На сайте: гостей - 80,
участников - 11 [ sasha555, Andy58, Iceman, 1428, killer258, Romanbak, sergsher, Ефвфы, GROT, labuda51, a droo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисконус против диполя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 23 Авг 2012 14:27:09 #
Dart
можно подробнее о четвертых ГП и картину распределения тока в них?
barada25
Подробнее вам Карл свет Ротхаммель писал, в первом томе. Ток распределяется вестимо не так как в диполе.
дальше поговорим о монополях.
barada25
Не со мной. Уже сто раз жевалось в форуме тоска-печаль.
зы ещё разок. Вы спутали двухполюсник и диполь. Открытый конденсатор/излучатель как угодно, и один из его вариантов, т.е. тип. Противофазный ток в монополях течёт не в одной плоскости, что и определяет тип антенны с её основными свойствами.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Авг 2012 18:25:07 · Поправил: YuriVR (23 Авг 2012 18:31:45) #
fil
Если говорить о реальных антеннах, то при уменьшении размеров согласовать антенну будет все сложнее и сложнее, КПД согласующего будет падать, соответственно, больше энергии будет уходить в тепло. КНД в dBi будет падать, т.к. все меньше и меньше энергии будет излучаться.
Замените в своих постах КНД на КУ, тогда правильно будет.
С КНД согласен, нужно заменить на КУ.
valery
Да, я в ммане укорачивал вертикал из материала без потерь над идеальной землей, форма ДН действительно не меняется, усиление также не меняется. Только в моем посте речь шла про КПД реальных антенн:
"Если от абстракций перейти к практике, то не приходилось видеть ЭМА, размеры которых составляют порядка 1% и менее от длины волны, с КУ (по ошибке написал КНД, из-за чего спор и возник) более чем примерно минус 25…30 dBi".
Iris
с мая 2003
Дата: 24 Авг 2012 15:11:04 #
Dart
Так же) В четвертьволновом вибраторе GP - так же как в одном из плечей полуволнового диполя.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 24 Авг 2012 16:11:20 #
Iris
именно. потому и не Так же). ;) потому и монополем обзывается .
barada25
с апр 2009
Одесса
Дата: 25 Авг 2012 00:57:24 · Поправил: barada25 (25 Авг 2012 01:05:44) #
по своей сущности монополь, если бы существовал, не мог бы ничего излучать, тока антенного небыло бы, а он есть в диполе, там где обе половины заряжены разными знаками ну и дальше по всем литературам.
пипец, как можно с этим спорить... изотропы выдумывать. у нас, как оказалось, в одессе тоже люди есть, понакупали себе аппаратуры за сумасшедшие деньги, сидят, антенны настраивают, максимумы, минимумы, возвратные потери контролируют и настраиваю антенны подбором длины кабеля, иди, говорят, ротхамеля читай, не мешай настраивать. и не у каждого в голове укладывается, что в согласованом с антенной фидере распределение тока равномерное, а у него понимаеш АА-550 и хоть тресни, ничего не докажешь.
мда, зря я наверное затронул эту тему, про дисконус забыли совсем.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 25 Авг 2012 02:51:14 · Поправил: uve (25 Авг 2012 13:31:17) #
Dart
" di - дважды, polos - полюс. Диполь это совокупность равных по величине разноимённых эл. зарядов".
Ни о каком направлении в разных плоскостях протифофазных токов речи нет. Слово "монополь" можно принять только как слэнг радиолюбителей. Т.е. L/4 излучатель над проводящей поверхностью это тоже диполь, у которого роль второй половины накопления противоположных зарядов отведена проводящей поверхности ("земле" ).
barada25, +1
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Авг 2012 08:42:01 #
Идеальный монополь, находящийся на бесконечной проводящей земле, отличается от диполя тем, что нижнее виртуальное плечо у него не излучает (излучение от радиально растекающихся по плоской земле токов взаимно компенсируется), а только переотражает то, что излучает верхнее плечо, отсюда его отличающиеся от диполя параметры: входное сопротивление и действующая длина вдвое меньше, КНД вдвое выше. Но в жизни бывают промежуточные случаи между диполем и монополем, например, земля выполняется из радиально расходящихся четвертьволновых проводов по конической поверхности, или нижним плечом является оплетка фидера, провод заземления и прочее. Такая искусственная земля хорошо излучает, например четвертьволновые радиалы у GP, поэтому их обязательно настраивают по длине.
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 25 Авг 2012 08:44:12 #
я тут однажды видел перевёрнутый кверх ногами дисконус. явно работающий. Интересно, чо это даёт?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 25 Авг 2012 08:54:17 #
killer258
Это вряд ли что-то меняет, если исходить из того, что дисконус является диполем с несимметричной конфигурацией плеч. У нормального дисконуса заземленный конус тоже излучает, потому что результирующий вектор токов по конусу не равен нулю.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 12:25:13 · Поправил: uve (25 Авг 2012 12:43:32) #
Proffessor, в классическом определении слова "диполь" нет упоминания о форме(конфигурации) накопителей заряда. Это может быть и плоскость и загогулина. Разве Ваш "монополь" не вызовет накопление противоположного заряда в бесконечной плоскости? Вы путаете понятия: виды антенн и суть определения слова "диполь".
killer258, широкополосность дискоконуса определяют по входному сопротивлению. Но максимум ДН, при этой полосе, претерпевает весьма заметные изменения( отклоняется от плоскости горизонта ). Поэтому, в силу решаемых задач, бывает выгоднее перевернуть дискоконус, для обеспечения направления основного излучения в нужном направлении на какой то частоте, из рабочего диапазона частот. Получается выгоднее, и по полосе и по ДН, делать не дискоконус, а биконус. Но на низких частотах это проблематично, из-за габарита.
devdem
с июл 2012
Дата: 25 Авг 2012 12:45:31 #
Как так компенсируются? Разве излучение происходит не вверх-вниз?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 25 Авг 2012 12:49:52 #
killer258
Очень распространённая антена авиа диапазона:
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Авг 2012 13:15:15 · Поправил: Dart (25 Авг 2012 13:16:33) #
uve
Вы спутали двухполюсник и диполь. (тоже)
Dart
uve
Опять путаница у вас с Бородой25. Диполь в применении к антенне, это тот же радиолюбительский сленг, потому и нет упоминания о форме(конфигурации) накопителей заряда. Сленг давно устоявшийся, как и монополь, определяющий тип излучателя. Каждый излучатель является нагруженным двухполюсником. Выходите уже из трёх сосен, а то мы вас потеряем ;) . В физике присутствуют определения диполь, монополь, квадруполь, и пр. Но базар об антеннах, если никто не против.
Proffessor
Дискоконус диполем никогда не являлся и не будет им являться в ближайший миллиард, другой лет, ориентация меняет ДН.
killer258
Наземная ориентация авиационных связных дискоконусов. В самолётах дискоконусы располагаются диском кверху. Это сделано в целях направить максимум излучения навстречу. На фтп-шнике есть отсканенная мною книжка "Самолётные антенны", там подробно изложена теория и практика применения дискоконусов в авиации.
+1 наземный вариант.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2012 13:19:24 #
Не только. Судовые антенны точно так же располагают на тот же диапазон
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Авг 2012 13:26:18 #
DEN
для корабельной авиации.
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2012 13:31:52 #
Не только. Корабельные средства связи имеют тот же диапазон и режимы, что и в авиации + свой корабельный
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 13:42:59 #
Если не трудно, дайте ссылку на учебник физики, где описано понятие "монополь".
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 25 Авг 2012 13:48:40 #
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Авг 2012 13:52:41 · Поправил: Dart (25 Авг 2012 13:53:31) #
DEN, не могу утверждать наверняка но в иных случаях, кроме использования с палубной авиацией, смысл иметь низкоэффективную антенну с максимумом в небо не вижу. Хотя надо смотреть на конкретную конструкцию, если есть отступления от ровного диска и 30гр конуса, то применения и ДН могут быть произвольными. На миссури вон традиционный ;) http://www.kh6bb.org/new23.jpg
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 25 Авг 2012 13:55:00 #
Раз пошла такая пЪянка:-)
Квадруполь представляет собой четыре параллельно и симметрично расположенных монополя (электроды круглого сечения). К электродам попарно в противоположной полярности подаётся определённая комбинация постоянного и высокочастотного напряжения ( , где - напряжение постоянного тока, — радиочастотная компонента).
7.6 а. Пример системы зарядов, для которого монополь, диполь и квадруполь равны нулю, а октупольный момент отличен от нуля, поля показан на ...
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 14:01:21 #
http://jre.cplire.ru/alt/library/4conf/docs/pdffiles/a19.pdf
В ссылке описан диполь, который для упрощения понимания его конструкции (L/4 излучатель над проводящей поверхностью) назван монополем ( как будто курица совсем уже не птица ). Могли и по другому назвать, я просил ссылку на учебник физики с описанием понятия монополь.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 25 Авг 2012 14:22:11 · Поправил: RV9WMV (25 Авг 2012 14:26:00) #
квадруполи октуполи давно описаны в теоретическах книжках, там проблема другая - во-первых, принимать их будет только такая же система, во-вторых, с ростом кратности момента вырастает энергетика. Bird Cage наберите в поиске.
Сам для себя решил - следующую антенну на УКВ буду делать от НАТАША - там из линеек и прутиков. То есть - дискон. Материалы все есть. Сделаю Алла бирся, отпишусь)
Поапрвил как всегда. Вырастает требуемая энергетика для передачи. Чем выше момент - тем короче радиус при одной и той же мощности.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 25 Авг 2012 14:30:48 #
uve
к сожалению на форуме нет смайла с вываливающимися глазами. Электрон по вашему, это что? Поверхностный гуглосёрф выдаёт массу вариантов.
да хотябы http://www.sciencemag.org/content/189/4205/778.extract
RV9WMV
А с какой целью? У меня долго самопал стоял пока его не сдуло. Он обычно используется пока не поставишь другие антенны, потом всё реже и реже и только со сканером. =)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 25 Авг 2012 14:37:04 #
Dart
Что, полная жёпа? Тогда не буду. Хотел-задумал в саду поставить, а то я с городком нашим на хлыст разговариваю. Заодно унять зуд в руках и паяльное любопытство. Хотел на 145-430 чтоб без переключения. Аппарат фт 817
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 25 Авг 2012 14:47:03 #
Неужели дискон так плох? что-то не верится (при всём уважении к Вам) Не зря его вояки используют, авиация, более прижатая к земле диаграмма это только в плюс.. Вобщем, не отговаривайте)) а то ртуть налью в трубочки)))
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2012 15:07:47 · Поправил: DEN (25 Авг 2012 15:08:27) #
Они используют не ради прижатой диаграммы, а ради того, что им необходимо перекрыть большой диапазон без перестройки.
В авиации вообще не нужна диаграмма, прижатая к земле, а важна устойчивая связь без шумов в сугубо ограниченной зоне
Valery
с мар 2003
Дата: 25 Авг 2012 16:01:18 #
RV9WMV
Про полосу Вам уже ответили.
Добавлю.
Есть такой клей, называется "Универсальный".
Клеит всё, но.. .хреново :)
Деревяшки я буду склеивать столярным, а резину - резиновым клеем.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 16:40:12 · Поправил: uve (25 Авг 2012 16:43:23) #
Dart, другими словами Вы не можете дать ссылку на учебник физики в котором изложено понятие "монополь". Т.е. название "монополь" не имеет какой то новой физической концепции, а просто упрощает понимание конструкции разновидности диполя.
killer258
Online3.2
Тула
Дата: 25 Авг 2012 17:31:54 #
тот дискоконус и вправду авиационный, я видел его на территиории вертолётного завода в Томилино.
А ещё я вижу дискоконусы на крышах электричек. Интересно, железнодорожникам- то зачем такая широкополосность, если они сами занимают в своём диапазоне всего 4 мегагерца? (151...154 мгц)
DEN
Родина-мать
Дата: 25 Авг 2012 17:36:00 #
Если заметили у жд дискоконуса другие геометрические размеры антенны
