На сайте: гостей - 45,
участников - 2 [ Slavik, Menjo]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисконус против диполя
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Дек 2013 20:06:20 · Поправил: ua4wbk (14 Дек 2013 20:48:52) #
Вот такой вопрос.
Необходима широкополосная приёмная антенна с круговой диаграммой направленности. Предполагаемый диапазон от 25-1300МГц.
Пока рассматривается два варианта. Дискоконусная антенна и двухзаходная коническая спиральная антенна (спираль Архимеда).
Изготовлению какой антенны отдать предпочтение, с учетом их габаритности и конструктивной особенности, а так же настройки? Какая из них будет более "эффективна" на приём, а в перспективе и на передачу, для возможного использования в местной радиосвязи в пределах вышеуказанного диапазона? Может кто то уже решал подобный вопрос и имеет соответствующие наработки?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Дек 2013 22:07:42 #
в таком диапазоне получить равномерную эфективность антенны- не реально. Это известный факт
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 14 Дек 2013 23:06:43 #
DEN
Да это понятно. Допустим режим передачи пока не важен, хотя бы пусть на приём будет. Какую антенну для этого лучше использовать?
DEN
Родина-мать
Дата: 14 Дек 2013 23:55:15 · Поправил: DEN (14 Дек 2013 23:56:33) #
по принципу взаимности- не важно прием это будет или передача
несколько антенн, каждая на свой поддиапазон. В 3-4 антенны Вы уложитесь без труда, если у Вас на первом месте, как написали постом выше стоит эффективность
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 15 Дек 2013 13:44:29 · Поправил: ua4wbk (15 Дек 2013 13:48:02) #
DEN
...несколько антенн, каждая на свой поддиапазон...
Конечно "комплекс" резонансных антенн, каждая на свой диапазон, это идеальное решение, но Мы же понимаем, что это довольно проблематично может оказаться, в практической реализации, по этому и появляется необходимость иметь всё в одном, разумеется с некоторыми компромиссами. В принципе такие компромиссные решения есть, например D3000N Super Discone Antenna и её аналог SD 1300 U / N, ICOM AH-7000 и т.д. Хотелось бы чего нибудь более экзотического, более эффектианое и доступного в практическом применении, например Спиральная антенна двух или четырёхзаходная. Вот и спрашиваю. Кто то уже использовал антенну альтернативную дискоконусной, например конусную спиральную?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 15 Дек 2013 14:23:46 #
ua4wbk
Вот такой вопрос.
ко мне заказчики тожэ приходят с аналогичными бредовыми идеями. у них правда диапазон до 2 ГГц.
но они хоть с цифрами приходят, чего бы они хотели получить. им проще доказать, что это невозможно реализовать имея только одну антенну.
Вы же даже не пишете, чего бы хотелось получить.
воткните резистор 50 Ом антенное гнездо-земля. к верхнему концу припаяйте провод любой длины. вот Вам и сверхширополосная антенна с КСВ 1 (у многих заказчиков такие требования). делов то...
DEN
Родина-мать
Дата: 15 Дек 2013 14:48:09 #
ничего проблематичного. Тянете несколько кабелей на крышу. У большинства так.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Дек 2013 07:57:33 #
Модест Петрович
...ко мне заказчики тожэ приходят с аналогичными бредовыми идеями. у них правда диапазон до 2 ГГц.
но они хоть с цифрами приходят...
Да, конечно, цифры действительно не указал, сори.
Что бы было с чем сравнивать, за основу возьмём, к примеру, цыфры дискоконусной антенны несколько изменив их под свои нужды, к примеру SIRIO SD 1300 U / N
Диапазон принимаемых частот - Rx 25-1300 МГц (мониторить)
Диапазон частот - Tx (при КСВ 2:1) 144-146, 430-440, 1260-1300 МГц
ДН в горизональной плоскости - круговая, в вертикальной плоскости - в зависимости от частоты.
DEN
С третьего на крышу пятнадцатэтажки кучу кабелей тянуть, это ПЛОХО(!), тогда уж лучше бегать туда с трансивером и аккумулятором, по необходимости ;) Так что вариант с множеством кабелей, он панимаете такой, на "любителя".
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 16 Дек 2013 08:39:28 #
ua4wbk
Можно с помощью высокочастотных реле переключать антенны.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Дек 2013 22:51:33 #
Да, конечно, такой вариант я то же рассматриваю, но в любом случае, нужна "обзорная" антенна, с возможностью оперативной связи на любительских диапазонах 2м, 70см, 23см.
