На сайте: гостей - 50,
участников - 2 [ wazzoo, Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Металлизация отверстий при изготовлении многослойных плат как реализовать это в домашних условиях?
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2011 01:33:29 #
Приветствую!
Металлизация отверстий при изготовлении многослойных печатных плат как реализовать это в домашних условиях?
Спасибо за полезную информацию.
SS_SerG
с мая 2010
nr. Хабаровск
Дата: 16 Сен 2011 10:03:09 · Поправил: SS_SerG (16 Сен 2011 10:04:11) #
Можно "заклепки" использовать.. есть очень даже приличные.. 0.6, 0.8 мм.
Только вопрос где такое чудо купить реально, или похожее за доступные деньги..
http://www.lpkf.ru/products/rapid-pcb-prototyping/through-hole-plating/manual/index.htm
Про химическую/гальваническую металлизацию даже не задумывался - хлопотно как то из того, что читал про это.
Присоединяюсь к вопросу RadioKoteg'а :)))
kenwood33
Дата: 16 Сен 2011 10:17:01 #
RadioKoteg
А как вы в домашних условиях делаете многослойные платы?
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2011 10:22:28 #
kenwood33 Трех слойка клеиться под давлением. Да даже два слоя это уже много. Вот и интересует металлизация.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 16 Сен 2011 10:48:29 #
я сверлил отверстие Ф 0.8мм, в него вставлял ПЭВ 0.8 очищенный от лака, обкусывал почти вровень с платой с 2х сторон и на наковаленке молотком расклепывал провод. Далее пропаивал тонким слоем и все. Металлизация получалась ровная с поверхностью платы, а там уж как залудите.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2011 11:05:04 #
представляю заклепки под такой микросхемой:
xman
Вологда
Дата: 16 Сен 2011 14:43:12 · Поправил: xman (16 Сен 2011 14:44:04) #
Соединить между собой дорожки на разных сторонах одной платы - не представляет принципиальных трудностей, разве что очень хлопотно. Но вот как приконтачиваться к внутренним дорожкам многослйной платы? Ведь их даже лудить нежелательно, т.к. увеличится толщина платы и появятся заметные щели.
Может быть проще китайцам заказать, они вроде как научились делать платы хорошо и не слишком дорого. Один мой знакомый уже не первый год на китайских заказных платах выпускает какие-то приблуды десятками штук.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 16 Сен 2011 18:06:07 #
В домашних условиях, проще не делать многослойные платы. А если делать, то располагать платы поэтажно с зазорами в 3-5мм, экранируя каждый этаж, а межплатные соединения выводить только на одну боковую сторону платы. Я видел сделанные так заводские ТЭЗы. Пропил в дорожке, куда вставляется заранее залуженный проводник. В сборе, такая конструкция похожа на сшитый проводниками, с одного бока, блокнотик из плат.
RadioKoteg
Дата: 16 Сен 2011 18:23:48 #
Химики металлизаторы тут есть?
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 16 Сен 2011 21:42:36 #
Хлористый палладий применяли для этого. Сложно и дорого.
ra3tmo
с мар 2005
Саров
Дата: 16 Сен 2011 21:48:40 #
Хлористый палладий - активатор перед восстановлением тонкого - 0,5 мкм - слоя химической меди.
Затем производится гальваническая затяжка медью 20-25 мкм и т.д. ...
Основная проблема при металлизации сквозных отверстий в МПП - очистка отверстий
от наволакиваний эпоксидного связующего подложки на стенки отверстий, и , как следствие,
разрушение столба металлизации при эксплуатации МПП...
В домашних условиях изготовлением МПП лучше и не начинать заниматься.
Я знаю, о чем говорю - с 1976 года технологией изготовления печатных плат
занимаюсь профессионально .
с фев 2008
Одесса
Дата: 16 Сен 2011 21:55:08 #
Во,таки не совсем склероз...
