Дата: 28 Сен 2011 13:00:25 · Поправил: Jevin (28 Сен 2011 13:03:47)
Данная антенна используется для негласного перехвата текста введенного на клавиатуре ПК/ноутбуков - работает через стены.
Смысл в том, что клавиатуры излучают электромагнитные волны, захватив которые и отфильтровав можно очень точно определить на какой клавиатуре какие-кнопки нажимаются. т.е. сделать перехват текста введенного на клавиатуре.
Приемником настроенным на определенную частоту им не удалось достичь результатов т.к. значительная часть информации теряется.
Успешные результаты были получены после того как они научились захватывать "весь электромагнитный спектр" для последующего анализа.
более подробно http://lasecwww.epfl.ch/keyboard/ там же видео как это работает.
Интересная антенна.
Wired and wireless keyboards emit electromagnetic waves, because they contain electronic components. These electromagnetic radiation could reveal sensitive information such as keystrokes. Although Kuhn already tagged keyboards as risky, we did not find any experiment or evidence proving or refuting the practical feasibility to remotely eavesdrop keystrokes, especially on modern keyboards.
To determine if wired and wireless keyboards generate compromising emanations, we measured the electromagnetic radiations emitted when keys are pressed. To analyze compromising radiations, we generally use a receiver tuned on a specific frequency. However, this method may not be optimal: the signal does not contain the maximal entropy since a significant amount of information is lost.
Our approach was to acquire the signal directly from the antenna and to work on the whole captured electromagnetic spectrum.
We found 4 different ways (including the Kuhn attack) to fully or partially recover keystrokes from wired keyboards at a distance up to 20 meters, even through walls. We tested 12 different wired and wireless keyboard models bought between 2001 and 2008 (PS/2, USB and laptop). They are all vulnerable to at least one of our 4 attacks. |
Дата: 28 Сен 2011 13:06:10
Дата: 28 Сен 2011 13:15:18
Проще можно - куча беспроводных клав работает на 13.5МГц и 27МГц, Деген к линейному входу и можно перехватывать :) Софт только просто так наверное не найти.
Дата: 28 Сен 2011 13:32:20
но тут смысл в том, что перехватывают не беспроводные, а проводные клавиатуры.
Дата: 28 Сен 2011 13:37:42 · Поправил: akhnod (28 Сен 2011 13:45:12)
Да это обычная измерительная антенна от какого-то прибора. П6-45 также выглядит
Дата: 28 Сен 2011 13:41:22
Компы вообще в эфир сифонят много, даже картинку с монитора перехватывают (в лабораторных условиях), там самое важное - обработка широкополосного сигнала, а не антенна.
Кстати, эта тема уже как-то обсуждалась.
Дата: 28 Сен 2011 13:45:41 · Поправил: молчун (28 Сен 2011 13:47:27)
Ничего нового, на самом деле. Примерно таким способом "снимали" изображение с экрана мониторов уже лет эдак 20 назад. Алгоритмы разработаны, вычислительные мощности растут. Из относительно "свежих" достижений в области шпионских технологий меня впечатлила возможно сделать дубликат ключа по сделанной с расстояния десятков метров фотографии, например, лежащей на столе связки ключей.
Дата: 28 Сен 2011 16:01:03 · Поправил: rn9aaa (28 Сен 2011 16:01:31)
Все это хрень.
Как то приходили "крутые перцы" по поиску технических каналов утечки.
Положил электронные часы под их антенну, говорю на какой частоте кварц генерит в часах.
Прибор показал "всё", но только не наличие генератора :))))
ZiglerУчастник
Дата: 28 Сен 2011 16:09:25
тема боян, из разряда: у нас есть такие приборы...... но мы вам о них не расскажем.
Дата: 28 Сен 2011 16:49:32
А не обосруться они перехватывать сигнал при наборе на клавиатуре ноутбука? Во первых клава ноута представляет собой "морской бой" из угольных дорожек, который затем по кратчайшему пути уходит в материнку ноута. Сама клавиатура вообще не излучает. Все импульсы по коротчайшим дорожкам уходит в поток ввода-вывода задач на обработку скан-кодов клавиш. Корпуса ноутбуков изнутри покрываются токопроводящим экранирующим композитом, что еще более снижает внешнее излучение. Шины между мостами и процессором, памятью в ноутбуке несколько короче чем в матпалатах ATX компьютеров, следовательно излучают меньше.
Дата: 05 Окт 2011 20:24:16
Jevin
Видимо антенна взята просто из тех, какие были. Для перехвата сигнала от фонящей клавы такой широкоплосный диполь вовсе ни к чему (если виедо с монитора брать, то ещё как-то оправдано), тут уж и впрямь лучше ЛПАшку какую ни будь, чтобы помех лишних не собирать. Теоретически, конечно, возможно, на практике никогда не видел. С ноутом наверное и впрямь не прокатит, так как тут более всего фонит именно провод от клавиатуры к системнику.
Дата: 05 Окт 2011 20:49:02
А еще с матричных принтеров "снимали" информацию. Только не антенной, а микрофоном.
