Дата: 10 Июл 2014 21:49:44
Mexico
А, это про Орлан и Рос БПЛА, я подумал было что про последнюю видюшку.
Дата: 12 Июл 2014 16:18:41
Дата: 12 Июл 2014 23:26:51
Дата: 12 Июл 2014 23:29:59 · Поправил: geka (12 Июл 2014 23:34:24)
meteorolog
Стаб подвеса не купили похоже, всё трясет.
Но то что с зумом прикольно, хотя картинка собственно обычная. На rcdesign.ru много такого.
Дата: 13 Июл 2014 01:33:03
geka
Стаб подвеса не купили похоже, всё трясет. Но то что с зумом прикольно
Зум хорош при стабилизированной платформе. А от такой картинки глаза у оператора-дешифровщика выпадут через полчаса.
Выявление целей, определение их координат и привязка к карте скорее всего выполняются "врукопашную" без какого-либо специализированного софта.
Дата: 13 Июл 2014 08:04:41
meteorolog
Да, скорее всего так и есть. В принципе им бы реально стабилизированный подвес для камеры докупить и все будет ок. :)
Определение координат не проблема, на видюшке видно что юзают OSD, которое на видео с курсовой камеры накладывает телеметрию с полетного контролера, назы какой нибудь например ( хоббисты могли бы точно сказать по виду OSD :) )
Так же там выводятся координаты, которые на видео закрыты телефоном. и там точно координаты, потому что видно что отслеживается направление на точку старта.
Вообщем все это попахивает показухой, имхо, либо украинских FPVэшников попросили полетать на камеру вмести с этим "Донбасом", либо их просто попросили помочь с беспилотником.
Иначе чем можно объяснить замазанные и закрытые лица, замазанный номер машины этих помошников и т.д. :)
Дата: 13 Июл 2014 13:26:58 · Поправил: meteorolog (13 Июл 2014 13:28:10)
geka
Это координаты самого аппарата. А теперь стоит задача выявить некий объект, а при его обнаружении пересчитать целеуказания из сферической системы координат, связанной с БЛА и с поправкой на мгновенные крен, тангаж и рыскание аппарата в заданную систему координат и выдать их на ГБУ авиации или ПУ РВиА. Здесь скорее всего оператор имеет перед глазами в качестве опорной картинки Google Earth и по характерным ориентирам вручную определяет координаты объекта.
Дата: 23 Июл 2014 18:58:41
Украинские военные сбили очередной российский беспилотный летательный аппарат в зоне проведения антитеррористической операции, вблизи населенного пункта Амвросиевка.
источник
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/orlan-10_02.jpg) |
Дата: 24 Июл 2014 21:47:34
Дата: 24 Июл 2014 22:37:07
Есть ли эти беспилотники в свободной продаже? В каких странах они стоят на вооружении?
Дата: 24 Июл 2014 22:44:33 · Поправил: meteorolog (24 Июл 2014 22:47:15)
nomade
Ещё один...
Этот сам приземлился, парашют отстрелил. Видимо батарейка скисла, а ветер дул в сторону Украины.
Для справки. |
Дата: 25 Июл 2014 03:43:09
Чем вам наши российские не нравятся? ;)
Мы вот для топосъёмки пользуем парочку ижевских, в воздухе на тысяче "висят" по 3 часа, камеры таскают на себе такие,что будь здоров.Опять же и запчасти-не проблема, так как всё под рукой. При желании можно и подвес "совсем не под камеру" заказать у производителя :)
RN3ZFУчастник
Дата: 26 Июл 2014 01:16:02
А это чьё производство? Сбит в Харькове.
[youtube=http://youtu.be/Y8iRNYdc28U?list=UUuRgUSdmne5RXVGjKuHLBCQ]
Дата: 26 Июл 2014 07:20:25
RN3ZF
тот же самый "Птичий глаз" |
Дата: 26 Июл 2014 15:51:07
ОБСЕ закупила беспилотники для контроля российско-украинской границы
По данным газеты Frankfurter Rundschau, тендер на поставки невооруженных дронов для нужд ОБСЕ завершился 25 июля.
речь идет о дронах, которые способны находиться на высоте 4 тыс. метров от 6 до 10 часов. Беспилотники смогут засекать движущиеся объекты на расстоянии до 10 тыс. метров и фиксировать небольшие предметы, например, автомобильные номера, на расстоянии 2 тыс. метров |
ZetУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.6](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 28 Июл 2014 18:13:01
Подмога укро артиллеристам от канадской диаспоры.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dgyuioo.jpg) Увеличить
Как я понимаю, одна антенна это передача видео на 1.2-1.3ГГц, вторая канал радиоуправления на 2.4ГГц? |
Дата: 28 Июл 2014 18:49:04 · Поправил: geka (28 Июл 2014 18:50:09)
Дата: 01 Авг 2014 14:45:21
Дата: 01 Авг 2014 18:16:18
Дата: 01 Авг 2014 18:28:29
Я вообще не пойму как это сбили и как оно там оказалось.
Следов поражения нет, повреждений от посадки нет, на земле тоже. Оно ж должно было свою "впп" выкосить в этом поле. как будто привезли и аккуратно выгрузили.
Дата: 01 Авг 2014 18:33:15
На парашюте спустился. Вон верёвка от него висит.
ZetУчастник
Дата: 01 Авг 2014 19:01:11
Совершил штатную или практически штатную посадку.
Действия ополченцев вызывают у меня некоторое недоумение. Они сами говорят, что не знают точно, что это такое, при этом скачут по этому "неизвестному" предмету и суют в него руки :))
Дата: 01 Авг 2014 19:44:23 · Поправил: vealmi (01 Авг 2014 19:45:15)
Дата: 01 Авг 2014 19:58:52
"Сообщение от военкора подразделения Мотороллы Г. Дубового:
«Около 13:00 (мск) под Шахтерском появился самолет неизвестного происхождения: он выбросил неизвестный груз, который, по предварительным данным, оказался украинским беспилотником. Подразделение Мотороллы его грамотно подбили, подразделение Корсара потом обнаружили в зеленке и сейчас начинают транспортировку в нужное нам место. Если подтвердится, у нас есть неповрежденный беспилотник.»"
Получается, его с самолета сбросили на парашюте? А смысл? Или он летать не способен, так его просто как телекамеру на парашюте использовали?
Дата: 01 Авг 2014 20:00:27
inode
Может эт попытка запуска была?
Дата: 01 Авг 2014 20:39:49
ТАНК
да не предусмотрен у него такой запуск. только с самоходной пусковой установки реактивным ускорителем, который потом сбрасывался.
Дата: 01 Авг 2014 20:53:02
Интересно вот они руки суют. А у него ликвидатор есть? Щас притащат к себе а он бахнет.
Дата: 01 Авг 2014 20:58:33
inode
Самолет неизвестного происхождения и был этим самым БЛА, который штатным образом выпускает сначала тормозной, затем посадочный парашют. При посадке парашют отстреливается.
Вопрос тут другой, зачем запрограммировали район посадки на неподконтрольной территории?
Дата: 01 Авг 2014 22:41:22
meteorolog
Ну если только так, выглядит достоверно.
По поводу посадки-надо знать его алгоритм поведения в случае отказа. Может маршевый двигатель отказал - он и сел. Хотя логичнее было бы в такой ситуации с тангажом около -90 убиться об землю, а не сдаваться врагу.
RN3ZFУчастник
Дата: 01 Авг 2014 22:51:24
Носовой контейнер для аппаратуры пуст. Без него БПЛА не полетит , аэродинамика нарушена, должна быть хотя бы заглушка. Люк мог отскочить, или выпасть. Надо поискать в кустах. :) Или это была разведка систем ПВО с помошью металломусора как наживки?
