На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дисконус против диполя
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  »»Поиск в теме
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 21 Сен 2011 15:07:23 · Поправил: Ware (22 Сен 2011 23:43:29) #
Захотелось сделать широкополосную антенну 100..700 мгц для FT-7800
Первое что могло прийти в голову, это конечно дисконус! Но хороший дисконус сделать не так то просто ИМХО. Потому начал смотреть так же в сторону "толстого" диполя. А почему нет? Его намного проще сделать. Например, намотать пищевую алюм. фольгу на пластиковую водопроводную трубу!)
Спроектировав антенны в ммане был удивлен. Диполь обошел дисконус по широкополосности:
Диполь:
Дисконус:
Видимо, дисконус получился уж очень плохо.
Что скажете?
Если надо, могу модели .маа приаттачить.
Диаграммы
Диполь:
Дисконус:
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 21 Сен 2011 15:10:38 #
В модели дискоконуса много острых углов и в каждом из них сидят неприятности
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 21 Сен 2011 15:20:12 · Поправил: CodeGrinder (21 Сен 2011 15:22:53) #
А можно подробнее? Модель взял из библиотеки ммани, и уменьшил габариты, так что не разбираюсь)
Модель дисконуса вот
DEN
Родина-мать
Дата: 21 Сен 2011 15:24:42 #
Дисконус специально проектировали в свое время под авиацию, чтоб перекрыть диапазон 100-150 и 220-399.975МГц.
Собственно дальность особо не нужна. Чутье приемников в 5мкВ и усиление антенны компенсировалось хорошими мощностиям -порядка 250Вт, да и ДН дискоконусов приподнята.
Сейчас сохранившиеся дискоконусы на аэродромах используются как пережиток прошлого. Все больше и больше их заменяют на вертикальные широкополосные диполи от "Фазан"ов и на антенны на авиадиапазон от Sirio.
На практике действительно, во всяком случае, что у меня есть -работает лучше дискоконуса.
Особенно это касается диапазона 430мГц.
Будь то GP на 27 или GP на 145
skychaser
Offline5.2
с мая 2008
Дата: 21 Сен 2011 15:53:37 · Поправил: skychaser (21 Сен 2011 16:07:57) #
У меня GP на 90мгц ловит авиа так-же, как и фирменный дискон установленный выше по высоте. :)
А диполь прибавляет заметно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 21 Сен 2011 16:08:31 #
DEN
Сомневаюсь однако...
Проектировали наверное дискоконус все же.
А то, что некоторые проектанты дисконус пытаются делать, так то и проблемы у них...
Широкополосный УКВ диполь за 5 минут
CerGen
E-burg
Дата: 21 Сен 2011 16:15:29 #
CodeGrinder
В вашем варианте диполя - минимумы КСВ как раз получаются
на любительских диапазонах 144-146 мГц и 430-440 мГц.
CerGen
E-burg
Дата: 21 Сен 2011 16:17:31 #
Сделал диполь толщиной 200 мм -
перекрывается от 125 мГц до 700 мГц
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 21 Сен 2011 16:24:48 #
CerGen
Чего и добивался!)
Так и есть! Правда, диаграмма пляшет выше 500... Да и что там слушать, не знаю)
73иап_S
Ростов-на-Дону
Дата: 21 Сен 2011 16:51:23 · Поправил: 73иап_S (21 Сен 2011 16:58:20) #
Дискоконус спроектировал Г-н Кандоян (США) аж в 1936 году, когда на ДМВ в авиации вряд ли работали.
По некоторым данным наоборот приспущена.
Самый большой плюс дискоконуса- постоянный импеданс=50 Ом на любой частоте в полосе работы антенны, а у диполя эта величина скачет очень сильно!
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Сен 2011 17:21:39 · Поправил: Iris (21 Сен 2011 17:36:37) #
...начал смотреть так же в сторону "толстого" диполя.
Тогда рекомендую обратить внимание на разновидность широкополосного диполя - биконическую антенну.
Iris
с мая 2003
Дата: 21 Сен 2011 17:25:36 #
нет этого, к сожалению.
CodeGrinder
с июл 2010
В полях
Дата: 21 Сен 2011 17:49:33 #
Iris
Спасибо! Уже изучаю!)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 22 Сен 2011 18:36:27 #
А как вам диполь от xman
VHF Вертикальный диполь
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 22 Сен 2011 20:28:29 · Поправил: RA6FOO (22 Сен 2011 21:26:24) #
CodeGrinder:
В этой модели не так много прутков, как в реальной дискоконусной, и углы не так малы, как я представлял.
Просто если есть очень острые углы - точность расчетов падает значительно вплоть до "чудес"
СerGen: Сделал диполь толщиной 200 мм - перекрывается от 125 мГц до 700 мГц
В реалии? Из прутка или трубок и каким кабелем питали? Или просто модель?
Гагарин
KO50
Дата: 22 Сен 2011 20:39:00 · Поправил: Гагарин (22 Сен 2011 20:40:41) #
http://talks.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/004174/4174014.jpg
Измерил КСВ такого "дискоконуса". Равномерная характеристика от 70 до 500 МГц. Выше не смотрел. Нет смысла. Достаточно мне. КСВ не выше "2".
А вот широкополосный диполь такую характеристику КСВ обеспечит ?
xman
Вологда
Дата: 22 Сен 2011 21:57:32 #
По большому счету, КСВ на прием несущественен - т.к. антенна всенаправленная, она для према уверенно слышимых сигналов. А если стоит задача вытягивания слабых, желательно хотя бы поворотную логопериодическую, чем всякие дискоконусы городить ради пары..тройки дБ. У дискоконуса по сравнению с диполем есть один недостаток - повышенное ветровое сопротивление. Поэтому возникает вопрос, что лучше: или дискоконус - но пониже, или диполь - но повыше. Ведь сделай любую мачту, по прочности способную нести ДК, и ее можно без проблем еще на несколько метров наставить куском дюралевой трубы с верт. диполем на конце.
radioW
с мая 2009
Рязань
Дата: 22 Сен 2011 22:14:32 #
А бывают фирменные диполи на два метра?
Гагарин
KO50
Дата: 22 Сен 2011 22:39:44 #
radioW
Военные применяют такие.
xman
Нет, все-же некоректно сравнивать поворотную логопериодическую, чем всякие дискоконусы городить ради пары..тройки дБ.
Меня вот друго беспокоит- есть фирмовые дискоконусы. Вот тот-же знаменитый DA 3000- изготовлен из нержавеющей стали. Что плохо на ВЧ диапазонах. Даже очень плохо. Выводы сделал после прочтения статьи небезизвестного в "антенных кругах" Гончаренка. Он в ММАНЕ моделировал диполь из различных материалов. Вывод- уже на 28 МГц применение стали снижает КПД антенны. А что уж на 430 МГц....
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Сен 2011 22:54:00 #
Гагарин, еще пример-небезизвестная антенна на авиа Л-410
Противовесы сделаны из стальной ленты, вернее из 3х кусков. Между собой они соеденены клепкой.
После нескольких лет работы на открытом воздухе эти протвовесы буквально рассыпаются в руках. Естественно ни о каком нормальном поверхностном распространении тока не может идти и речи.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 22 Сен 2011 23:20:55 #
Не знаю как там в цифрах...но у меня давно диполь-метёлка. Это два диполя с общими точками питания. Настроены на 150 и 430 мГц. Да и обсуждалось тут не раз - на приём разницы в сверхширокополосных антеннах нет. Ухом явно не различите приём на диполь или дискоконус.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 22 Сен 2011 23:39:02 #
DEN
Вы серьезно считаете это недостатком антенны?
По мне так это недостаток в голове у связистов, ставящих на несколько лет антенну предназначенную - развернул, отработал, тряпочкой протер, свернул и до следующего раза.
Absolut
с апр 2011
Дата: 23 Сен 2011 00:20:27 #
насчет нержавейки все точно написанно -она имеет кило и мегаомные сопротивления -а на алюминии и меди образуются оксиды и карбонаты -поэтому они вообще не работают и исходя из этого на форуме некоторые люди (они все неуравновешенные и на карандаше у психиаторов) создали пару тем о ртутных антеннах -такчто остается последний шанс обратиться к тем людям они спецы по конусам
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Сен 2011 06:12:14 #
А можно гибридизировать диполь и биконус ? Т.е. толстый диполь , а в точке запитки как бы юбки из проволок (с другой резонансной длиной) из которых торчат трубы диполя... С ММАН-ой не дружу а то б смоделировал...
xman
Вологда
Дата: 23 Сен 2011 07:36:12 #
Prof61 А смысл??? Вы сначала точно определитесь, для каких вообще целей вам нужна антенна. Если только на прием - любые трубки-проволоки будут работать примерно одинаково, там главное качественный контакт с фидером, и малые потери в нем. Или действительно подумать о биконической антенне, как наилушем варианте из широкополосных всенаправленных.
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Сен 2011 07:36:35 #
Так то оно так, но в 99,9% аэродромов эти антенны установлены стационарно.
Живой пример тому, что в свое время для КДП шли диспетчерские станции "Баклан". Они комплектовались Л-410. В мануале небыло ни слова, что эти антенны и станции устанавливаются временно. Хотя на самом деле устанавливались на постоянной основе.
Еще пример - приводные маяки "ПАР-10" "Креветка" тоже комплектовались Л-410 для трансляции команд диспетчера на ДВ-СВ-диапазон. В мануале также небыло ни слова, что антенну надо было при необходимости снимать и ставить. Все предназначалось для постоянной установки.
Ну и курсоглиссадная система- тоже ни слова о временной эксплуатации дискоконусных антенн.
Но везеде прописано ТО на антенну- снять, протереть, обработать, прозвонить мегаометром и поставить на место....
Так что этот недостаток не в голове у связистов, а в голове у разработчиков комплексов.
Olexx
Дата: 23 Сен 2011 07:36:55 #
DEN
В смысле, Л-120?
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Сен 2011 07:45:03 #
Olexx, да, прошу прощения. В голове цифры перепутались. Все верно Л-120
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 23 Сен 2011 08:35:06 #
DEN
Зато во вражеских руководствах на подобные тактические конструкции подробно расписано что протереть, где замазать, как упаковать...
Сколько видел буржуйских аэропортов, везде набор антенн примерно схожий, качество только соответствует условиям применения.
Да у всех хватает этого недостатка :)
Но последнюю подпись о приемке эксплуатант ставит.
satolkach
с янв 2011
Ульяновск
Дата: 29 Сен 2011 09:11:05 #
Всем респект и уважуха.С лета лежали комплектующие для сборки дискоконуса.Вчера наконец-то собрал все в кучу и установил на балконе 6-го этажа в полутора метрах от 2-х диапазонки 3+5 конструкции RZ9CJ.Тестировал вчера вечером и сегодня в 4.00 с приемником Р-45.На слух есть очень небольшое различие по силе сигнала а вот по S-метру дискон дает +2 деления.На улице шел дождь а в такую погоду сигнал заметно падает даже на слух заметно.Контрольные станции были Атис 126.600мгц местный и Радио Шансон 101.200мгц вещает из Тольятти,все проходит замечательно даже с отключеным усилителем селектора.Гонял с 56.000мгц до 717.000-слышно все что излучает любой вид энергии.Где-то так.
