Дата: 22 Сен 2011 23:36:31
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть терминал MTP850, проблемы следующие:
1. Отсутсвует зарядное устройство. По basic сервис-мануалу нашел распиновку, проверил соответствие контактов на кабеле программирования. Пытался зарядить от источника питания, начиная с напряжения 3,9 В (с ограничением по току 120 мА) терминал обнаруживает ЗУ, но спустя некоторое время пишет ошибку Unknown Charger Error 1FFFFF или 100000.
Возможно ли зарядить терминал без оригинального ЗУ? Можел ли кто-нибудь сфотографировать внутренности штатного ЗУ? Какое должно быть напряжение за разъеме для ЗУ?
2. TetraCPS R6C.604.01 отказывается считывать терминал (ошибка "..application does not support this codeplug version (7084 for H60PCN6TZ5ANuni)".
Как я понимаю, CPS не понимает новую прошивку терминала.
Может ли кто-нибудь поделиться более новой версией CPS?
Можно в личку :)
3. Есть ли у кого полный сервис-мануал к MTP850 (может полные мануалы других моделей подойдут)?
В частности интересует назначение пунктов сервис-меню.
Заранее благодарю за помощь.
Дата: 29 Сен 2011 13:14:58
Проблема с отсутствием зарядного устройства решается путем соединения вывода, с которого идут тактирующие посылки с "+" самого аккума. Аккум за 4 часа зарядился полностью при напряжении 4.2 В и ограничении по току 0.3 А.
Софт все еще нужен...
Дата: 27 Окт 2014 01:31:16 · Поправил: Caprice Classic (27 Окт 2014 01:38:05)
Прошу помочь вернуть подсветку экрана на МТР850.
Раньше она была и сейчас работает (судя по миганию экрана в режиме программирования), но какое бы значение я не задал в Display options - Backlight toggling, радиостанция включается по умолчанию с выключенной подсветкой.
Если попытаться зайти в меню и включить подсветку там - пишет Service Restricted и не дает ничего сделать.
Пожалуйста помогите!
UPD: Отбой, победил. Надо было отключить Covert mode в Security
