На сайте: гостей - 58,
участников - 2 [ dxreceive, Microtech]
 Форум —› Прочее —› Лампочки и антенна. Помогите решить задачку.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
leonid62
с июн 2010
Мурманская обл.
Дата: 19 Сен 2011 09:31:33 · Поправил: leonid62 (19 Сен 2011 21:50:57) #
Как думаете - почему получается так?
На фото лампочки 6В - 0,05А включены последовательно. Горят в полный накал.
Под листом бумаги находится партативка (замеренная ВЧ мощность на 50 омах. 0,985ватта)
Суть вопроса; лампочки потребляют мощность 0,9 ватт, передатчик 0,985ватта
почему связь с кореспондентом за 1.5км в городской черте остаётся прежния хотя по сути
энергия ушла на накалл ламп?
Откуда избыточная энергия?
kenwood33
Дата: 19 Сен 2011 11:30:12 #
Вам заняться нечем? Физику почитайте. Вы ведь лампочки не к выходному каскаду подсоединили.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2011 11:30:59 #
Игрушечные передатчики нередко страдают отсутствием регулятора выходной мощности, имея лишь регулятор выходного напряжения. Вы заметно снизили входное сопротивление антенны, а регулятор напряжения поднял усиление драйверов, естественно, подняв выходную мощность передатчика. Всё это, конечно же, здорово, но китайцы не любят ставить детали с запасом, и Ваш эксперимент, при достаточной его длительности, легко может закончиться выгоранием выходного транзистора...
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2011 11:33:36 #
замериная ВЧ мощность на 50 омах. 0,985ватта А с лампочками? А на лампочках? А что осталось?
leonid62 Не научно это все, будет как в в Капы.
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2011 11:36:17 #
leonid62 Мощность, ток, напряжение в переменном токе чем меряли? Если серым веществом то увы класс точности не тот.
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Сен 2011 11:38:30 #
Всё дело в частоте. Лампочки горят на постоянном токе (ведь они не мигают), а партативка излучает на ВЧ.
А, как известно, энергия поля повышается с частотой.
DEN
Родина-мать
Дата: 19 Сен 2011 12:04:18 #
а, включенные в сеть 220В должны мигать?
Hob1
с мар 2009
Дата: 19 Сен 2011 12:09:32 · Поправил: Hob1 (19 Сен 2011 12:13:46) #
DEN
Разьве 50 Гц это ВЧ?
wadim
с дек 2007
Дата: 19 Сен 2011 12:27:23 #
(замериная ВЧ мощность на 50 омах. 0,985ватта)
Уважаемый Леонид!
Когда Вы измеряли мощность на эквивалентном сопротивлении 50 ом - мощность была действительно 0,985 вт.
Но когда Вы работаете с антенной, то мощность может быть другой... по разным причинам... Например, антенна может иметь сопротивление, отличное от 50 ом, размещение металлических предметов (лампочек) в непосредственной близости к антенне изменяет ее сопротивление, при этом появляется реактивное сопротивление и изменяется мощность, отдаваемая передатчиком, поэтому вполне возможна такая ситуация, что и лампочки горят и излучается достаточно мощности.
Теперь по второму вопросу - различие в качестве связи (особенно при ЧМ - модуляции!) Вы скорее всего не заметите, если мощность не на "пределе", а с некоторым "запасом"... Поэтому, наиболее вероятно, что мощности хватает и на лампочку и на связь на указанном расстоянии.
С уважением, Вадим.
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2011 14:22:59 #
leonid62 А чего так лампочки слаба горят?
RadioKoteg
Дата: 19 Сен 2011 14:25:17 #
leonid62 должно гореть так:
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 19 Сен 2011 14:50:57 #
Hob 1, а кто же эту ВЧ-енергию выпрямляет,что лампы горят на пост. токе? И кому это известно про повышение энергии с частотой? И где тот источник,что повышает эту энергию?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 19 Сен 2011 17:19:03 #
leonid62
начните с изучения русского языка, это позволит Вам читать различные книги, там найдете ответы
leonid62
с июн 2010
Мурманская обл.
Дата: 19 Сен 2011 21:01:29 #
Из всего сказанного , получается эксперемент с лампочкой повышает выходную мощность выходного каскада передатчика что приводит к избыточной мощности. И мощность будет составлять не 0,985ватта а намного больше? Ну и выходной каскад в этот момент работает с перегрузкой. Это правильное умозаключение?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2011 21:13:00 #
leonid62
Правильно.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 19 Сен 2011 21:13:11 #
а намного больше? немного больше - возможно.
Самое большое допущение в вашей задачке - это связь с кореспондентом за 1.5км в городской черте остаётся прежния.
Вот если бы вы её измерили с той же точностью, как написали тут мощность, то даше можно было бы приводить одно к другому.. А пока днем светлее чем ночью, а вечером тоже ещё светло, говорить особо не о чем...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2011 21:35:10 #
leonid62
Конечно же, как Вам правильно заметили, во- первых, неплохо бы подружиться с русским языком, а во- вторых, попробуйте снизить нагрузочное сопротивление с 50 до 25 Ом. Если напряжение снизится менее чем в 1.41 раза, то значит мощность со снижением нагрузочного сопротивления растёт, как я и предполагал.
leonid62
с июн 2010
Мурманская обл.
Дата: 19 Сен 2011 21:47:44 · Поправил: leonid62 (19 Сен 2011 21:53:21) #
Всем спасибо за участие в данной теме, персонально участнику под ником wadim за выдержанный и обоснованный ответ.
Тема закрыта!
Дата: 19 Сен 2011 21:58:26 #
Ещё можно потребляемый ток замерить, с лампочкой он наверняка будет больше. Да и настройку антенны можно косвенно оценить, сравнив потребление с антенной и с нагрузкой, если ток разный - значит антенна не 50 Ом.
Iris
с мая 2003
Дата: 19 Сен 2011 23:35:02 · Поправил: Iris (20 Сен 2011 00:16:51) #
leonid62 задал интересный вопрос. Мои пять коп.
Если замеренные Леонидом цифры верны (три лампы КМ 24-35, горящие в пол-накала, будут потреблять около ватта) то почти вся мощность уходит на свечение ламп. Тогда в самом деле почему связь с кореспондентом за 1.5км в городской черте остаётся прежния?
Igor 2
Не думаю что дело здесь в возможной работе alc или ее упрощенного варианта. Тем более что мощность свечения ламп и мощность передатчика почти одинаковы и тогда система поддержания мощности должна была бы увеличить выходную мощность вдвое при поднесении ламп к антенне. Не очень в это верится. И окончательным ответом здесь был бы действительно эксперимент
В условиях задачи Леонида есть два момента: мощность передатчика измерена на нагрузке и лампы расположены вблизи антенны (полагаю штатная, спиральная).
Измеренная на нагрузке 50 Ом мощность - это активная мощность при согласовании передатчика и нагрузки. Нагрузки активной. На практике антенны часто имеют отличное от 50 Ом активное сопротивление и некоторую реактивную составляющую во входном сопротивлении. В итоге в пространство излучается только часть активной мощности передатчика, полезная, определяемая величиной сопротивления излучения. Плюс с этим мощность передатчика расходуется на преодоление сопротивления потерь в антенне (тоже активная мощность, но преобразуемая в тепло), а ввиду наличия реактивности в ближней зоне антенны возникает реактивная мощность - бесполезная мощность, которая "плещется" между ближним пространством антенны и антенной. В результате полезная часть излучаемой мощности передатчика, "вырывающейся в пространство" в виде эм-волн тем меньше, чем меньше сопротивление излучения и чем больше реактивное сопротивление и сопротивление потерь. Для реактивной мощности (мощности, сосредоточенной в ближней зоне антенны и не покидающей ее) есть известное свойство: если в ближней реактивной зоне появляются проводящие предметы, то часть этой энергии поглощается ими и не возвращается обратно в источник.
В данном случае мы в прямом смысле воочию наблюдаем действие этого механизма разделения мощности, когда лампы, будучи подключенные через подобие укороченного спирального несимметричного диполя, светятся по большей части от реактивной мощности вблизи антенны. И как ни странно, это не приводит к заметному ухудшению уровня сигнала в точке приема, так как полезная излучаемая мощность падает не так значительно.
Здесь согласен с metrolog-ом. Изменение мощности сигнала в точке приема точно не определено. Но все равно, если бы имело место свечение ламп за счет полезной излучаемой мощности, то и без приборных замеров такой "отсос" энергии передатчика был бы осязаем на прием.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 19 Сен 2011 23:44:06 #
когда лампы (будучи подключенные через подобие укороченного спирального несимметричного диполя) светятся по большей части от реактивной мощности вблизи антенны. И как ни странно, это не приводит к заметному ухудшению в точке приема, так как полезная излучаемая мощность падает не так значительно.
Да нет, не годится. Реактивная мощность потому и называется реактивной, что никакой работы не совершает. Это азбука. А лампочки поглощают мощность активную, при правильно настроенной антенне и правильной системе регулировке мощности в станции, поддерживающей её неизменной, уровень сигнала на стороне корреспондента с лампочками упадёт.
xman
Вологда
Дата: 19 Сен 2011 23:52:53 #
Итак, все-таки взлетит, или не взлетит? :))))))))))))
Iris
с мая 2003
Дата: 20 Сен 2011 00:08:23 #
отвечу цитатой из книги уважаемого мною И.Гончаренко:
"... в ближней зоне антенны существует реактивное поле (напряженность которого резко растёт с укорочением антенны). В этом поле «плещется» реактивная энергия, связанная с излучателем. Она никуда не излучается, она «принадлежит» излучателю точно так же, как, например поле рассеяния вокруг катушки П-контура передатчика. Если в ближней зоне антенны нет ничего, то эта реактивная энергия «плещется» без потерь. Но как только в реактивное поле попадает предмет с потерями, он немедленно переводит часть энергии поля в тепловые потери (расположите рядом с выходной катушкой мощного передатчика сердечник с потерями и посмотрите, как он нагреется)."
xman
Вологда
Дата: 20 Сен 2011 00:14:40 · Поправил: xman (20 Сен 2011 00:15:10) #
Если серьезно, предлагаю подключить антенну к рации через аттенюатор на 20 дБ, и оценить на принимающей стороне уровень сигнала. Но думаю, что при помощи обычных станций это будет затруднительно замерить.
Ведь для связи на 1.5 км нужны всего-то милливатты. А горят лампочки на 100%, или на 95% - по их яркости тоже не определить. Вот и получается, что на погрешностях измерний связь и происходит. Еще желательно учитывать, что антенна портативки имеет круговую диаграмму, так что из вкачанных в нее 1 Вт - в сектор приема антенны корреспондента направлены опять же милливатты. А остальная мощность - что излучается в эфир, что поглощается лампочками - без разницы, она полюбому никогда бы не ушла к корреспонденту.
FLASH
с авг 2007
Дата: 20 Сен 2011 01:16:32 #
Ну вот я включил усилитель киловаттный. И выложил всю крышу лампами дневного света под яги. И все горят отдавая света на пять киловатт.
Энштейн просто отдыхает:-))) вечный двигатель. Можно продавать освещение соседям.
А если серьезно, то в законах физики, особенно в микро мире еще много черных дыр которые все обходят стороной. Например два фотона разнесенные на десятки км связаны между собой и никто не знает какая сила быстрее скорости света их связывает.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 20 Сен 2011 01:51:33 · Поправил: Igor 2 (20 Сен 2011 01:52:20) #
А когда в книге уважаемого Вы увидите 2+2=5 тоже поверите безоговорочно? Не может реактивная мощность совершать работу. По определению. Предмет с потерями и в ближней, и в дальней зоне будет отсасывать активную мощность.
Hob1
с мар 2009
Дата: 20 Сен 2011 03:31:29 #
leonid62
Интересно было бы попробовать расположить по другую сторону передающей антенны вторую, такую же,
лампочку.
Valery
с мар 2003
Дата: 20 Сен 2011 07:35:50 · Поправил: Valery (20 Сен 2011 07:36:10) #
Еще по теме - лампочки в ближнем поле:
http://forum.qrz.ru/thread22310-2.html
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 20 Сен 2011 08:34:59 #
20 децибел , это уменьшение мощности в 100 раз.
killer258
Тула
Дата: 20 Сен 2011 10:15:25 #
скорее всего это было оценено принимающим корреспондентом "на слух" . Обычно в ЧМ при приёме на слух,начиная с некоторого уровня, обеспечивающего нормальное отношение сигналшум в приёмнике корреспондентьа, и выше, качаство приёма субьективно уже почти не меняется.
Вот если бы у корреспондента был бы стрелочный S-метр, я думаю,он бы отметил изменение уровня.
Помню, в 90х годах я мониторил частоту 157.925 мгц (пейджер). И однажды заметил, что стрелка s-метра почему-то перестала доходить до того деления шкалы, до которого она всегда доходила,когда шли сообщения. На 4 децибела меньше. Пейджеры это ,скорее всего, не чувствовали, мой,во всяком случае.. Я об этом сказал знакомому, у него были знакомые в той компании. Они ответили,что были технические проблемы, и на время их устранения действительно мощность была несколько ниже, и сказали также, что "вы единственный,кто это заметил и сказал нам об этом"
 Страница:  1  2  3  »»
