На сайте: гостей - 66,
участников - 1 [ Crunch]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› RoIP в России
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 29 Сен 2011 16:07:17 · Поправил: cool2be (29 Сен 2011 16:37:52) #
Интересует тема организации каналов по RoIP в России. Есть ли готовые решения, кроме рекламируемой на главной странице?
Интересует каталогизация данных решений. Например объединение сайтов, диспетчер по IP
Так же интересует был ли опыт интеграции с IP-PBX (Asterisk, Avaya или др.), т.е. не по аналоговым линиям.
Пока знаю решения (сертифицированные в россии):
- Цифровые виды радиосвязи (IDAS, Nexedge, DMR, Tetra, ApcoP25...)
- Форком-Р
Не российские:
Raytheon серия ACU, NXU
Telex
Zetron
Радиолюбительские:
eQSO
D-Star
Wires
По мере наполнения темы, постараюсь обновить первый пост. Либо аналогичная просьба к модераторам
Опыт использования систем приветствуется :)
grennnnn
с сен 2011
Дата: 29 Сен 2011 16:14:32 #
Радиолюбительские:
eQSO
D-Star
Yaesu WIRES
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 29 Сен 2011 18:17:59 · Поправил: askaev (29 Сен 2011 18:20:02) #
для этих целей видимо нужны шлюзы. Одним концом в LAN (Ethernet), другим в р/с. при этом в р/с надо завести звук на микрофон, снять звук с динамика, управлять передачей (РТТ). При этом шлюз должен распозновать поступление в него звука с р/с. Также как-то нужно что бы шлюз принимал дтмф (или иной сигналинг) от р/с и набирал нужный номер (или иначе) и соединял абонента с диспетчером.
В принципе можно взять след.схему:
мобильны корр. дтмф-ом набирает номер диспа или иной тел.номер, его принимает базовая р/с. Данный дтмф-номер проходит через радиотелефонный интерфейс, далее через voip-шлюз с fxs-портом, и уходит по Езернету в Сеть. Где-то из Сети (Интернет) сигнал попадает в ip-АТС. Там он обрабатывается и направляется на другой voip-шлюз либо с fxs либо с fxo интерефейсом...
Ну т.е тут мы получили способ тел.звонков с мобильной р/с через собственную ip-АТС.
А вот как через ip-АТС при такой схеме вызывать диспа без набора каких-либо номеров, а просто звать голосом -- это большой вопрос. Нужно думать...
rfs158
Offline0.2
Дата: 01 Окт 2011 08:08:10 · Поправил: rfs158 (01 Окт 2011 08:12:19) #
NXU-2 это все делает. по картинкам все понятно.
вот ссылка почитать: http://www.forrman.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=1
Лично пользуюсь - очень удобно и надежно: голос не сыпится, не подвисает, птт не залипает.
rusmax
Хабаровск
Дата: 01 Окт 2011 11:28:40 #
rfs158
Какая цена железяки?
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 01 Окт 2011 21:06:33 #
800 с лишним долларов в штатах, у нас тыщ под 50 наверно
rusmax
Хабаровск
Дата: 02 Окт 2011 02:58:07 #
cool2be
у-у-у-у, нах такие цены... Тогда проще эхолинк сделать и мириться с тем, что туда будет ломиться еще кто-то.
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 02 Окт 2011 15:48:26 #
rusmax
если правильно настроить, то не будет ломиться еще кто-то
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2011 00:01:16 #
Shephard
Ну это я образно сказал :-) Или вы к тому, что "не стоит переплачивать"?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2011 00:39:18 #
А правильно ли я понял, что ни одного _бесплатного_ проекта, желательно с _открытым_ кодом по этой теме нет?
Или пусть даже чуть-чуть платный, но по серверу, не по клиентам.
Но чтобы была независимость от каких-то дядек со своим сервером?
Есть такое?
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2011 03:49:44 #
john_qkk
Таким же вопросом озадачился давно. Как-то умные дадьки (сами програмописатели и инженеры) сказали "нет". И я бросил поиски. Но это был 2006 год.
YURIKK
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2011 05:13:52 #
grennnnn
с сен 2011
Дата: 03 Окт 2011 06:10:58 #
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2011 08:26:41 #
rfs158
Расскажите подробней. Как реализовано и чем управляется. Назначение вида связи и частоты можно не говорить :-)
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Окт 2011 12:02:13 #
Icom также предлагает roip-шлюз см.здесь
rusmax
Хабаровск
Дата: 03 Окт 2011 13:00:55 #
victel
Icom также предлагает roip-шлюз немного не то ибо предполагает наличие платы в станции.
victel
с июл 2006
анжеро-судженск
Дата: 03 Окт 2011 13:08:59 #
про какую плату речь? можно подключить любую радиостанцию....не только ICOM....
Shephard
Offline6.3
из эфира
Дата: 29 Окт 2011 17:07:33 #
rusmax
да, но эхолинк не заточен под те нужды, которые могут возникнуть в будущем. До сих пор эхолинк использует 8 битный звук для передачи по Сети. Это слышно ухом. Понятное дело - забота о модемщиках, но ведь могли бы сделать в меню возможность выбора 8-16 бит и частоту дискретизации. Но не сделали. По всей видимости, проект завершил своё развитие, так как за последние годы в нём ровным счетом ничего не изменилось. Можно конечно сослаться на то, что он и так уже самодостаточен. Но всё же..
cool2be
с сен 2011
Уфа
Дата: 05 Дек 2011 16:58:36 · Поправил: cool2be (06 Дек 2011 16:16:08) #
вопрос отменился)
oleg501
с июн 2008
Дата: 06 Июл 2017 17:04:33 #
У меня похожая ситуация:
Требуется объединить по IP сетке 3 аналоговых ретранслятора (3 удалённых друг от друга группы абонентов), с центром в Москве. Одна российская компания дала RoIP оборудование в тест. Склонен к покупке.
Вопрос: есть ли что-то дешевле и технологичнее???
Вариант ухода на цифровую связь не рассматривается, т.к. кризис и замена парка раций (около150 шт.) и 3-х репитеров не потянем....
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Июл 2017 17:08:16 #
oleg501
Конечно. Сотовая телефония.
Дата: 06 Июл 2017 17:26:57 · Поправил: AOR (06 Июл 2017 17:30:30) #
Что? Проводами их соединить что-ли?))) Куда уж технологичнее для аналоговых ретрансляторов. RoIP шлюзы самое технологичное что можно придумать в вашем случае.
Можно постепенно переходить, разработать грамотную программу развития, многие ретрансляторы поддерживают и аналоговый и цифровой режим, меняете по-одному, парк радиостанций неизбежно постепенно обновляется, по факту смены оборудования в процессе эксплуатации (через пару лет) переключаетесь в цифру. В ряде случаев еще и в качестве бонуса получите увеличение емкости. Хотя если такое смешное кол-во радиостанций не тянете, то значит нищяя контора, тут не до развития.
