Дата: 23 Сен 2011 12:57:33
Ехал я на машине из Астрахани в Волгодонск, выезжая из Элисты , после поворота на Зимовники, увидел грандиозные антенны-мачты. Судя по дизайну антеннА ФАР средневолнового диапазона. Высота около 200м два Элемента.
Вопрос.
Работает или нет? Кто там вещает? Или это военный ПРЦ? какой мощьностью?
Похожую антенну наблюдал на фото "Мыс Греко" , а там мегаватники .... А у нас что?
Дата: 23 Сен 2011 13:10:06 · Поправил: AFM (23 Сен 2011 13:11:17)
в wikimapia.org не пробовали искать? Может, отметил кто..
Дата: 23 Сен 2011 13:14:19
в Гугле-мап нет прикрепленных фотографий. Скорее всего это что-то из советского ИНОвещания! Я сомневаюсь, что некое региональное вещание оборудовали таким хозяйством, все же Элиста не Москва.
Дата: 23 Сен 2011 15:08:32 · Поправил: AFM (23 Сен 2011 15:13:22)
Ну, тогда вы в вики зону отметьте, может отпишется кто. Некоторые ленятся регистрироваться и рисовать, но комментируют с удовольствием. И если можно- сбросьте координаты места, я пытался найти этот поворот на Зимовники, увы..
Дата: 23 Сен 2011 15:27:15 · Поправил: СтарыйА (23 Сен 2011 15:44:28)
Вот координаты я не знаю, но я антенны увидел сразу как только выехали из Элисты, как-то за холмами.... а потом они прошли с правой стороны дороги (примерно в километре) Элиста -Ремонтное и примерно в 10-20 км от Элисты ...
К сожалению достать фотоаппарат не было времени , а интерес возник позже, когда мне не удалось найти инфо про этот обьект в сети...
Я в Гугле рассматривал территорию с максимальным разрегением и то же не смого определиться, не видно ни зги .... но они там есть!!!
Исключительно примерно - 46°23'49.7288''N 44°7'55.4884''E
Дата: 23 Сен 2011 15:54:25 · Поправил: SPEAKER (23 Сен 2011 18:09:49)
Это вещательная радиостанция средневолнового диапазона (Радио Маяк или радио России)
. Она даже указанна на авиационных радионавигационных картах РНК. Вещает еще со времен царя Гороха. Магнитная антенна Дегена показывает точный пеленг на Элисту. Частоту подзабыл и к
арт РНК сию с собой в яранге нет, чтобы посмотреть. А в Гугле, что нет по данной вещалке с Элисты инфо ?
П.С У кого есть РНК подскажите ТС рабочую частоту СВ вещалки.
Дата: 23 Сен 2011 17:07:14 · Поправил: СтарыйА (23 Сен 2011 17:24:42)
SPEAKER
Дружище , в гугле на вопрос выходит ответ - РТПЦ , а это другая мачта- коническая ферма. Находится южнее и в городской черте.... т.е. про вещалку я не нашел ни чего!
Филиал "РТРС" - РТПЦ Республики Калмыкия http://kalmykiya.rtrn.ru/info.asp
но там передатчик СРВ40 . а у них штатная антенна ну ни как ни ФАР!!! |
Дата: 23 Сен 2011 17:32:43
СВ-частота в Элисте = 846 кГц
Дата: 23 Сен 2011 17:48:44 · Поправил: СтарыйА (23 Сен 2011 18:35:09)
Антенны очень похожи вот на эту конструкцию, только ПАРА.
Дата: 23 Сен 2011 18:05:56 · Поправил: SPEAKER (23 Сен 2011 18:14:47)
Приемником с магнитной антенной
послушайте 846 кГц и посмотрите-пеленг покажет на Элисту.
Дата: 23 Сен 2011 18:12:26
Смотря откуда слушать... В Подмосковье есть еще 150-киловаттник тоже на 846.
Дата: 23 Сен 2011 18:21:44
Это да, но в ЮФО и СКФО Элиста на 846 кГц гремит!
Дата: 23 Сен 2011 19:06:52
30 kW мощность передатчика "Радио России" в Элисте.
