #
Jevin
И какой в этом смысл, если проще сказать корреспонденту либо частоту, либо попросить подвинуться вверх или вниз . "На 12.5 выше" например. И всем понятно. А держать в голове соответствие частот с каналами....;(( У меня например в станцию забита только вызывная частота, а остальное по ходу дела в процессе радиообмена. И пока неудобств не испытывал. ;))
А вообще по русски правильно "соответствие частот и каналов" , а "канализация"-это совсем другое. Не берите дурной пример с заголовков в СМИ. ;))
Jevin
с апр 2011
Дата: 12 Сен 2011 16:09:45 · Поправил: Jevin (12 Сен 2011 16:39:07) #
В моем сугубо частном случае смысл в том, чтобы в портативку:
1) Вписать общепринятые частоты двойки для ЧМ, а не просто понабивать частот так сказать "от балды".
2) Дать им(каналам) какие-нибудь названия (сомнительно, но можно)
А так, вполне с Вами согласен о том, что корреспонденту можно сказать частоту.
Записать в каналы хотел, чтобы не выходить/(незабывать) за разрешенный для ЧМ диапазон, так сказать для удобства и чтобы не влезать между общепринятыми частотами тем самым не мешать и не создавать помех другим корреспондентам.
kenwood33
Дата: 12 Сен 2011 17:46:01 #
Jevin
Запомнить , что нижняя частота 145.200 несложно, а выше 145.600 уже репитеры-то же легко запомнить. Шаг 12.5 или 25. Когда то использовался 5 КГц , но ...давно это было. ;)) Так что всё очень просто.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 12 Сен 2011 18:02:06 #
Я на моторе сделал следующим образом, набил весь диапазон с шагом 12.5 в качестве названия канала зашил частоту, мне весьма удобно.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 15 Ноя 2013 21:40:09 #
аналогично.
+репитерные каналы и спутники.
и осталась куча места.
