Дата: 13 Сен 2011 18:26:27 · Поправил: CADET (13 Сен 2011 22:30:34)
Для планируемой организации областного КВ-вещания в г. Самара 15 сентября 2011-го года будет проведён тест КВ-передатчиков по следующему графику.
Частота 4400 КГц, 20 КВт
1400 - 1401 МСК - тон 1000 Гц
1401 - 1420 МСК - передача программы "Р.Маяк"
Частота 6500 КГц, 10 КВт
2200 - 2201 МСК - тон 1000 Гц
2201 - 2220 МСК - передача программы "Р.Маяк"
В обоих случаях будет применяться ненаправленная антенна зенитного излучения.
Руководство радиоцентра заинтересовано в получении рапортов о приёме в Самарской и близлежащих областях. Можно по системе SIMPO или своими словами. Также желательно указывать место приёма, тип приёмника и антенны. Публиковать их можно в этой ветке.
При поступлении дополнительной информации, сообщу.
Дата: 13 Сен 2011 21:27:05
Странные частоты однако, кажется даже за пределами диапазонов. Системы оповещения или радиовещания?
Дата: 13 Сен 2011 22:04:19
Частоты не я назначал. Но они, естественно, и не окончательные, а пробные. По результатам этого теста будет принято некое решение, а дальше посмотрим. Прошу народ принять участие, послушать и отписаться.
Дата: 13 Сен 2011 22:08:54
2200 - 2201 МСК - тон 100 Гц
Не знаю там про 10 КВТ, а на 6500 кГц сию глушилка на 5.9+50. Самарской р/с на частоте нет.
Дата: 13 Сен 2011 22:20:25
SPEAKER
..... областного КВ-вещания в г. Самара 15 сентября 2011-го года будет проведён ......
Дата: 13 Сен 2011 22:47:39
ruks72
На дату не посмотрел я :))
15-го послушаю. Интересно !
Дата: 13 Сен 2011 23:08:47
Вечером 15-го обязательно послушаю. Хотя вроде Самарская область густо заселена, достаточно компактная и тем не менее КВ вещание. Занятно.
Дата: 13 Сен 2011 23:44:09
Поучаствую.
Дата: 14 Сен 2011 07:06:42
Глушилки возвращаются??? Хотя, кого глушить-то, все "вражьи голоса" в интернет ушли или скоро уйдут... "Это Ж-Ж-Ж неспроста!(с) Винни-Пух. Как-то тоже не пойму, зачем в Самарской области КВ-вещание, там и с помощью FM всё перекрывается? Подготовка к 11.11.11, т.е. система дальнего оповещения МЧС? Думаю, скоро всё сами узнаем!
Дата: 14 Сен 2011 07:18:16
Дались вам всякие ужасы! Поскольку концепция вещания была высказана мне частным образом, пересказывать я её не стану. К тому же все может ещё поменяться или отмениться. Сосредоточимся пока на технической стороне вопроса.
Дата: 14 Сен 2011 08:17:39
Вот я и говорю: скоро сами всё узнаем:-) А пока попытаюсь послушать.
Дата: 14 Сен 2011 08:47:02
Мощности у Вас какие-то не радиовещательные - скорее радиолюбительские :)
Дата: 14 Сен 2011 09:26:22
Радио "Шарк" из Уфы вещало в начале 90-х в дневное время на 49-м диапазоне мощностью в районе 5 КВт. В Самаре и области принималось вполне прилично на всякие ВЭФ-ы. Фединги были заметны, но сигнал "стоял" стабильно. Впрочем, тогда и уровень "электронного смога" был ниже. При малом количестве FM-станций программа была популярна у дачников и так далее.
А потом оно кого-то "не того" прорекламировало...
Дата: 14 Сен 2011 09:40:50
Модуляция АМ? (так на всякий случай спрашиваю)
Дата: 14 Сен 2011 10:05:44
Да.
Дата: 14 Сен 2011 11:27:15
Похоже на краснодарский ДРМ.
Дата: 14 Сен 2011 14:03:29 · Поправил: Diletant (14 Сен 2011 14:09:23)
Оно и в Москве принималось. А Башкирское радио на 4485 кГц с 20 кВт в 90-ых просто гремело, особенно в тёмное время суток. При нынешней крайней загрязнённости эфира импульсными помехами мощности в АМ нужны, конечно, поболе. 20 кВт - пожалуй, самый минимум для покрытия области.
Завтра вечером обязательно послушаю. Наверняка DRM на 6500 кГц будет сильно мешать.
Дата: 14 Сен 2011 16:17:20
Тоже послушаю.
Дата: 15 Сен 2011 10:55:51 · Поправил: ASB (15 Сен 2011 10:56:14)
Как сосед по области вечером обязательно послухаю.
Дата: 15 Сен 2011 11:01:28
Вечером для вас, похоже, частота неудачная. В мёртвой зоне будете.
Дата: 15 Сен 2011 13:22:50 · Поправил: CADET (15 Сен 2011 13:23:43)
Из-за помех на частоте 6500 КГц принято решение изменить частоту ночного тестового вещания. Новая частота 6510 КГц.
Дата: 15 Сен 2011 14:05:31
хорошо принимаю на бытовую магнитолу сони на штатный телескоп в условии сильных индустриальных помех в городе. Вечером за городом вообще думаю без проблем на автомагнитолу приму.
Дата: 15 Сен 2011 14:06:33
Я во всяком случае, слышу: в помещении на штыревую антенну. Незначительные фединги. Кто ещё?
UA0QQTУчастник
  с авг 2011 UB3DCL (ex.UA0QQT) Ближнее Подмосковье Сообщений: 152
Дата: 15 Сен 2011 14:06:59
В московской области на антенну луч 44 метра ничего не слышно
Дата: 15 Сен 2011 14:08:42
4400 кГц очень слабый сигнал 1000 Гц слушал в 25 км северо-запад от Москвы, DEGEN 1103 на собственную телескопическую антенну, на улице вдали от источников индустиальных помех,
Дата: 15 Сен 2011 14:10:27
п.Волжский, 25км на север от Самары, 4400 кГц : ICOM 706 + inv V (80-40-20) 59 + 20-30 DB ; DEGEN 1103 - полшкалы на штатную антенну. Уровень неплохой, прием некомфортный из-за тихой и ватной модуляции.
Дата: 15 Сен 2011 14:13:59
вечером могу сделать запись, если надо.
Дата: 15 Сен 2011 14:14:28
Ребята, по возможности послушайте и на штатный телескоп.
Дата: 15 Сен 2011 14:15:24
rw4hfn
У тебя фединги наблюдаются? У меня сильные пошли.
Дата: 15 Сен 2011 14:27:45 · Поправил: Топор (15 Сен 2011 14:32:46)
Работаю в Самарском онкоцентре, в момент теста находился в северной эвакуационной (незадымляемой) лестнице, т.е. в полутора км прямой видимости на радиоцентр, с Грюндигом G3. Наблюдал всё обещанное, но, насколько могу судить, со скверной модуляцией. S-метр был полный при сложенном телескопе. Субъективное SINPO 55454.
