На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ Silent, Evpator, AOR, Crunch, octahedron, ветеран, Greenland, killemmy, ГУ50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Помогите побороть автомобилку Comet 2510
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Darkcat
с дек 2007
Дата: 12 Сен 2011 16:36:48 #
Вот эта. http://shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/246_249/products_id/15360
Не могу ее настроить. Даже с полностью вытянутыми элементами настраивается на 160 / 460. Есть подозрение, что удлиннением элементов я добьюсь нужной частоты. Но где бы взять такие железочки?
Вопрос 1. Что можно сделать для снижения частоты до 144/430 кроме удлиннения элментов?
Вопрос 2. Что дает удлиннение нижнего элемента, а что - верхнего?
kenwood33
Дата: 12 Сен 2011 17:50:49 · Поправил: kenwood33 (12 Сен 2011 17:57:00) #
Данная антена является 1/2 для 2метров и 2 по 5/8 на 70см. В ТТХ по ссылке -лажа. Опишите как она у вас установлена.
Darkcat
с дек 2007
Дата: 13 Сен 2011 09:26:29 #
На магните по центру крыши. Сейчас добился хорошего КСВ на 440-445, но на 2 метра не получается настроить. 163 МГц - КСВ под 1,5 и ниже по частоте только растет.
kenwood33
Дата: 13 Сен 2011 11:30:30 #
Магнитное основание шорошее? Контакт экрана с магнитом есть?. Меняется ли КСВ при перемещении кабеля по салону?
Darkcat
с дек 2007
Дата: 13 Сен 2011 14:18:01 #
145 мм. Даже не знаю, экран с железкой (куда ввернут разъем) хорошо контачит, как там магнит закреплен - не знаю, вроде болты. Основание прикрывает тонкая резинка. От положения кабеля ничего не меняется (с точностью до погрешности). Дома на стальном листе (метр на метр) тоже самое. Строит на 164 (предел для станции) и подстраивается по диапазону 440-460 (тут вроде нормально, хотя тоже многовато по частоте). Основание нормальное, до этого была другая двухдиапазонка, но я ее в лесу сломал. Там средняя катушка открытая, зацепилась за ветку этой катушкой и разорвало нижнюю катушку. Механизм складывания не помог. Вот такое было http://www.e-v-t.ru/imgbig/opek/vu-1503/vu-1503_2582.jpg
