Дата: 15 Сен 2011 14:27:50
В Екатеринбурге на Деген на телескоп очень слабо с большими замираниями до нуля.
В самой концовке 2 деления.
Дата: 15 Сен 2011 14:38:03
Спасибо! Давайте теперь вечером послушаем.
Дата: 15 Сен 2011 14:40:48
Вечером наверное в Европе услышат :) (6660 у них слышно, на онлайн-приёмниках) А вот для ближней зоны выбор частоты странный.
Дата: 15 Сен 2011 15:11:05
В Казани на 4400 кГц SINPO было от 43343 до 44444. Degen DE-1103, антенна телескопическая. От меня до Самары по прямой километров 300. Выходил послушать эту трансляцию в обеденный перерыв на улицу в тихое место, насколько это возможно в центре города.
Дата: 15 Сен 2011 15:49:02
В 100 км южнее Москвы в городе Протвино наблюдалась несущая с уровнем 5-7дБ выше уровня шума. Модуляция не различалась. Приемник SunSDR, антенна диполь 40-ка метрового диапазона.
Юрий.
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 15 Сен 2011 16:25:18
В Прилуках была тишина на 4400 кГц.
ICOM-7000, антенны: антишумовая рамка 5м над землёй периметр 55 метров, LW-75м длиной, Inv Vee-80м, Delta-80м.
Дата: 15 Сен 2011 18:07:44
Могу только ещё раз посетовать, что частоты выбирал не я. Если 4400 ещё кое-как подходит для "дня", то 6510 никак не "ночная". То есть ночная, конечно, но с огромной, больше области мёртвой зоной.
Дата: 15 Сен 2011 21:59:15 · Поправил: Sergey4565 (15 Сен 2011 22:03:23)
А тут кто-то объявился в верхней боковой... (слушаю на шведский онлайн приёмник) Деген в Москве этот сигнал тоже фиксирует.
Пошёл тональник.
Пошло вещание.
Слышно и в Швеции (S-5), и в Москве - 0-2 палки Дегена.
Дата: 15 Сен 2011 22:01:44
в Тольятти Самарское вещание слышно )))
Дата: 15 Сен 2011 22:02:35
Пошёл сигнал...
Дата: 15 Сен 2011 22:03:31 · Поправил: rv4hv (15 Сен 2011 22:05:33)
del/
Дата: 15 Сен 2011 22:04:10 · Поправил: rv4hv (15 Сен 2011 22:04:54)
антенна IV, трансивер FT-950
Дата: 15 Сен 2011 22:04:22
rv4hv
На что слушаете? это самое важное.
Дата: 15 Сен 2011 22:05:00
MN37SV, Yaesu vr-120, кусок провода
Тон слышно было на уровне шумов, ретрансляция утонула полностью
Дата: 15 Сен 2011 22:06:52
На 6510 пронаблюдал тон 1000 Гц и сейчас новости Маяка. Самара, 10 км севернее радиоцентра, Грюндиг G3 c полным телескопом. Намного лучше, чем было на 4400, 55454.
Дата: 15 Сен 2011 22:07:35
Ребята, по возможности слушайте и на приёмники со штыревой антенной.
Дата: 15 Сен 2011 22:07:49
Слышу в Петрозаводске на деген с внешней антенной. Сигнал федингует, но слушать можно. На телескоп в здании принимается плохо.
Дата: 15 Сен 2011 22:07:53
Принимаю в Белгородской области S-2..3 балла.Модуляция не очень...
Дата: 15 Сен 2011 22:09:44 · Поправил: triton (15 Сен 2011 22:11:30)
100 км к востоку от Москвы. 857 + диполь 42 метра. Помеха стоит. Сигнал не проходит. На 6510 Джексона крутят )))
Дата: 15 Сен 2011 22:13:01
Отмечаю замирания (фединг) небольшие и неглубокие.Приём на RX Ишим-003 с наружней антенной.Сильные промышленные помехи затрудняют приём.
Дата: 15 Сен 2011 22:13:51
Саров, Нижегородская область. Деген, телескоп, балкон на 8 этаже. по показометру Дегена 2-3 палки, незначительный фединг.
Дата: 15 Сен 2011 22:14:35
Украина ,Днепропетровская обл. Принимаю на родной телескоп тексуна пл 600 со средним качеством,даже чуть выше среднего.Присутвуют не большие замирания.Частота правда у меня показывает 6510 кгц,а на 6500 работает *русский дятел*.Для сравнения вкл св диапазон на частоте 549 кгц,так там на много раз хуже прием.
Дата: 15 Сен 2011 22:16:08 · Поправил: Фотограф (15 Сен 2011 22:24:26)
6510 АМ.
Почти на всю шкалу. 20 км. северо-восточнее МКАД.
ICOM R-10 Дискоконусная антенна на авиадиапазон.
Yaesu VX-6R и штатная антенна (внутри деревянного дома): с шумами, но вполне громко и разборчиво, небольшой фединг. |
Дата: 15 Сен 2011 22:16:36
Дата: 15 Сен 2011 22:17:24 · Поправил: CADET (15 Сен 2011 22:18:25)
Ребята, кто принимает на 6510 и удивляется этому, я давал поправку. Это правильная частота.
И по модуляции подробнее, пож.
Дата: 15 Сен 2011 22:18:11
Сигнал улучшился до S-3...4 !
Дата: 15 Сен 2011 22:19:40
Тоже слышу в Самаре.
Дата: 15 Сен 2011 22:20:20 · Поправил: Sergey4565 (15 Сен 2011 22:21:59)
Отключился.
Однополосный сигнал присутствует.
Дата: 15 Сен 2011 22:21:22 · Поправил: CADET (15 Сен 2011 22:23:06)
Тесту конец, а кто слушал - молодец! Вопрос к тем, кто принимал менее-более: Как качество модуляции?
Дата: 15 Сен 2011 22:21:45
слушал в Москве на диполь на 40м, FT-897. Сигнал хороший был, 9+.
а теперь там кто-то разговаривает
