На сайте: гостей - 73,
участников - 5 [ muha131, sibirjac, ew2abc, SashaShmel, Шрек2]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Большой универсальный диполь. Насколько это возможно и разумно?
 Страница:  ««  1  2  ...  10  11  12  13  14  ...  31  32  »»Поиск в теме
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Окт 2011 21:40:53 #
Неужели он такие зеленые бумажные портянки с формулами ест по ночам? И без соли? Жалко человека...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 21:41:52 #
А зачем вы в постах картинки вставляете полноразмерные, лучше вставляйте уменьшенные, а то в экран не влазит.
Да меня вообще убивает процесс вставляния картинок, мне их ещё и переформачивать приходится постоянно- у меня что- то типа 3000*1000 мониторы. Бес с ним, мне надоело...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 21:42:47 #
Samolet22Неужели он такие зеленые бумажные портянки с формулами ест по ночам?
Да нет, я по ночам ем таких уродов, как Samolet22.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2011 21:44:22 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2011 21:46:46) #
Igor 2:
Transmission Line Details гарантированно не врёт.
Вопрос в том, ЧТО она показывает !
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 21:48:35 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 21:56:09) #
Vlad UR4III
Здравствуйте, Игорь!
Здравствуйте! К сожалению, мой запас терпения подходит к концу, поэтому писать уже надоедает- горбатых могила исправит. Пусть строят что хотят. По поводу Вашего вопроса- ну, прикиньте сами, работаем на НЧ, диэлектрик ничего не теряет, кабель короток по сравнению с длиной волны, имеем только оммические потери, сдвиг фазы, практически, нулевой. Положим, оммические потери 5 Ом. Пусть кабель 50- омный. Согласовываем на 50 Ом (КСВ=1). Имеем КПД грубо говоря 90%. Ставим на выход 500 Ом (КСВ=10). Опять согласовываем. Какой имеем КПД? Вот то- то...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 21:50:09 #
RA6FOO
То, что она показывает, похоже, не для средних умов. Выше объяснение Владимиру- читайте, вдруг дойдёт...
fil
Дата: 04 Окт 2011 21:52:04 #
Igor 2
PS Transmission Line Details гарантированно не врёт
Не знаю о чем вы, но, видимо врет.
У меня формула совершенно простая и физичная. Проверьте сами, уверен вы это проделаете быстро (немного поостыв).
В числителе стоит разность мощностей падающей и отраженной волны в конце линии.
В знаменателе стоит разность мощностей падающей и отраженной волны в начале линии.
Единственно, я принял в расчете КСВ нагрузки, а не КСВ в начале линии, не знаю как вы (или программа). Но думаю, что это не очень существенно.
Кстати, на всякий случай проверил расчет тупо по формулам длинной линии (через токи и напряжения) - результат совпал.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 21:53:19 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 21:54:47) #
Тогда тоже читайте моё объяснение Владимиру. Чуть выше. Программа не врёт. И затухание в данном примере зависит не от КСВ, а от СОПРОТИВЛЕНИЯ нагрузки. Это же элементарно...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2011 21:58:59 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2011 22:00:40) #
Возможно. Но всё же напрягитесь и внимательно рассмотрите свои скрины, ЧТО она показывает.
fil
Дата: 04 Окт 2011 21:59:43 #
Igor 2
Может мы о разном, но разве при одном и том же КСВ и разном характере сопротивления нагрузки у вас получается разный КПД?
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2011 22:03:32 #
Зачем подсказывать, он здесь самый умный, пусть рулит дальше сам
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:04:12 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 22:08:08) #
В моём примере- несомненно!
Ведь было же уже всё на CQHAM лет пять назад, я там зубрам рога пообломал этой темой, и меня АР традиционно забанил...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:04:50 #
RA6FOO
Ну, слава богу, наконец- то дошло....
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:07:29 #
fil
Ну голову- то, голову подключайте- короткий кабель, его сопротивление, положим, 5 Ом, в диэлектрике- ноль. Включаем через эти 5 Ом сначала 500 Ом (КСВ=10), затем- 5 Ом (КСВ=10). Вспоминаем закон Ома, и убеждаемся в моей правоте.
fil
Дата: 04 Окт 2011 22:13:38 #
Igor 2
Боюсь, что софтина нагло врет и вводит вас в заблуждение.
Математическую модель падающих и отраженных волн еще никто не отменял. А там фигурирует только модуль коэффициента отражения. Это во первых.
Во вторых, хотя бы для себя, просчитайте в Маткаде этот пример через телеграфные уравнения для линии с потерями. Сами тогда убедитесь (или нет), что софтина кривая.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:17:50 #
Я повторяю в третий раз лично для Вас. Забудьте про падающие- отражённые. В нашем распоряжении кабель с малой по сравнению с длиной волны длиной. Частота низка, потерь в диэлектрике нет. Оммические потери 5 Ом. Как Вы не можете понять, что ЭТО ВООБЩЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗИСТОР! Когда будут меньше потери- при нагрузке 5 или 500 Ом?
fil
Дата: 04 Окт 2011 22:26:52 #
Igor 2
Одинаковы, однако. И забывать про падающие и отраженные волны я не буду. Давайте говорить на языке математики, т.к. голову- то, голову подключайте - это лирика и эмоции.
Смотрите, я вам привел формулу. Думаю, что вы ее опровергнуть не сможете.
Если не верите падающим волнам, надеюсь телеграфным уравнениям и себе вы верите больше, чем этой софтине. Потратьте немного времени и выдайте цифры. Тогда и спорить будет не о чем.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 04 Окт 2011 22:27:14 #
любопытная ветка вышла
всегда считал, что радиолюбители практичные люди, и даже если чего-то не понимают, то чувствуют
а здесь все наоборот – 12 страниц ругани по простому вопросу – стоит ли при 12 метрах длины и работе с СУ на стороне передатчика городить симметричную воздушную линию или коаксиального кабеля будет достаточно
очнитесь, владельцы шарманок, диапазон 160 метров, да и весь КВ вообще – это чуть выше постоянного тока, о каких потерях Вы вообще говорите при таких условиях задачи
я понимаю, когда мы на центре работали с проключением ромба с одного тех здания на другое через какой-то ручной коммутатор и километров пять соединительных линий, то можно было рассуждать о том, что хуже – потери в фидере (если бы он был) или падающие на воздушную линию деревья, которые давно никто не вырубает
но когда 12 метров кинуть нужно, где Ваша интуиция, раз формулы слишком сложны?
и далось Вам это КСВ=7, Вы как-то не так его понимаете
человек привел данные для антенны с перекрытием по частоте 10, если резистор в антенну не ставить, и не делать мастодонта, то вполне нормальный КСВ, дальше линия идет короткая, а дальше согласующее, шарманка будет видеть выход согласующего, а не КСВ=7, и чудная надпись HI SWR не загорится, и даже КСВ попугаи не загорятся, т.к. на шарманках они только после КСВ=2 загораются
в чем проблема то?
стоячая волна только в кабеле между антенной и согласующим будет, потери при выбранном кабеле и его длине оценили, мизерные потери, чтобы отказываться от кабеля
что не ясно то?
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:29:15 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 22:30:38) #
fil
Одинаковы, однако.
Значит, по- Вашему, подав равную мощность на последовательно включённые 5 Ом, и нагрузку 500, либо 5 Ом, мы будем получать на нагрузке равную мощность?!
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:35:35 #
YuriVR
в чем проблема то?
Да, в сущности, проблема- то на поверхности- два клоуна с первой категорией не могли посчитать потери в рассогласованном фидере, и устраивали здесь шоу придурков. Затем подошла "тяжёлая артиллерия" в виде RA6FOO, который тоже решил доказать свою крутизну, и, естественно, обломился...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:37:17 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 22:44:08) #
fil
Ну, наконец, представьте, что у Вас этого кабеля не 10 метров, а 10 МИЛЛИМЕТРОВ. Ну и что, опять будете падающие/отражённые искать? А 1 мм? А 1 нМ? Неужели Вы не понимаете, что для применения тех уравнений, что Вы используете нужны ОПРЕДЕЛЁННЫЕ УСЛОВИЯ, про которые явно писать не принято. Про них забыл Гончаренко, про них, естественно, даже и не знал FOO, в них, как ни странно, запутались и Вы...
fil
Дата: 04 Окт 2011 22:39:52 #
Igor 2
Я, конечно извиняюсь, но уходить в сторону от конкретной задачи и флудить еще 10 страниц, обсуждая все подряд и перескакивая с одного на другое, у меня ни желания ни времени нет.
Я вам предлагаю от слов перейти к делу и конкретно посчитать эту простую задачу доступными вам методами, т.к. в правильности вашей программы возникли обоснованные сомнения. Получите результат, тогда можно его обсуждать.
Лично я, советую эту программу в части расчета КПД линии с потерями никогда не использовать.
Vlad UR4III
Donetsk
Дата: 04 Окт 2011 22:42:40 · Поправил: Vlad UR4III (04 Окт 2011 22:43:57) #
fil
Я так понял с самого начала, что сравниваются два варианта: согласованный фидер и несогласованный с СУ в его начале.
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2011 22:52:02 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2011 22:53:51) #
Вы забыли Игорь, что в потерях в кабеле я Вас поддержал?
Вернее не Вас, ... мне .... , но истина дороже.
Рассмотрели свои скрины? Что при 5 Омах, что при 500 - и там и там
КСВ 10 и cond. loss (потери в проводнике) 0,292 дб и ни больше ни меньше.
Это противоречит Вашим утверждениям. Так что, программа или юзер не в ту степь?
Но не в этом дело. Посмотрите еще внимательнее на Ваши скрины.
(кстати, не хамите, меня это не трогает, а у Вас отнимает нервные силы и здоровье)
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 22:53:46 #
Вы правильно поняли...
RA6FOO
Пятигорск Владимир
Дата: 04 Окт 2011 23:00:10 #
Я ж Вас предупреждал, не надо картинки, формулу дайте.
Может всё же перейдем к Вашей формуле с интегралами,
доселе никому неизвестной за ненадобностью.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 23:01:42 #
RA6FOO
Было бы смешно отрицать то, что Вы и написали на собственном сайте.
Я посмотрел внимательно. Потери в db, естественно одинаковы, но это децибелы от разной мощности- цифры правее.
Программа не врёт. Вспоминайте ограничения для приведённой на Вашем сайте формулы, и всё сразу станет на свои места.
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 23:03:10 #
RA6FOO
Да Вы со своими предупреждениями уже весь вечер не знаете, как мощность потерь в моём примере вычислить...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 23:04:47 #
fil
А я посоветую с утра прочитать ещё раз вот этот пост....
Igor 2Ну, наконец, представьте, что у Вас этого кабеля не 10 метров, а 10 МИЛЛИМЕТРОВ. Ну и что, опять будете падающие/отражённые искать? А 1 мм? А 1 нМ? Неужели Вы не понимаете, что для применения тех уравнений, что Вы используете нужны ОПРЕДЕЛЁННЫЕ УСЛОВИЯ, про которые явно писать не принято. Про них забыл Гончаренко, про них, естественно, даже и не знал FOO, в них, как ни странно, запутались и Вы...
Igor 2
analogtrx.com
Дата: 04 Окт 2011 23:12:22 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 23:16:39) #
Ещё одна задача для маленьких детей, не знающих электротехники. Есть коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом длиной 100 метров, активным сопротивлением 10 Ом. Я решил через него переменным током 50 Гц сначала запитать лампочку с сопротивлением нити 5 Ом (КСВ=10), потом- 500 Ом (те же КСВ=10).
Итак, вопрос к знатокам- в каком случае КПД подводящей линии будет больше?
Да, и ещё интересно, а если я вместо переменного тока пущу через фидер постоянный, как изменятся потери в нём?
Песец, вообще оборжался....
