На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ MikVolg, slavake, wily, DangerAlex, Несущий свет, John79]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Обмен опытом - вертикал Vectronics VEC-896
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 12 Сен 2011 19:33:40 #
Коллеги, поделитесь опытом по настройке и эксплуатации вертикала Vectronics VEC-896.
Антенна заявлена, как укороченный полуволновый вертикальный диполь для диапазонов 40, 20, 15, 10, 6, и 2м.
triton
с окт 2009
Дата: 13 Сен 2011 20:51:50 #
Скорее всего никто здесь такую не пользовал, скорее всего из-за завышенной цены в РФ, но обсуждение аналогичной самодельной было на форуме
Антенна микро GP
triton
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2011 11:00:45 #
Кстати вот и отзыв от ихних. Другого не добавить
Of course the MFJ-1796 is a compromise - we know that. If you live on a farm – this antenna is not for you. If you live in the wide open spaces – this antenna is not for you. If you can put up a big antenna outdoors and not disturb the decorum of the neighborhood – then this antenna is not for you.
However, if you have limited space – if you have about 14 feet of linear space in an attic – then this antenna may be a good choice for you. It can do 5 HF bands with low SWR and no band switching or adjustments after initial tuning. The MFJ-1796 is a compromise of performance for convenience.
If you limited space ( or limited eyesore ) constraint is making the difference between working 5 bands and not working 5 HF bands – the consider the MFJ-1796. Street price at the time of this writing is about $200.
Кстати довелось встречать в нете яги из такого ежика. Сссылки к сожалению утеряны
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 14 Сен 2011 19:32:20 · Поправил: Alfred (14 Сен 2011 19:34:32) #
Я вас понял, спасибо!
Аглицким языком не владею, а переводчик не даст адекватности в тексте.
Жаль, ОЧЕНЬ жаль!
Вот абсолютно бессмысленный перевод, т.е. информации НОЛЬ!
"Конечно, MFJ-1796 - компромисс - мы знаем это. Если Вы живете на ферму – эта антенна не для Вас. Если Вы живете в широко открытых местах – эта антенна не для Вас. Если Вы можете поднять большую антенну на открытом воздухе и не нарушить этикет соседства – тогда, эта антенна не для Вас.
Однако, если у Вас есть ограниченное пространство – если у Вас есть приблизительно 14 футов линейного пространства на чердаке – тогда, эта антенна может быть хорошим выбором для Вас. Это может сделать 5 групп ПОЛОВИНЫ с низким SWR и никаким переключением группы или регуляторами после начальной настройки. MFJ-1796 - компромисс работы для удобства.
Если Вы ограниченное пространство (или ограниченное бельмо на глазу) ограничение имеете значение между работой 5 групп и не работой 5 групп ПОЛОВИНЫ – рассматривать MFJ-1796. Уличная цена во время этого письма составляет приблизительно 200$.".
triton
с окт 2009
Дата: 14 Сен 2011 20:19:38 #
Ну своими словами. Вывод. Антенну можно ставить на крышах и чердаках, когда нет возможности поставить полноразмерную. Никаких подстроек и переключений при работе в 5-ти диапазонах не требует. Полтора киловатта держит.
По памяти - утром смотрел мельком ихи (америкосовские) отзывы, ну явно отрицательного нет, из положительных пишет мен - отработал с этой антенной несколько лет qrp - более 100 стран в активе.
ps Разница в цене там и тут в два раза (((
Радиал
Дата: 14 Сен 2011 21:11:15 · Поправил: Радиал (14 Сен 2011 21:12:17) #
Да и без переводчика понятно- если вы живёте в деревне-эта антенна не для вас! Если у вас есть возможность установить большую полноразмерную антенну и не тревожить соседей-то эта антенна также вам нафиг не нужна! Но если вы городской житель и в вашем распоряжении всего 14 футов свободного пространства,то эта антенна может быть хорошим выбором для вас...
Вообщем,почти как переводчик)
Удивляют одурачивание людей вот такие примитивные "завлекалочки " относительно этой антенны:
"Для работы не требуется иметь поворотное устройство – антенна Vectronics vec-896 имеет круговую диаграмму направленности." Надо же,как здорово,её и вращать даже не нужно!!) То есть,гребите помехи лопатой со всех сторон,уважаемые покупатели.
Или:"Отличный прием и высокая мощность позволяют достигать максимальной эффективности при работе с корреспондентами". Если на эту палку можно получить отличный приём,то какого чёрта мы с Ягами и квадратами надрываемся?)
По своему опыту скажу,что они бы могли её ещё и на 80 метров запустить,но там она бы вообще никак не работала при таких размерах. На 40 метров она будет проигрывать 2 балла относительно полуволнового диполя,на 20-ке уже близка к GP. Но слов " отлично" я бы поостерёгся.
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Сен 2011 14:33:29 · Поправил: Модест Петрович (15 Сен 2011 14:36:20) #
просто американцы ТУПЫЕ!!! доверчивые, как дети и гипертрофированно любят свою страну и американских производителей! а 90% понятия не имеют о принципе или физике работы изделия.
почитав некоторые технические форумы на yahoogroup я понял, что многие даже толком не знают как ток попадает в розетку...
а насчет антенны... да будет она работать. хреново, но будет. четко и по русски.
Alfred
с фев 2009
LO43fe
Дата: 15 Сен 2011 23:37:45 · Поправил: Alfred (15 Сен 2011 23:41:39) #
Ну ведь просил же!
Просил откликнуться тех, кто РЕАЛЬНО использует эту антенну.
Мне, как и многим, поднадели "вумные" рассуждения тех, кто по теме НОЛЬ!
Коллеги, ну что вы мне тут "трете"!? Сие я знаю и без вас! Не использовали антенну, так молчите, не загаживайте тему!
Блин, во всем радио-Рунете одно и тоже!
Конкретики НОЛЬ! Только пустословие! А ведь еще и фирмачи лезут с советами... Ухххххх
Только одно - общие слова и "верхушки" по теме...дабы поднабрать Рейтинг!
Конкретики НОЛЬ!
