На сайте: гостей - 67,
участников - 6 [ antikvar, MikVolg, slavake, wily, DangerAlex, Несущий свет]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Антенна FMA11 от селективки
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 10:33:56 #
Есть такой вопрос к старожилам форума. Подарили рамочную антенну от германского селективного милливольтметра SMV-11. Диапазон до 30 мГц. без всяких коробочек к ней и электроники. Просто бублик(видимо дюралевый) с разрезом в середине(загерметизировано),диаметр - 60 см,внутри медная шинка на изоляторе,подключено к разъёму. Разъём дикий,хоть на передачу киловатта используй,здоровый,заменил на СР. Предполагается использовать на приём КВ диапазона в условиях индустриальных помех. Пробовал с приёмником PL-660,напрямую,эффект есть. Гораздо лучше чем телескоп,но слабже чем верёвка,хотя уровень помех кажется ниже. Посоветуйте,может кто юзал сей девайс,в инете оч мало о ней инфы. Или,что к ней приделать (усилители,преселекторы,а может ноги :)). Буду благодарен за консультацию и возможные ссылки по теме...
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2011 10:53:41 #
если не ошибаюсь к ней шел усилок, согласующее устройство и штатив-тренога.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 10:57:38 #
Вот даже незнаю. Всё потерялось в бурных перестроечных днях. За литр жидкой валюты удалось спасти от сдачи в цветмет только это :)
mf21
Дата: 18 Сен 2011 11:11:45 #
Без приложения достаточных усилий, совершенно бесполезная штука, лучше уж в цветмет сдать.
Вам нужно найти ветки с обсуждением КВ рамок и сообщения 1428, много дельного почерпнете.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 11:44:27 #
Это завсегда успеется,а интересует возможная доработка без изменения конструктива. Железо, видимо, всё же рассчитанное,а вот модернизация? Или хоть вектор,с чего начать...
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2011 11:47:08 #
начать надо с согласующего устройства
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 18 Сен 2011 11:50:39 #
поищите по форуму про SMV, к этой рамке действительно идет здоровая коробка на не менее здоровой треноге
сама рамка без усилителя и согласующего на прием тупая почти как любой другой кусок металлолома
mf21
Дата: 18 Сен 2011 11:50:55 #
Тычкалов
mf21
и только после этого, сдайте её в цветмет.
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 11:52:14 #
Вот с этого места подробнее (потишше пжалуйста,я запписываю) :)
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2011 12:05:22 #
в зависимости от конструкции самой антенны хотя бы так http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/kvram1.jpg
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 12:10:03 · Поправил: Тычкалов (18 Сен 2011 12:11:07) #
Очень замечательно ! А не могли-бы Вы в целях экономии времени дать мне полную ссылку на пост с этой схемой! плз Видимо то,что нужно...
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 12:31:04 #
!!! Нашёл !!! Спс. Буду пробовать перевести. Хоть в принципе и так можно сообразить...
Рамочная антенна для КВ-диапазонов
http://electronic.vladbazar.com/antenni/557-%D0%E0%EC%EE%F7%ED%E0%FF+%E0%ED%F2%E5%ED%ED%E0+%E4%EB%FF+%CA%C2-%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED%EE%E2.html
DEN
Родина-мать
Дата: 18 Сен 2011 12:32:03 #
дык схема нашлась в Яндексе в картинках)
Поиск привел сюда Ферритовая антенна - Страница 24
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 12:42:54 #
Ну чего тут непонятного!
" У кого нет Mцglichkeit сооружать grцЯere устройства антенн fьr получение коротких волн, может на соответствующим образом определенную размеры рамочную антенну zurьckgreifen. Рис. 4 показывает согласовываемую рамочную антенну fьr любительские области KW, zusдtzlichen HF-Verstдrker enthдlt. Рамочный рулон кинопленки Lp, выдерживает из изгиба коаксиальный кабель 75 0. Оба нижних Emien fьhren в маленький Metallgehдuse, в котором размещены все конструктивные элементы схемы. В середине наверху защита прервана в ширине 10 мм. Чтобы рамочный рулон кинопленки LA содержится, крест из ftac/y/полосы стакана укреплен на Blechgehдuse. В Gehдuseboden находится Fotostativgewinde, таким образом daЯ рамочная антенна удобно на фото-штативе может укрепляться. Рамочная антенна согласуется с 2fach-переменным конденсатором C5 на резонансе. Fьr kW-Bдnder ценятся следующие положения выключателя: От 14 до 30 Мгц - S л и S2 открыто, 7,0 Мгц - Sl открыто, S2 закрыто, 3,5 Мгц - Sl закрытый, S2 открыто. Дрозды LVL2 существуют из 25 Wdg., 0,2 мм Cul, намотанный как рулон кинопленки тонны roid на ферритовом ядре кольца. HF-Ьbertrager ТОНН имеет 3 x 10 Wdg., 0,2 мм Cul, также на ферритовом ядре кольца. Электрическое принятие схемы - это 8 ма при t/i, = 9 В. Как транзисторы подходят fьr VT1 / VT2 коммунистическую партию FET 302 A/B или коммунистическая партия 303 D/G, fьr VT3 KT 306/316/325.
Elek> tronisches Jarbuch в 1990 "
Оставшееся время буду въезжать в смысл изготовления катушек и дросселей... :)))
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 18 Сен 2011 12:50:10 #
Это всё конечно шуточки :). Вот перевод статьи и даже печатка. Приступим пожалуй
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-88
http://smham.ucoz.ru/publ/12-1-0-90
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2011 18:23:19 #
В оригинале антенны рамочной SMV стоит куча реле и согласование производится с помощью подобия П-контуров на каждый диапазон. Кажется их там всего 8. Была вроде схема от предшественника, надо глянуть вечером.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Сен 2011 20:45:02 #
Кроме того, в комплекте идут две рамки, одна на СДВ до 100 кГц, другая до 30 мГц
Тычкалов
с сен 2011
Саранск, Мордовия
Дата: 20 Сен 2011 00:35:26 · Поправил: Тычкалов (20 Сен 2011 00:42:23) #
Круто! Спасибо Гонец ! Представляю габариты этой байды. Чуствуется мощь социалистической техники,тем паче ГДРовской. Видно,что диапазонные фильтры,что и надо для этого измерительного прибора. Его назначение измерять уровень ЭМ помех,вот и постарались. Молодцы.И видимо автоматическое переключение по цифровой шине. Схемотехника 70х.Тогда это было круто. Спасибо за информацию.
