На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ joseantnogales, rusal, SP704, xman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисконус против диполя
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
fil
Дата: 25 Авг 2012 18:43:57 · Поправил: fil (25 Авг 2012 18:44:26) #
uve
Т.е. название "монополь" не имеет какой то новой физической концепции, а просто упрощает понимание конструкции разновидности диполя.
На самом деле, физическая концепция есть, хотя и с некоторой долей вольности. Монополь (несимметричный вибратор) означает, что питание к антенне подводится с помощью несимметричного фидера. В большинстве случаев, это несимметричный вертикальный вибратор над бесконечной землей. Тут ни у кого вопросов нет.
Но дальше возможны разные конструкции с подобной концепцией. Например, всем известная "ground plane antenna", тут конструкция противовесов в первом приближении заменяет землю (в т.ч. визуально). Но дальше могу привести пример несимметричного вибратора (монополя) с другой конструкцией, где как бы появляется второе несимметричное плечо - "sleeve monopole" (трубчатый несимметричный вибратор).
Дальше наблюдается некоторая неоднозначность. Можно возразить, что по формальному признаку, как ни странно, к монополю нужно отнести широко известный вертикальный диполь (правда в узкой полосе), когда нижним плечом является симметрирующий стакан, а питание осуществляется несимметричным кабелем. Наверное, все-таки это неправильно, т.к. симметричная геометрия бросается в глаза. Но здесь опять же в ответ можно возразить, что хотя питание и осуществляется кабелем, но в точке питания антенны происходит автосимметрирование с помощью запорного стакана, т.е. питание фактически симметричное и по этому признаку данная антенна -симметричный диполь.
Куда отнести диско-конус, трудно сказать. С одной стороны явная асимметрия геометрии, а с другой стороны, здесь так же происходит автосимметрирование внутри антенны за счет конуса. Но в учебниках эту антенну относят все-же к несимметричным антеннам, т.е. к монополям - слишком уж характерная геометрия.
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 25 Авг 2012 19:09:23 · Поправил: uve (25 Авг 2012 19:15:48) #
Добрый день, Fil. Тут не о чем спорить, в классическое определение диполя попадают все Ваши монополи. И все прочие названия , только подчёркивают их конструктивные особенности. Я же не утверждаю, что нет монополя, назовите его как хотите, всё равно это разновидность диполя.
Насчёт автосимметрирования конуса, можно говорить только в оносительно узкой полосе частот, если сравнивать с рабочей полосой дискоконуса по входному импедансу. Посчитайте для интереса полосу частот, в которой конус сможет иметь сопротивление асимметричным токам более 500 Ом, как запорный стакан и убедитесь в этом.
fil
Дата: 25 Авг 2012 19:15:41 #
uve
Все это разновидности антенн.
С какой радости?
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 19:17:39 #
С какой радости?
Почитайте мой первый пост в этой теме, там я привёл классическое определение диполя.
fil
Дата: 25 Авг 2012 19:25:27 #
uve
Диполь это совокупность равных по величине разноимённых эл. зарядов".
Применительно к антеннам, это что-то авторское? Здесь скорее определение конденсатора.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 19:28:15 · Поправил: uve (25 Авг 2012 19:29:49) #
Не я это придумал. Согласен, конденсатор тоже попадает в рамки этого определения. С другой стороны, патч - антенна не сильно отличается от конденсатора.
fil
Дата: 25 Авг 2012 19:31:06 #
uve
Не я это придумал.
А кто? Антенны начинаются, там, где заряды движутся, т.е. с токов. Заряды, в общем случае, нервно курят в стороне.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 19:37:33 · Поправил: uve (25 Авг 2012 19:40:45) #
Вот и я говорю, что антенны это разновидность диполя. Так же, как окружность , частный случай эллипса.
fil
Дата: 25 Авг 2012 19:39:51 #
uve
Скорее наоборот.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 19:43:21 #
Скорее наоборот.
Я склонен доверять классическим определениям из учебников, Вы уж извините.
fil
Дата: 25 Авг 2012 19:49:14 #
uve
Извините, а в каких учебниках конкретно вы читали нижеприведенное.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 19:58:33 · Поправил: uve (25 Авг 2012 19:59:24) #
Я давно закончил свои университеты, но всегда знал, что не могут накопиться заряды без наличия связи электрическим полем с разноимёнными зарядами.
Попробуйте, для начала, набрать в Википедии определение понятия диполь. А я попробую отыскать свои учебники.
fil
Дата: 25 Авг 2012 20:04:48 #
uve
Честно говоря, никакого желания по Вики шарить нет. Это не авторитетный источник. Да и вообще, больше мусолить эту тему об элементарных понятиях тоже не хочу.
uve
с ноя 2010
Дата: 25 Авг 2012 20:08:25 #
Ок, закрываем спор.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Авг 2012 00:20:42 #
Dart, другими словами Вы не можете дать ссылку на учебник физики в котором изложено понятие "монополь".
uve
Не так. Другими словами я вообще не вижу в этом ни малейшей необходимости. Если одноимённо заряженную элементарную частицу вы относите к разновидности диполя, то это исключительно ваше персональное заблуждение, рассеивать которое у меня нет ни желания, ни времени. Ссылку на магнитный монополь Дирака и его свойства я привёл. Хотите называть его диполем?, да и Бог с вами =))
"sleeve monopole"- это разьве монополь?
fil
j-pole тоже какбэ относится к монополям.
Dart
Что, полная жёпа? Тогда не буду. Хотел-задумал в саду поставить, а то я с городком нашим на хлыст разговариваю. Заодно унять зуд в руках и паяльное любопытство. Хотел на 145-430 чтоб без переключения. Аппарат фт 817
RV9WMV
Не, не полная. Я бы ограничил его применение на УКВ сканер от 100 до 700-800мГц. Для оговоренных задач(подчеркнул) лучшеб использовать Диполь на VHF и UHF - Страница 5
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Авг 2012 09:12:24 #
uve:
Зазубрить определения из учебников - этого недостаточно. Надо еще понимать. А еще лучше - подкрепить своим практическим опытом. Отсюда Ваши представления о том, что земля излучает и прочее.
fil
Дата: 26 Авг 2012 10:50:06 #
Dart
По мне, так и да. В диапазоне средних волн есть такая антенна АРД, фактически "sleeve monopole". Это мачта на изоляторе с относительно коротким наружним циллиндром. Питается коаксиалом.
Я бы отнес ее к жи-полям. Дело в том, что строгой общепринятой научной классификации понятий монополя и диполя, на мой взгляд, не существует. Эти понятия возникли исторически в самом начале развития антенной техники, когда никаких других антенн кроме монополя и диполя в классическом понимании этих понятий не существовало.
Позднее появилось множество других антенн с различными способами питания. Некоторые находятся очевидно ближе к классическим определениям, например "sleeve monopole", некоторые, такие как j-pole не подходят строго ни к монополю ни к диполю.
По этой причине не стоит заморачиваться, ломать копья и рвать на себе и других волосы.
uve
с ноя 2010
Дата: 26 Авг 2012 10:58:52 · Поправил: uve (26 Авг 2012 11:29:04) #
Proffessor, Вы ничего не путаете? Я писал о накоплении зарядов в земле. Если не затруднит укажите место, где я писал об излучении землёй.
Dart, если Вы считаете, что мои воззрения на диполи неверны, давайте посмотрим, к чему приводят на практике Ваши. Я просчитал предлагаемую Вами антенну ( Диполь на VHF и UHF - Страница 5 ) и опять Вам удалось меня удивить.
Ваша конструкция работает совсем не так, как Вы её описываете. Вы не поняли, что кабель РК50-7 проведённый внутри трубки 12 мм, не может исполнить роль симметрирующего устройства. Т.к. внешняя поверхность трубки участвует в работе самого диполя, настроенного на частоту 145 МГц( и435 МГц), а внутренняя полость, при такой геометрии имеет резонанс L/4 замкнутой линии на частотах 106 МГц и 318 МГц(3L4). На частоте же 145 МГц сопротивления асимметричным токам всего 0.12 Ом( на 435 МГц не лучше).
Вот результат моего расчёта Вашей конструкции для трубки 12 мм( Двн=10.4 мм) длиной 483 мм с кабелем РК50-7 с полиэтиленовой внешней изоляцией(д=10.3 мм, эпсилон 2.25)
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Авг 2012 11:14:42 #
Фигнёй страдаете. То-есть, каждый по-своему воспринимает термин "диполь", а суть одна и та же, в головах. Диполь- да, правильно, все двухполюсные антенны по сути диполИ, будь то что снизу проводом, много проводов (пронивовесы), конусом, шасси, рукой, ..опой, или землёй.. Всё это двухполюсники.. Интересно было бы про квадруполи попробовать. Там конечно, мощность передатчика нужна гораздо больше, но это же не проблема в наше время? Зато - помех должно быть меньше, потому что они во 2м (дипольном) порядке излучают, а квадрупольная (4го порядка) антенна их не соберёт. Имеет ли игра смысл свеч? Возможно,что и да. Помехи гораздо более серьёзная проблема, чем недомощА.
DEN
Родина-мать
Дата: 26 Авг 2012 11:22:59 #
RV9WMV, если живете недалеко от мощной ЛЭП, городской высоковольтной подстанции, ЖД дороги и тд, то никакие антенны ососбо не помогут избавится от помех, вернее от повышенного эфирного шума.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Авг 2012 11:40:37 #
DEN
живу в 500м от Уфимского телецентра. КВ вообще отметается, на УКВ можно работать на некоторых каналах. В основном работаю из садо-мазо (несколько км от Уфы)
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 26 Авг 2012 11:41:47 #
RV9WMV:
Это что же получается, квадрупольная антенна работает на особом неэлектромагнитном излучении, что она не реагирует на излучение диполя?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Авг 2012 11:53:11 #
Proffessor
да, именно так. У излучения есть много так называемых моментов, и первый - монопольный (ну если вы просто заряд выкатили в космос), второй - дипольный, если два заряда скачут навстречу друг другу (это то на чём все наши антенны на этом принципе делаются), можно пойти дальше - 2 антенны в противофазе, но с соблюдением некоторых условий (писал выше), так вот, дипольное излучение у них будет компенсировано - но излучать они таки-будут. Это ЭМ излучение 4го порядка. На диполь, при соблюдении всех но, он воздействие оказывать не должен. Но это голимая теорфизика. Ловиться будет на такую же систему. Самому интересно, сработает или нет, но в книжках пишут, что таки-да.
Посмотрите в сети ЕН, bird cage.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 26 Авг 2012 12:01:22 #
fil
В антеностроении строгой классификации походу не существует. Это просто типы антенн с разными свойствами, с общепринятыми названиями, не больше. Уже наличие промежуточных вариантов, как Граунд-плайн разных видов и дискоконусы самим наличием строгость классификации нарушают. В физике применительно к зарядам в общем сществуют, но очевидно к антенной технике это соотноситься просто созвучно.
Лично я бы отделил монополи от диполей очень просто, в диполях 2 равнозначных излучающих плеча с взаимносимметричными противофазными токами /не способом запитки, как вы/. Собственно это и определит общее свойство электрических диполей всех видов.
fil
согласен полностью. Собственно волна пошла после утверждения вроде: "Нет Бога кроме Аллахадиполя".
uve
Глупость какая, она работала именно так как я её описывал, в цифрах и коэффициентах. Потом она же работала в люминии, и прошла у меня за спиной по горам не меньше сотни кило. Отмечаясь кстати местами QSO. Призвание sleeve тобишь пропустить кабель в трубку, это в нессиметричной запитке просто исключить затекание на кабель. На конце четверти будет тока-0. По хорошему надо былоб пропаять его в этом месте с оплёткой, но я просто решил не страдать муйнёй, КСВ в УКВ меня +/- устроил. А с ДЦВ дальности хватало на пару лесных километров, никто из покрытия не вышел. Тем более кабель пришлось подчинять пару раз на коленке. Симуляторы это конечно гуд, но приборам традиционно доверяю больше.
uve
с ноя 2010
Дата: 26 Авг 2012 12:08:35 #
Спасибо за ответ, думаю в комментариях он не нуждается.
devdem
с июл 2012
Дата: 26 Авг 2012 14:17:43 #
RV9WMV
Что за излучение 4-го порядка? На диполь приниматься не будет (почти не будет), если поляризация будет различаться +-90 градусов. Чего бы ему не приниматься в противном случае (если диаграмма направленности и согласование позволяют)?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 26 Авг 2012 17:43:06 · Поправил: RV9WMV (26 Авг 2012 17:51:45) #
devdem
в этом-то вся и фишка.
Добавил - когда я про моменты писал, это моменты типов излучения. Дипольный момент, это 2=го порядка, вроде так, (нумерация из книги), квадро - 4=го порядка.
devdem
с июл 2012
Дата: 26 Авг 2012 19:53:51 #
RV9WMV
Книга-то какая?
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 27 Авг 2012 08:26:53 · Поправил: Proffessor (27 Авг 2012 08:28:04) #
RV9WMV:
Вы еще пропустили триполь: три монополя, запитанных со взаимным сдвигом 120град :=) Это излучение какого порядка?
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 27 Авг 2012 09:10:52 #
Книга была из институтской библиотеки, и сдана обратно 20 с лишним лет назад. Уж простите что не запомнил авторов. Проффессор, как всегда, пишет умную и полезную информацию (видимо, по своему умственному развитию пишет, не будем осуждать).
Ухожу из темы. Ответы на свои вопросы получил, а в клоунаде троллей участвовать не хочу.
