На сайте: гостей - 58,
 Форум —› Авиационный диапазон —› Беспилотник?
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11Поиск в теме
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 18 Июл 2020 09:56:33 #
РП Чкаловского предупреждает: "В районе Ногинска работают беспилотники до высоты 100 метров."
NORD73
с окт 2016
Нарьян-Мар
Дата: 27 Апр 2021 01:03:30 · Поправил: NORD73 (27 Апр 2021 01:09:24) #
Украина подняла в воздух БПЛА Bayraktar TB2 и направила к границам Крыма
"Украинская пресса подтверждает информацию о том, что ВСУ подняли в воздух ударно-разведывательный беспилотник Bayraktar TB2 турецкого производства и направила его к границам Крыма. В частности, указывается на то, что Bayraktar TB2 вооружённых сил Украины совершил подлёт к воздушным границам Крымского полуострова.
Одновременно с украинским дроном турецкого производства близ воздушного пространства Крыма находится стратегический самолёт радиотехнической разведки ВВС Британии RC-135W.
Ранее к границам Крыма приближались и американские стратегические дроны Global Hawk. При этом сообщалось, что один из них на некоторое время терял связь с базой управления после подлёта к границам ЛДНР.
Беспилотник «Байрактар» ВСУ, как сообщают украинские СМИ, включая Defence Express, поднялся в воздух с аэродрома в городе Староконстантинов Хмельницкой области. Если это действительно так, то получается, что управление «Байрактаром» ВСУ передавалось между наземными станциями. Ведь, по данным турецкого производителя «Байрактаров», радиус управления БПЛА с наземной станции не превышает 150 км, что значительно меньше расстояния от Староконстантинова до крымских рубежей. Мог ли украинский БПЛА управляться с помощью британского RC-135W – пока открытый вопрос. По крайней мере, ранее о таком управлении ничего известно не было.
Отмечено, что Bayraktar TB2 двигался на высоте около 6 тыс. м с максимальной скоростью около 230 км/ч.
Ранее сообщалось о приближении к Крыму беспилотника, который двигался к Чёрному морю со стороны Израиля."
Источник
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Май 2021 08:37:27 #
ДОНЕЦК, 2 мая — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики перехватили у линии соприкосновения ударный беспилотник украинских силовиков, который, как предполагается, направлялся к одному из храмов. Об этом сообщил журналистам представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, расчеты ПВО обнаружили летательный аппарат в 07:35 на западной окраине Ясиноватой. Это оказался квадрокоптер, переоборудованный кустарным способом в ударный и запущенный с позиций мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Ополченцы принудительно посадили беспилотник, при падении он сбросил боеприпас, но никто не пострадал.
vinny
с июн 2013
Zhukovskiy
Дата: 03 Май 2021 10:23:41 #
Так проще же с нуля свой делать, заводские же не прочные и дорогущие, фигня какая-то.
Модератор раздела
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 03 Май 2021 11:17:32 #
vinny:
С нуля? Сколько это по времени?
Бряня беспилотнику не нужна, лишь бы "тащил" взрывчатку.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 03 Май 2021 12:56:05 #
Специально сделанные квадрики будут дороже на пару порядков минимум уже готовых из магазина.
always doubting
с июн 2021
Дата: 05 Сен 2022 20:12:42 #
На авиасалоне в городе Чандунь китайские военные показали новый сверхзвуковой боевой беспилотный летательный аппарат Wuzhen-8.
"Wuzhen-8, также известный как WZ-8, создаётся для разведки и поражения различной техники. Прототип размером с небольшой самолет-истребитель обладает одним неподвижным крылом и выдвигаемым шасси. Сзади расположены два сопла ЖРД.
По словам разработчиков, беспилотник может развивать скорость более 3 Махов (около 3700 км/ч в зависимости от высоты) и обгонять большинство ракет ПВО. При необходимости дрон может превращаться в ракету-камикадзе для поражения истребителей или кораблей.
Заявленный радиус действия летательного аппарата составляет свыше 8 000 км. В передней части корпуса аналитики заметили два выступа, вероятно, для транспортировки WZ-8 при помощи стратегического бомбардировщика H-6N" (он же Ту-16).
Время загрузки страницы (сек.): 0.073; miniBB ®
