На сайте: гостей - 48,
участников - 3 [ muha131, dxreceive, Фотограф]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› САУ Р-130М
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 25 Сен 2011 21:16:24 #
Привет всем!
У меня САУ Р-130М. Внутри установлен 2 вакуумный конденсатор. У одного из них что-то неладное и не может настроить антенну. У прибора нет реакции. Может-быть укажете мне причину.
Вот фотo:
http://s46.radikal.ru/i111/1109/53/7c016ef31b85.jpg
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Сен 2011 22:16:05 #
4L2ika это не то САУ, которое вам поможет. Кажется этот блок используется дня настройки АЗИ. В том, что используется многими радиолюбителями установлен вариометр, один из основных элементов настройки СУ.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 25 Сен 2011 23:46:57 #
Гонец
Понятно, спасибо. А у меня ещё один вопрос:
На этом фотке ( http://i043.radikal.ru/1109/8f/04fe240c856e.jpg ) хорошо видно какието пятна. От чего ети пятна?
Гонец
с июл 2004
Дата: 26 Сен 2011 08:15:36 #
4L2ika я не работал с вакуумниками, не могу подсказать. Но если вас беспокоит целостность вакуума, то думаю на измерителе RCL должно быть заметно изменения тангенса угла потерь в конденсаторе.
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 26 Сен 2011 15:59:32 #
Гонец
Понятно. Большое спасибо
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 26 Сен 2011 16:22:23 · Поправил: AFM (26 Сен 2011 16:23:18) #
Емкость конденсатора может быть пренебрежительно мала для компенсации реактивности у данного типа антенны. Попробуйте подключить другую, например- провод 1/4 длины волны для максимально возможного высокочастотного диапазона для этого СУ. Если не ошибаюсь, это 50 МГц (вход УКВ РС).
4L2ika
с июн 2008
Грузия
Дата: 26 Сен 2011 18:34:44 #
AFM
Точно такой http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p1010101.jpg . Он не похож на УКВ. На 50 омном разёме написана "Р-130М", а Р-130М Работает на 1.5-11 МГц
pwf
с авг 2012
Дата: 15 Авг 2012 09:35:32 #
Коллеги добрый день.
Досталась Р-130М в нормальном состоянии, не копаная, вроде даже с армейскими пломбами.
Вопрос для специалистов для помощи:
По САУ.
Втыкаю в АНТ гнездо кусок провода - около 6 м, закидываю на крышу с балкона - 12 этаж панельного дома :-)
Переключатель Контр - полож "2"
Переключатель режим - положение "Настройка"
Переключатель "Род работы" - положение "АТУ"
Переключатель "ПРМ - ПРД" - положение "ПРД"
Итого: САУ крутит, загорается лампочка зеленая "Настройка", отклоняется стрелка "Контроль" до больших значений, потом гаснет лампочка, стрелка на "0", а САУ крутит дальше со щелчками.
При проверке в ручную - через красную кнопку "АВАР.УСТ" - пнтенна не согласована - то есть а ручную можно установить максимум излучения в доугом положении САУ.
Вопрос - это неисправность? Может кусок провода не с ярким резонансом и САУ не находит мах?
Как починить? Что сломалось?
Заранее благодарю.
Strig1390
с дек 2012
Самара
Дата: 05 Дек 2012 22:48:00 #
Вы не правы. Это СУ используется с разными антеннами. В том числе на стоянке на Диполь. О чем и видно на фото при увеличении. Наберите в поисковике КШМ Р-142, ТО и ИЭ. К этому СУ подключаются ДВЕ радиостанции. Одна КВ, другая УКВ. Например Р-130 и Р-170
Первое попавшееся фото с http://dragon-first-ru.livejournal.com/22987.html
http://pics.livejournal.com/dragon_first_ru/pic/0003qq1r/s640x480
Подробнее читайте: http://window.edu.ru/resource/994/21994/files/andruch2.pdf - это описание станции и одного из вариантов комплектации рст
Strig1390
с дек 2012
Самара
Дата: 05 Дек 2012 22:50:04 #
Извиняюсь , ошибся УКВ Р-173М а не 170. Но могут быть и старые станции.
NDR631
с мар 2010
Тамбов
Дата: 05 Дек 2012 22:54:47 #
Например Р111
