На сайте: гостей - 46,
участников - 2 [ Greenland, UA0OAG]
 Форум —› Прочее —› Лампочки и антенна. Помогите решить задачку.
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
Iris
с мая 2003
Дата: 22 Сен 2011 16:54:49 #
RadioKoteg, возвращаясь к разговору о ретрансляторе на антенне/контуре с высокой добротностью, в статье по ранее приведенной мною ссылке есть рассуждения В.Полякова. Также показалась интересной его идея регенеративного ретранслятора:
Ненагруженная антенна будет переизлучать принятый сигнал по всем направлениям, в соответствии со своей хорошо известной диаграммой направленности — максимум на горизонт и нуль вверх. Если мы захотим еще увеличить добротность антенны, у нас это вряд ли получится — помешает сопротивление излучения. Другими словами, антенна просто сбросит «лишнюю» мощность в окружающее пространство. То же произойдет, если подключить к антенне регенератор — неплохая идея регенеративного ретранслятора, не так ли?
Нагрузим антенну сопротивлением, равным сопротивлению излучения. Напряжение на антенне составит половину наведенной ЭДС и собственное поле антенны уменьшится вдвое. Соответственно, уменьшится и переизлучение энергии антенной, половина мощности направится в нагрузку.
RadioKoteg
Дата: 22 Сен 2011 17:07:26 · Поправил: RadioKoteg (22 Сен 2011 17:08:52) #
RadioKoteg, думаете происходит именно модуляция процесса поглощения энергии, а не модуляция переизлучения энергии, накопленной в контуре благодаря высокой добротности? И так и сяк, например в двух квадратах возьмём директор и промодулируем переменным сопротивлением, как вы думаете что произойдет? Правильно от поглощения до пере излучения. И на контуре то от высокой добротности тоже. Этакий преселектор, а вы детектором меняете его нагрузку, понятное дело промодулирует по амплитуде.
xman
Вологда
Дата: 22 Сен 2011 18:31:03 #
Несущая радиостанции играет роль гетеродина "детекторного" передатчика. Да и какая по сути разница - гетеродин локальный, или внешний? Ведь мощности сигналов в те времена были огромные, а расстояние до передатчика небольшое, раз получалось нормально принимать на детекторный приемник.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 23 Сен 2011 20:51:45 #
Если модулировать емкость контура тогда, пожалуй, совсем мелкую фазовую модуляцию и можно получить..
Именно так. И принимать как SSB...
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
