На сайте: гостей - 70,
участников - 1 [ sasha555]
 Форум —› Главный раздел —› Говорят, скоро будет в Москве WiNRADiO WR-G33DDC Excalibur Pro
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
RAFTER
с дек 2010
Красноярск
Дата: 22 Сен 2011 16:27:50 #
У WR-G31DDC появился старший брат.
mf21
Дата: 22 Сен 2011 19:25:58 #
http://www.winradio.eu/excalibur/russia/g31ddc.htm
Круто, 3 детектора, 16 бит АЦП
RAFTER
с дек 2010
Красноярск
Дата: 23 Сен 2011 03:44:44 #
mf21
Лучше этот посмотреть http://www.winradio.com/home/g33ddc.htm
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Дек 2013 18:27:00 #
Получил сегодня такой, немного покрутил.
Первое, что бросилось в глаза – импульсный блок питания, очень легкий, хотя и на 2 А. Смутило, т.к. у младшего брата (31-го винрадио) идет трансформаторный блок на 800 мА.
Здесь стоит уже вполне нормальный для такого класса опорный генератор, без калибровки на частоте около 20 МГц дал погрешность на 2 Гц относительно SMB100A. Частота не плывет, как у младшего брата.
Начал измерения с чутья, удивительно, но импульсный блок здесь не чувствуется. Сравнивал чутье при питании от штатного блока и от аккумулятора на 12 В, разницы никакой (начинал с частоты 3,5 МГц и до 28 МГц).
С повышением рабочей частоты чутье падает, выложу результаты позже, но если грубо, то в районе 1 мкВ по напряжению (т.е. это уровень сигнала с генератора, а не по ЭДС, как принято в ряде ГОСТ-ов) в полосе 3100 Гц при SINAD 20 дБ. Это с включенным предусилителем и выключенным аттенюатором, без диапазонных фильтров. Фильтры в полосе пропускания дают потерю около 1 дБ.
Диапазонные фильтры очень широкие, нельзя включать произвольное сочетание ФНЧ и ФВЧ, дает включать только далеко отстоящие пары, например, для 20 метров минимальная полоса от 9,2 до 14,6 МГц, АЧХ этой пары выложу позже.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Дек 2013 12:17:15 · Поправил: YuriVR (14 Дек 2013 12:18:01) #
АТТ откл., фильтр средних волн отключен, доп. ЦОС (дизер и т.п.) отключена, полоса фильтра основной селекции 3100 Гц, порядок фильтра основной селекции 500.
Сигнал с SMB100A подается на вход РПУ напрямую (т.е. чувствительность по напряжению), SINAD определяется по показометру самого winradio, по этой причине несколько не совпадает с ожиданиями относительно собственных уровня шумов.
АЧХ фильтра преселектора 9,2 – 14,6 МГц, выбрать полосу уже для частоты 14 МГц невозможно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Дек 2013 16:43:16 #
Решил сравнить реальную избирательность 31-го и 33-го. Ожидал выигрыша 33-го по причине более низких фазовых шумов опорного генератора. Но оказалось, что по фазовым шумам заметной разницы между данными приемниками нет. Стабильность опорника у 33-го заметно выше, а вот по шумам выигрыша нет.
buka
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2013 12:20:30 · Поправил: buka (25 Дек 2013 13:02:48) #
Если кто-то не обратил внимания, - 23.12.2013 на Winradio.com традиционное рождественское обновление софта для приемников, в том числе и для WR-31DDC/33DDC
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2013 15:39:00 · Поправил: geka (25 Дек 2013 15:39:10) #
Да бестолковые какие-то апдейты. Нет бы сканирование по каналам памяти или по диапазону бы сделали.
buka
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2013 16:18:03 · Поправил: buka (25 Дек 2013 16:42:49) #
Не поломали то, что работало, и то хорошо! :)
А если серьезно, все стандартно, - совместимость с win 8.1, оптимизация кода и работа над ошибками.
Маркетинговая политика данного производителя к выпускаемому софту, - известный факт (думаю все в курсе отличий софта для 31 и 33 аппаратов, и то, что многие "фишечки" не реализованы чисто из соображений маркетинга), т.ч. каких-то супер новшеств ждать не приходится. Может только от сторонних разработчиков.
Если бы софт к этим приемникам был одинаков, а по сути эти две модели идентичны, думаю было бы меньше желающих купить 33 за цену почти в 2-а раза выше цены 31-го аппарата.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2013 17:38:43 #
buka
Есть возможность софт от 33го на 31м приемнике, путем подмены дллки. На радиореференсе это обсуждали.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Дек 2013 18:12:31 · Поправил: YuriVR (25 Дек 2013 18:13:55) #
Слышал, что один хороший человек сделал dll, которая позволяет использовать оболочку от 33-го совместно с 31-м, но не знаю, где это скачать.
Может, кто-нибудь в курсе дела?
Ага, пока написал это сообщение, выше про это уже сказали.
Достаточно просто заменить одну родную dll на другую и все?
buka
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2013 18:55:50 #
Ну я же написал про политику фирмы... :)
Есть специальная DLL-ка "хорошего человека", которая позволяет запустить софт 33, а управлять 31. Локально - почти все плюшки будут, сетевой сервер так к сожалению не работает.
Если нужно - ссылку могу кинуть, первоначально информация была в Yahoo goups.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Дек 2013 18:57:57 #
buka
Да, буду благодарен.
Софт от 33-го понравился больше. Хочу сравнить 33-ий и 31-ый по параметрам, используя штатный измеритель SINAD, а его в 31-ом нет, не получается сравнить по единой методике.
buka
Подмосковье
Дата: 25 Дек 2013 19:04:11 #
Отправил в личку.
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 25 Дек 2013 19:04:51 · Поправил: geka (25 Дек 2013 19:05:29) #
http://rz3dvp.ru/36-g31ddcprosoft
Тут описан процесс замены на русском.
Там же ссылка на dll
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 25 Дек 2013 19:07:30 #
buka и geka
Благодарю!
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Янв 2014 21:29:42 #
Добавлю еще информации.
Во-первых, заметил такую особенность работы генераторов R&S (конкретно были модели SMA100A, SMB100A) – при работе на уровнях от десятков милливольт и выше наблюдаются ситуации, когда при увеличении уровня выходного сигнала генератора уровень фазовых шумов падает в абсолютном выражении, не говоря уже про относительное. При этом в настройках стоял приоритет по фазовым шумам, АРУ генераторов было отключено (т.к. оно заметно поднимает шумовой пьедестал в ближней зоне шириной где-то с десяток-другой килогерц).
Например, мощность вносимых в полосу приема РПУ шумов была одинаковой (около минус 123 dBm в полосе 3100 Гц) при уровне сигнала мешающего генератора SMA100A, отстроенного на 45 кГц от частоты настройки РПУ, равном 23 мВ и 1778 мВ (в обоих случаях генератор был подключен через аттенюатор на 26 дБ). Т.е. если подходить к реальной избирательности снизу и сверху, то результаты измерений будет абсолютно разные.
Есть ли вклад самого winradio в этот странный эффект пока говорить рано (генераторы на анализаторе фазовых шумов подробно обмерить не успел), но первые оценки на измерителе фазовых шумов Agilent 5052B говорят о том, что действительно генераторы R&S так себя ведут – при каких-то значениях выходных напряжений увеличение выходного сигнала генератора приводит к снижению абсолютного значения фазовых шумов.
Сравнение приемников WR-G31DDC и WR-G33DDC при использовании в качестве источника сигнала SMA100A не выявило заметных преимуществ WR-G33DDC по фазовым шумам при любых отстройках, ну если не считать 1…2 дБ при отстройках мегагерц в пять и больше от использованной частоты 11,1 МГц. Заметный выигрыш по реальной избирательности можно получить только в совсем дальней зоне при использовании имеющегося в старшей модели преселектора.
В каких-то случаях выигрыш, возможно, может получиться за счет включения предусилителя (имеется только в старшей модели), такие замеры планирую сделать.
Ну и вот картинки в качестве материала для размышлений - http://yadi.sk/d/tuj5PTV1Fyn22
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Янв 2014 18:34:07 #
Можно сказать, что ясность наступила.
Основной вклад в странные результаты вносит АЦП при работе на малых уровнях сигнала. Но начнем с вклада генератора SMA100A.
Для измерения вклада шумов генератора в странные результаты (сигнал помехи увеличивается, а пролезание помехи в полосу приема сигнала падает) был проделан следующий эксперимент – измеряется избирательность при подключении генератора помехи через внешние аттенюаторы 10 дБ и 20 дБ. Получилось, что с внешним аттенюатором 20 дБ избирательность при отстройке помехи на 3 кГц на 2 дБ выше (на генераторе ставим 1620 мВ), чем с внешним аттенюатором на 10 дБ (на генераторе ставим 450 мВ). Как и в прошлых экспериментах, сигнал и помеха суммируются резистивным сумматором с коэффициентом передачи минус 26 дБ.
Т.е. вклад генератора есть, но он совсем небольшой.
А вот АЦП при уровнях ниже 10…15% от полной шкалы ведет себя очень нехорошо – при малой помехе снижение сигнал/шум в полосе полезного сигнала может быть гораздо выше, чем при большой помехе. Пример был в прошлом посте. Самые плохие результаты (разница между малой и большой помехой, дающими снижение ОСШ на 3 дБ, составляла более 36 дБ) получались при уровнях на АЦП около 1% от полной шкалы.
В жизни, конечно, не очень вероятно, что на входе АЦП реального приемника будут такие низкие уровни, но вот при формальных измерениях, если идти уровнем помехи от малых значений в сторону увеличения, может получиться конфуз – легко намеряется избирательность 61 дБ вместо 98 дБ при отстройках помехи более 40 кГц и выключенном предусилителе.
По поводу численных значений избирательности получается для частоты сигнала 14,1 МГц на уровне 97…100 дБ для отстроек более 40 кГц (без предусилителя). Для малых отстроек нужна уже помощь предусилителя, иначе АЦП попадет в эту самую нелинейную зону. Уровень 90 дБ обеспечивается в моих опытах уже при 5 кГц (если считать от центра полосы, то отстройка 4450 Гц) и включенном предусилителе. Во всех случаях избирательность считается относительно сигнала на уровне чувствительности. Сигнал на частоте 14101 кГц. Приемник на частоте 14100 Гц, режим USB, полоса 0…3100 Гц.
Выигрыш по избирательности за счет селектора для выбранной частоты начинался при отстройках выше где-то 1000 кГц вверх по частоте.
Картинки в качестве материала для размышлений - http://yadi.sk/d/eBkk1lToG3xEF
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Янв 2014 16:56:02 #
У программного обеспечения G33DDC обнаружилась болячка младшего брата – после нового года оболочка перестала определять наличие приемника.
Интересно, что проблема проявилась только на ноутбуке, на десктопе все продолжает работать. Была такая проблема у меня год или два назад, просто перевел календарь и все заработало, потом вышло обновление ПО и все стало и так работать.
В это раз грешил на конфликт с ПО FLEX 6500, пробовал сносить ПО винрадио вместе с драйверами и ставить заново, включать винрадио в USB 2 и USB 3, не помогло. Пробовал сначала включать в USB, потом включать питание и наоборот. Ничего не помогало.
Вот сегодня вспомнил про старый случай, отвел календарь на месяц назад и ПО опять определяет наличие приемника и работает.
Версию оболочки скачивал в декабре прошлого года, на тот момент была самой новой точно.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Мар 2015 17:52:43 #
Пример работы приемника в условиях сельской местности, логопериодическая антенна, записано сегодня около 14.00 местного времени.
Преселектор был отключен, усиление полное, аттенюатор отключен.
Ссылка на водопад (огромная картинка) с максимальным разрешением по частоте и времени - https://yadi.sk/i/wF5dgWSffCkVf
А вот запись в квадратурах (около 1,2 Гбайт, около 60 секунд длительность), полоса 4 МГц, центральная частота 14143 кГц - https://yadi.sk/d/hUX9_2VbfCnLq
Запись сделана с преселектором, и когда его включаешь, то АЦП загружен менее чем на 20% по уровню (по показаниям самого приемника), т.е. в такой помеховой обстановке можно было бы и больше усиление в приемнике иметь, лишним бы не было.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2015 18:44:07 #
YuriVR
Спасибо за файл записи. Только вот пока не пойму чем воспроизвести его. Ну расширение .ddc сменил на .wav, вроде как
в HDSDR запустился, в SDRConsole - тишина, при этом центральная частота файла в HDSDR отображается как ноль. Правда
файл не полностью скачивал, попробую весь скачать...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 12 Мар 2015 19:06:01 #
KarapuZ
Самый простой и удобный вариант – родной бесплатной (для всех, не только для русских) софтиной от винрадио. Она может его как воспроизводить, так и выделить уже узкую полосу и записать ее в виде отдельного файла.
Вот ссылка под винду - http://www.winradio.com/home/download-g33ddc.htm
Есть и под другие оси.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 12 Мар 2015 19:28:59 #
YuriVR
(для всех, не только для русских)Ок, как раз попробую, как софтина работает, спасибо. Запись хорошая, шумов мало,
сигналов много - вон и ofdm CIS-45 ch на 16211 на месте, работает.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 05 Мар 2016 20:46:14 #
А нет ли у кого Client/Server Option for WR-G33DDC ?
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 28 Сен 2016 15:17:17 #
Привет всем!!
Не подскажете ли УВАЖАЕМЫЕ, где или у кого в России за недорого можно приобрести
WR-G33DDC и/или WR-G31DDC (??)
Цены radioexpert.ru нахожу несколько высоковатыми.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Сен 2016 15:52:54 #
78685
Купите тогда у производителя на сайте. Но там не сильно дешевле.
78685
с ноя 2013
Уфа
Дата: 28 Сен 2016 16:59:14 #
Благодарствую!!
Надо будет поглядеть да попробывать... 73
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Сен 2016 17:04:15 #
78685
Надо, чтобы только деньги были, а остальное все - пустое.
