На сайте: гостей - 76,
участников - 7 [ Menjo, anapel, DangerAlex, AndreyNDB, SkyFox, pizza, Фотограф]
 Форум —› Главный раздел —› Влияние на частоту FM диапазона 88,8 других РВ передатчиков
Гагарин
KO50
Дата: 18 Сен 2011 20:00:46 #
mike84
И все таки, еще раз проедьте сами места по городу где жалобы на плохой прием. Слушайте например автомагнитолу.
Причина какая-то быть должна. Если эта проблема реально есть.
Вон в нашем городе более 30 "вещалок", из 3-х мест вещают. И вроде нормально. Сам машиной езжу и радио слушаю. Даже под передатчиками прием нормальный без интермодов. (Или у меня приемник слишком хороший в автомобиле ? :-)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Сен 2011 20:42:58 #
Александр Васильевич
Практика иногда все опускает ниже теории,в реальность.
Я реальности в ваших широтах на УКВ достаточно хорошо знаю. Да, сезонные прохождения на частотах до 200 МГц могут быть сильными и продолжительными по времени, но замираний их никто не лишал. В общем, это как последнее надо рассматривать, а не исключать - в этом я с Вами согласен.
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 18 Сен 2011 21:47:18 #
Интересная тема. У меня тоже наблюдаются такие частоты. На 95.1 мгц играют две станции: 105.7 и 100.4. На 97.3 играют станции 103.5 и 100.4 мгц. На 104.0 - 103.1 и 102.2 мгц. Живу в 1км от местного ртпц, мощность у станций по 1квт, высота подвеса ~150м. Принимаю на Sony XDR-F1HD, автомагнитолу JVC KD-R417, Degen 1103 и на приемники в телефонах. Причём на всех приёмниках слышны эти частоты, аттенюатор на 20дБ не убирает их.
Мне всё это дело особо не мешает, просто интересно, на чьей стороне они возникают. XDR-F1HD хороший DSP тюнер, один из лучших для укв DXинга, но и он не спасает от этой интермодуляции(если это конечно возникает на приёмной стороне). Я думаю, что на какой нибудь Onkyo 9090II тюнер будет тоже самое.
грибник
н.новгород
Дата: 18 Сен 2011 21:52:21 #
Надо забыть пока про "конкретные приёмниЧки, измериловку, передатчики..." а сначала понять вопрос по существу:
1) Жалоба - если - исходила от "населения", то явно не от владельцев измериловки, сканеров, анализаторов спектра...а от владельцев типовой-бытовой РАЗНООБРАЗНОЙ аппаратуры(да двух одинаковых приёмников в торговле не сыщете!) - не может быть чтобы у всех одинаковый дефект - значит комбинашки возникают В ЭФИРЕ.
2) Не во всём же городе проблема - легко очертить где эта улица, где этот дом.
А дальше на 75% предвижу причину, до боли знакомую "счастливчикам" получившим 1ю категорию - при 200Вт начинаются помехи TVI соседям от того, что большая мощность вызывает нелинейные эффекты на каких-нибудь плохих контактах которых может быть ГДЕ УГОДНО И СКОЛЬКО УГОДНО на городских(гнилых) крышах - трубы, провода радиосети, флюгарки, тросики... у одного в пос. Желнино голубятня с насестом резонировала на 21 МГц! На УКВ тем более легко найтись подходящему размеру железки. Лечится - не отключением передатчика, а пробным снижением его мощности - поскольку уровень комбинаций нелинейно зависит от мощности , то сразу определится, в этом промблемма или нет. Ну а найти место...кто предупреждён тот вооружён.
xman
Вологда
Дата: 18 Сен 2011 22:48:29 #
Источником сигнала для комбинашек может стать польская (китайская) TV антенна с возбудившимся усилителем. Это объяснит и локальность аномалии. А если траблы отмечаются на значительной площади, более пары кварталов - значит причина в чем-то другом.
По поводу AR8200, я занимался его доработками. В первозданном виде он рисовал спектр в полэкрана от ближайшей (примерно 1 км) FM вещалки, да и от остальных тоже не лучше. После экранировки задней стенки и установки межблочных экранов - картинка панорамы стала гораздо более адекватной.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Сен 2011 22:58:58 #
mike84
А жалоба поступила можно сказать от населения, именно про этот квартал.
только в некоторых местах идет прием "каши" и при определенном положении антенны.
Не, ребята, коль у вас там так дело обстоит, то ищите в этом квартале нелинейный элемент, как в примере голубятня с насестом резонировала .
fleiv
с мая 2009
Петрозаводск
Дата: 18 Сен 2011 23:26:04 #
Тут похожая ситуация возникла с введением нового укв передатчика. Помеха вызванная интермодуляцией двух вещалок, мешала приёму 5 ТВК в одном из кварталов г. Сегежа.
Ниже сканы отчета радиочастотной комиссии.
http://s59.radikal.ru/i166/1012/4b/f38cb31aa21d.jpg
http://s015.radikal.ru/i330/1012/19/986426e1a85c.jpg
http://s012.radikal.ru/i319/1012/29/6f5e87effb9e.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1012/e4/e00ba67d30ae.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1012/28/b6026f3ffbec.jpg
Взято отсюда
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 19 Сен 2011 07:55:27 #
fleiv, спасибо за информацию, интересно.
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Сен 2011 09:28:33 #
В продолжение темы- в городе,особенно возле ЖД вокзала во времена массового наступления польско-венгерско-турецкого авторадиохлама под общим названием FIRST 1300Watt, PANASOANIKK...
были непрерывные жалобы клиентов на невозможность слушать Армянское и проч. радио. И ни одной жалобы от владельцев БЛАУ,СОНИ,ПАНАСОНИК...,а тем паче,старых,добротных автоприемников с вариометрами. К чему бы это?
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 20 Сен 2011 10:50:40 · Поправил: serk (20 Сен 2011 10:51:04) #
Остаётся ещё рассмотреть вопрос появления интермодуляции в одном из этих РВ-передатчиков. Как правило нелинейный элемент надо искать сначала в них, а затем уже только в окружающих предметах :) Это вопрос касается циркуляторов, об чём на днях я уже писал. Что у населения приёмники дешёвые так это да. Но для начала нужно убедиться, что излучаемый сигнал сам соответствует всем предъявляемым к нему требованиям. А то бывает, что при рядом расположенном втором передатчике, первый начинает излучать кое-что лишнее. Правда, чтобы это было аж 7 порядка я ещё не встречал, ну может мне просто не повезло с высоким порядком :) а так на больших мощностях так чего бы и нет.
Гагарин
KO50
Дата: 20 Сен 2011 20:17:17 #
serk
Теория гласит, что для образования "интермода" его составляющие должны быть достаточно сильны. Я оч. сомневаюсь что поле наводимое передатчиком в 16 км от него, создаст "интермод" в другом передатчике.
Дата: 20 Сен 2011 22:12:11 #
Кстати, на некоторых станциях в пределах 90-99МГц обнаружил сегодня цифровую помеху, неочень громкую, уровня NFM модуляции, заметно только при негромкой речи. Приёмник Деген 1103, проверю позже на других. Наблюдается в некоторых положениях антенны. Полностью забития полезного сигнала не происходит.
CADET
Самара
Дата: 21 Сен 2011 01:04:32 #
RDS, наверно?
mike84
с мар 2009
Минск
Дата: 21 Сен 2011 08:03:02 #
Всем привет!
Сегодня будем измерять внеполосные искажения у этих передатчиков - 91,2МГц, 102,5МГц и 107,1МГц. Если все пройдет удачно, отчет выложу на сайт.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 21 Сен 2011 09:09:16 #
Уважаемый mike84! Измерить внеполосные излучения нужно, но я сомневаюсь, что это даст какой либо результат. В Вашем случае необходимо выяснить наличие побочных составляющих вещательных передатчиков, а также попробовать посчитать интермодуляционные составляющие. Имеющиеся на опоре телевизионные передатчики тоже учитывать необходимо. У нас был случай, когда интермодуляция возникала в самом вещательном передатчике из-за близкого расположения антенн.Проблема решилась разносом антенн по высоте.
Ewgraf
с фев 2004
Саратов
Дата: 21 Сен 2011 09:12:54 #
Был случай, когда интермодуляцией 9 порядка от телепередатчика положили аэродромный обзорный локатор.
LUKAA
с июн 2008
Дата: 26 Фев 2012 22:19:39 #
ребята здравствуйте
я работаю на автобусе в ленинграде и вот хочу поделиться с вами моими наблюдениями
постоянно работая на одном маршруте 1 я заметил что деген 1103 затыкается на одном и том же месте маршрута следования зато санжин 909 хр и нокия н95 работали без проблем отсюда вывод чем больше передатчиков в городе тем хорош должен быть приемник !!!
Гагарин
KO50
Дата: 27 Фев 2012 21:52:25 #
LUKAA
У Дегена видимо разогнана чувствительность. А высокая чувствительность приводит к худшей избирательности радиоприемника.
 Страница:  ««  1  2
Время загрузки страницы (сек.): 0.216; miniBB ®
