Дата: 21 Сен 2011 13:54:50
Не пинайте сильно, если не в той теме!
Хочу поставить на загородный дом (МО Рузский район) антенну на 433Мгц. по всем правилам!
Кто может помочь за денюшку с установкой, настройкой, покупкой, монтажем???
Заранее спасибо!
Дата: 21 Сен 2011 14:35:50
Дата: 21 Сен 2011 14:43:19
Дата: 21 Сен 2011 14:43:43
jd01
Вы забыли про разъёмы ;)
Дата: 21 Сен 2011 14:48:24 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 14:53:36)
jd01
Ну да, а ещё я забыл про крепёж кабеля, растяжки для мачты и тд..
Кто за денюжку готов?
Сумму озвучте.
Дата: 21 Сен 2011 14:51:18 · Поправил: kenwood33 (21 Сен 2011 14:52:00)
ad008
Не мудрите. Дорога и монтаж будут дороже всей конструкции.
И так. Покупаете: антенну. кабель . соответствующие кабелю разъёмы или заказываете кабель с разъёмами. мачту с растяжками и талрепами. цемент. Стальной уголок дюйм на дюйм и метра полтора длиной. болт М10 , гайку и шайбу. цемент. гравий.
Копаете яму и в неё бетонируете опору для мачты. В эту же яму забиваете уголок почти на всю длину. В уголке сверлите отверстие под болт М10 . К нему будете подводить заземление от мачты. Устанавливаете на верхнее колено мачты антенну с кабелем и водружаете это всё на опору. Мачту растягиваете талрепами и соединяете с заземлением. кабель от антены к трансиверу. Всё. Можете проверить КСВ.
Дата: 21 Сен 2011 14:51:39
Место установки МО Рузкий р-он. 85км 500метров от МКАДа. Время в дороге 50 минут от МКАД.
По деньгам предложения в личку или здесь. Как удобно будет! Я не мониторил эти цены....
Но ставить нужно, готов договариваться!
Дата: 21 Сен 2011 14:53:18
ad008
Копаете яму и в неё бетонируете опору для мачты. В эту же яму забиваете уголок почти на всю длину. В уголке сверлитеотверстие под болт М10 . К нему будете подводить зазаемление от мачты. Устанавливаете на верхнее колено мачты антенну с кабелем и водружаете это всё на опору. Мачту растягиваете талрепами и соединяете с заземлением. кабель от антены к трансиверу. Всё. Можете проверить КСВ.
У меня дом в 2,5 этажа. На дом ставить наверное лучше??? Выше!
Дата: 21 Сен 2011 14:58:24
ad008
Зависит от конструкции(высоты) дома и крыши в частности.
Дата: 21 Сен 2011 15:00:14 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 15:03:20)
Конечно же чем выше тем лучше, но это не отменяет мачту.
Закупать всё необходимое кто будет? Если Вы сами, выйдет серьёзно дешевле.
Дата: 21 Сен 2011 15:02:34
Да и бетон схватывается не за два часа;((
Дата: 21 Сен 2011 15:21:52
Нужно понять, какие это вообще деньги????
В идеале конечно, это что бы приехали, поставили , всё необходимое привезли!
Дата: 21 Сен 2011 15:29:37
Денег наверное где-то пол тысячи нормально будет. За всё перечиленное.
Дата: 21 Сен 2011 15:29:58
Судя по такому подходу Вы человек не бедный, и выйдет это Вам в несколько десятков тыс рублей.
Дата: 21 Сен 2011 15:33:20
Бедный, не бедный- очень относительно....
Но лезть на крышу не могу.... Связки на левой ноге порваны (Снегоход любимый)
Нужно понять более точно сумму и что за неё получу?
Дата: 21 Сен 2011 15:36:16 · Поправил: kenwood33 (21 Сен 2011 15:39:34)
Hob1
А вы посчитайте. :)) Чтобы всё купить надо поездить по разным местам-это время +амортизация авто+топливо+собственно все компоненты. Цемент и антенны вместе точно не продают.:)) Привезти на место-время+бензин+амортизация авто. Дальше можете посчитать затраты времени на копание+замес бетона( время надо на то чтобы бетон схватился=24 часа!)+установка+монтаж. Затем надо бы всё проверить+подключить станцию и убедиться в том , что всё работает. Итого?
Есть более простой вариант узнать среднюю цену-позвонить в любую контору , которая устанавливает ТВ антенны на дачных участках.
Дата: 21 Сен 2011 15:40:09 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 15:43:47)
Ведь каждый по разному оценивает своё время, а в вашем случае его потребуется много. Мотание по Московским пробкам по конторам и рынкам. Доставка в область, монтаж всё это займёт не один день.
А вот если Вы сами всё подготовите, то будет проще договориться о монтаже и цене.
Дата: 21 Сен 2011 15:44:56
Hob1
Я на крышу хочу поставить. Мачта метра 3 и антенна. Антенну всё таки 2х диапазонную, что бы кросс банд работал! Станцию хочу ставить 8800 или аналог. Использовать в личных целях для поддержки квадроклубов, попавших в нехорошую ситуацию в Рузском районе! (Застряли, сломались итд) Дом на горе! На переноску Есу 8ка со второго этажа в некоторых направлениях перкрываю (С другой переноской) более 10 км!!!! Лестница залезть на крышу есть. Но крыша покатая...... Залезать не удобно....
Дата: 21 Сен 2011 15:46:22
Могу и сам подготовить, только понять сколько монтаж будет стоить???
И что и где покупать???
Дата: 21 Сен 2011 15:51:08 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 15:56:59)
Мачту, трубы на рынке продаются там же меров 50 стального троса и такелаж можно прикупить. Атенну 2х бендовую Diamond X-50 в инет-магазе закажете, кабель там же по ссылке. Разъёмы в Митино продаются, кстати может там и антенну с кабелем купить удастся.
Дата: 21 Сен 2011 15:53:28
Мачту, трубы на рынке продаются там же меров 50 стального тросса и такелаж можно прикупить. Атенну 2х бендовую Diamond X-50 в инет-магазе закажете, кабель там же по ссылке.
Осталось определиться по цене установки???
Дата: 21 Сен 2011 15:55:55
Перестаньте кормить троля :)
Дата: 21 Сен 2011 15:59:34
Если всё подготовите я думаю в+- 200$ уложитесь.
Дата: 21 Сен 2011 16:06:02
Ну и кто готов взяться?
Дата: 21 Сен 2011 16:11:13 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 16:18:33)
Наверное любая контора которая устанавливает ТВ антенны на дачных участках.
И потом, такие объявления надо давать на доске.
Дата: 21 Сен 2011 16:16:14
Нееее..
Хочу, что бы ставили те, кто что то понимает в данной теме. Попутно можно на всякие глупые мои вопросы получить ответы!
Дата: 21 Сен 2011 16:22:03 · Поправил: jd01 (21 Сен 2011 16:28:39)
Я тоже много чего хочу да в средствах ограничен. А глупые вопросы задавайте здесь, за ответы денег никто не попросит.
Установка радиостанций и антенн ― Shop.Radioscanner.Ru |
Дата: 21 Сен 2011 16:39:19
Спасибо! Уже отписался! Заодно и станцию 8900 куплю у них, если всё вместе смогут сделать!
