На сайте: гостей - 64,
участников - 4 [ Digital_Man, Geksogen, kaljn, AlexR]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Поддержка QRP экспедиции QRO стационаром.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 15:29:33 #
На какой частоте?
28360 на щрп частоте и будем
уже на частоте слушаю
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 24 Сен 2011 15:37:26 · Поправил: ra1amw (24 Сен 2011 15:40:40) #
Вызываю CQ, но пока GUHOR/
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 15:38:35 #
зову
пока тихо
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 15:39:30 #
может попробуем 21190
Windk
Тюмень
Дата: 24 Сен 2011 15:39:50 #
28 у меня уже тихо,
на 15 или 20.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 15:40:19 #
21190 зову
Windk
Тюмень
Дата: 24 Сен 2011 15:41:11 #
ок
Windk
Тюмень
Дата: 24 Сен 2011 15:46:08 #
21190 в ссб слышу, но стоит рык на частоте.
в пск31 на 21.147 поставил в автомат вызов.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 16:13:11 #
Windk
видел на экране . пробовал вызывать но безрезультатно.
mike124
с мая 2005
Дата: 24 Сен 2011 16:50:32 #
Кто сейчас где?
Windk
Тюмень
Дата: 24 Сен 2011 18:54:11 · Поправил: Windk (24 Сен 2011 18:54:22) #
feri
на 20м
18:30MSK звал вас, но... qrz? это видимо мне давали.. ) а потом Вы с филиппинцем сработали.
в 18:50 сигнал стал затухать.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 19:03:55 #
Это был не я . это были мои гости . на 20ке работал Андрей
а я вот здесь тихо отдыхал с QRP - QRPP
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 24 Сен 2011 21:29:02 · Поправил: feri (24 Сен 2011 23:20:37) #
На сегодня хватит . завершил QRPP QSO на самодельном трансивере с австрийцем . рапорт для меня был 539 .
OE2ASL - 400km
Все QRPP QSO были проведены на общий вызов . и без поддержки QRO стационаром.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 25 Сен 2011 19:18:50 #
Так держать! Те, кому действительно нужна поддержка, придумывают реальные способы и даже на этом зарабатывают! СМОТРЕТЬ ТУТ
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 07 Окт 2011 17:08:01 #
С 18-00 MSK буду 7035-7038 BPSK, желающие подходите антена направлена северо-запад Европы.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 17 Окт 2011 10:09:55 · Поправил: Рассвет (17 Окт 2011 10:11:43) #
Попробовал вчера поработать QRP с полевых условий. Слышно всех -помех нет, а отвечают редко или мешают рядом стоящие станции. Удалось связаться с полем , экспедицией и на грани с автомобилем на 7 Мгц но было тяжко... Уже сильно задумался нужно ли покупать FT-817.
QRP выходить в эфир тяжело. Главная проблема как мне кажется в том что большинство радиолюбителей работают с киловатами. Реально невозможно оценить: или у корреспондента хорошая антенна или он вдувает 0.5? Кроме того киловатники перекрывают все "окна" для QRP. Просто невозможно никого услышать слабого на 3690 или 7090. Встают на 1-0,5 Кц выше-ниже и "дуют" полосой до 10 кгц....
ИМХО: непонятно кому нужны такие мощности - давно пора ограничить законодательно мощность 100Вт или max 200Вт для первой категории, а остальных отлавливать как "радиохулиганов" со всеми прилогающими процедурами...
mike124
с мая 2005
Дата: 18 Окт 2011 18:52:49 #
Для QRP нужны хорошие антенны. А для "полевого" QRP - тем более, ибо их еще придется собирать-разбирать и иногда в одиночку.
Blik
Дата: 18 Окт 2011 18:57:49 #
так они нужны для любой аппаратуры, и причем не мало важно как раз согласование...
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 19 Окт 2011 21:28:23 #
киловатты нужны только в контестах и не более того. Повседневная мощность 100-200 ватт должны стать нормой для радиолюбителей.
Я вот уже полтора месяца работаю из дома на 5-10 ватт, интересно, захватывает, сердце радуется, когда тебе отвечают на 5 ватт. Сотней ватт из дома, да и с работы отработаны многие страны, когда в активе Австралия, Новая Зеландия, Индонезия, Бразилия, запал как-то пропадает и хочется чего-то необычного и трудного. Вот QRP в самый раз для этого подходит. Отдаю должное зарубежным радиолюбителям, большинство из них слушает эфир и охотно отвечают QRP станциям, в России (особенно в 6-ом районе) и странах СНГ (особенно на Украине), пусть не обижаются на меня коллеги (не ко всем это относится) на /QRP слышишь порой:" А иди ты ку-ир-пи неохота уши ломать!!!"
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 03 Ноя 2011 22:16:43 #
Вот доделал мой QRPP трансивер на 90% . Опробовал в местном радиоклубе обычным позывным , вызывал на общий вызов потому как в трансивере только одна частота и далеко не уйдешь. Антенна дельта луп этого диапазона горизонтально земле на высоте около 12 - 15 метров.
Народ отвечает довольно хорошо. провел десяток QSO по европе.
вот что принял cw skimmer
UR1004SWL
с июл 2011
Днепропетровск
Дата: 04 Ноя 2011 01:16:07 #
feri красивая вещь,а мощность какая и только CW?
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Ноя 2011 10:15:01 · Поправил: feri (04 Ноя 2011 10:15:28) #
UR1004SWL
Только CW , выходная мощность при 12 вольтах -700мВатт , при 13,8 - почти 1 ватт, по приему также работает удовлетворительно потребление приемника 16мА.
Blik
Дата: 04 Ноя 2011 10:48:00 · Поправил: Blik (04 Ноя 2011 10:49:59) #
feri
А ручка управления в центре лицевой панели - это "Настройка" или "Усиление"?
Судя по логу, то наверное усиление..., а частота фиксированная...
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Ноя 2011 12:22:46 #
Blik
feri
Ручка в центре это настройка. должно быть 2.5 кгц вверх вниз от кваврца . но у меня получилось только +- 1 кгц . наверное кварц такой попался. вобщемто так как частота фиксированная то и этого достаточно
описание и схема есть на первой странице этого топика. приводил пример для наблюдатель
Blik
Дата: 04 Ноя 2011 12:38:33 · Поправил: Blik (04 Ноя 2011 12:42:50) #
должно быть 2.5 кгц вверх вниз от кваврца . но у меня получилось только +- 1 кгц . наверное кварц такой да выкинуть кварц вообще и все будет работать...Обычный ГПД поставить и достаточно...а работа на одной частоте, я считаю это минус аппаратуры. ИМХО конечно..
А вообще там задает перекрытие по растройке - варикап, заменить его на более "емкостной"....
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Ноя 2011 12:53:47 #
может это и минус . но у меня частота кварца "правильная" на этой частоте много ушей слушает
эт верно. у меня стоит варикап ВВ909В http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BB909B.pdf
Blik
Дата: 04 Ноя 2011 13:07:01 #
feri
А как стабильность работы по частоте? Я смотрю в схеме не предусмотрено выключение расстройки....
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 04 Ноя 2011 13:33:42 #
Blik
В схеме стоит два кварца . у приемника своой у передатчика свой . так что со стабильностью частоты все в порядке . ничего не плывет. да и на скиммере видно что все станции меня принимали на частоте 3560.4
Blik
Дата: 04 Ноя 2011 13:54:05 #
feri
Ясно, а скиммер, это платная программа для распознования телеграфа?
Генрих
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2011 13:55:08 #
Alfred вы правы, группа поддержки qrp нужна, это дожлны быть станции с выской энергетикой.
