Дата: 02 Окт 2011 15:34:09
Если на каждое тявканье Моськи отвечать, ветка будет бесконечной...
Может Вам скорую вызвать? При КСВ в кабеле РК-50 13-17 равным 7 обычно пьют успокаивающие, а при КСВ=10 вызывают неотложку... Я не брошу Вас в трудную минуту!
Дата: 02 Окт 2011 15:41:55
Дата: 02 Окт 2011 15:45:32
Samolet22
Диполь-не диполь, при 80м длинны - диаграмма стреляет ВДОЛЬ провода, вперед и назад. Прямо в точки подвеса антенны, в стены дома.
Вообще- то говоря, для тех, кто считать не умеет, Гончаренко специально ММАНу написал...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/sb567654.jpg) |
Дата: 02 Окт 2011 15:46:43 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 15:47:51)
Samolet22
Да, оно Вам сейчас не помешало бы...
Дата: 02 Окт 2011 15:47:08
Вот так планирую сделать:
Я так понял вдоль дома.А на какую высоту над домом? При 10м будет работать, но не очень... Ниже даже не стоит делать... Идеально между домами. Или одну центральную мачту по выше...
Дата: 02 Окт 2011 15:50:01 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 15:56:01)
Мало уметь пользоваться ММАNA, надо еще и голову иногда включать (включатель сзади, под правым ухом).. :):) А то опять КСВ=7 получится...
Да и Ваши, приснившиеся Вам ночью пейзажи в клеточку, что Вы тут выкладываете будоражат окружающих, да и только,... а КСВ в РК50-13-17 как был у ВАС =7, так и остался.... Натрите кабель канифолью, может КСВ понизится...
Дата: 02 Окт 2011 15:55:23 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 15:57:44)
Вот и включайте. А если Ваша голова при расчёте линейного диполя, даёт результаты отличные от ММАНы, то отремонтируйте голову, или обратитесь туда, куда мне предлагали.
Дата: 02 Окт 2011 15:57:42 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 16:00:42)
А если Ваша голова при расчёте линейного провода, даёт результаты отличные от ММАНы
А что, не видно, что диаграмма идет вдоль провода, или вы запутались в осях??? Срочно измерьте температуру своего тела! Только не КСВ...
Дата: 02 Окт 2011 16:00:02
Совершенно не видно, как она
Samolet22
стреляет .... Прямо в точки подвеса антенны, в стены дома.
Дата: 02 Окт 2011 16:06:22 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 16:07:10)
Samolet22
Samolet22
Samolet22
ГОСПОДА МОДЕРАТОРЫ! МНЕ ТОЖЕ НУЖНО ОТВЕЧАТЬ ТАК ЖЕ, ИЛИ ВСЁ- ТАКИ, НАВЕДЁМ ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ ПОРЯДОК?
Дата: 02 Окт 2011 16:09:38 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 16:21:55)
Igor 2
Igor 2
Вы здесь не один, и некрасиво писать здесь глупости, кторые многие, пусть начинающие, могут принять за чистую монету. Поимейте совесть.
Да и Я Вас ни разу не обозвал...
Дата: 02 Окт 2011 16:15:53
Вот и не пишите.
Дата: 02 Окт 2011 16:39:02 · Поправил: Dart (02 Окт 2011 16:42:14)
Altair
Почему такая тяга к 160м диапазону, что вам родные плохого сделали? ;)) Поройте у Ротхамеля там есть универсальные безтраповые диполи на несколько КВ участков.
upd Кстати автомат там не нужен. Да, и учтите что при использовании автомата и всех согласованиях с кабелем, вне своего диапазона диполь будет работать не лучше чем без него.
Igor 2, у вас и тут чудо нетбук, и шойтан программа чудеса выдаёт? :)
Дожились млин, диполи расчитывают на компьетере жесть...
Дата: 02 Окт 2011 16:49:18 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 16:50:52)
и шойтан программа
Ну, если кривыми руками, то и ММАНа может стать шайтан- программой...
А что ж делать, если некоторые товарищи не могут его в голове прикинуть, и он у них в дом лупит...
Какое отношение имеет мой чудо- нетбук к обсуждаемой теме?
Дата: 02 Окт 2011 16:54:34 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 16:58:10)
При чем, у него КСВ=7 это норма... это ж надо такое придумать:
У меня 100- метровый треугольник, наверху элементарный воздушный трансформатор 1:16 по сопротивлению, сразу и согласование и симметрирование, КСВ в 50- омном фидере в диапазоне 3...30 МГц не более 7, что позволяет работать с высоким КПД фидера.
Столько проводов и такой результат... при чем намеренно не говорит или не знает, что каждое согласующее или трансформатор имеет свое КПД и свою полосу пропускания..
В компьютере программ много, вот с головой беда...
Дата: 02 Окт 2011 16:57:45 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 17:08:56)
Если есть возможность, можно и снизить. В непрерывном диапазоне 3...30 меньше Вы не получите, и весь Ваш сарказм, как я и писал выше- не более, чем тявканье Моськи на Слона...
Бред сивой кобылы. У любого кабеля элементарно вычисляется КПД при любом КСВ. Для не умеющих считать выше скрин программы.
Ну и что? Тоже просчитывается в два счёта. При КСВ не более 7, КПД Т- образного СУ в точке оптимальной настройки при добротности катушки более 100, всегда более 96%...
Ну и разберитесь со своей бедой...
Дата: 02 Окт 2011 17:11:21 · Поправил: Dart (02 Окт 2011 17:15:20)
Samolet22, честно я тоже не очень представляю как без тюнера, на САУ со статичным Ктрансф петлевая рамка может строить от 3 до 30. Чудесами земля русская полнится. =)
upd А пардон, упустил КСВ=7 =))) думал очепятка, 1.7 О какой работе антенны тогда может идти речь то? Нахрена там тогда балун вообще... Или с ним КСВ 10+?
Дата: 02 Окт 2011 17:17:37 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 17:23:23)
Да русская земля в последнее время походу больше не чудесами, а дураками полнится- смотрят в книгу- видят фигу, уже, вроде бы, и скрин приведён, так нет же, всё то же самое- ММАНЕ не поверим, будем и дальше находиться в плену своих бредовых иллюзий, и другим их навязывать, а в ответ на резонные обоснованные посты уводить тему в сторону, писать про неотложку, успокоительное, и чудо- нетбуки...
Дата: 02 Окт 2011 17:18:47
А о какой работе антенны Вы хотите тут говорить?
Дата: 02 Окт 2011 17:25:50
Dart
Все это похоже на интернетную пулю: сидит человек, развлекается, антенны нет, позывного нет...
один комьютер на столе...
На 40м сейчас радиус хорошего прохождения до 2000км. Частота 7145кгц. Я на приеме в 17.30
Пусть Igor 2 посчитает до 10, делов всего то, а Я отвечу, у меня 1 квт
Дата: 02 Окт 2011 17:27:34
Можно считать, можно не считать, а практика показывает, что на высоких вдоль провода. Раньше полуволновой на 20-ку висел с итальянцами, греками свободно. Повесил пространственно-одинаково мультидиапазонный 42-метровый макаронники заметно приутихли, греки вообще еле пробиваются, зато юго-восточные азиаты, японцы и другие тихоокеанские островитяне появились во всей красе...
ps Специально полевой компас купил и соответствующие изыскания провел...
Дата: 02 Окт 2011 17:29:53
Слушаю 7145 LSB, услышу-отвечу 17.30
Дата: 02 Окт 2011 17:38:03 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 17:39:08)
С 17.30 до 17.37 никого нет.... Похоже на "пулю".... А Меня то кто слышал?
Дата: 02 Окт 2011 17:38:23
Samolet22
Очередная ахинея. Сказать по делу нечего, начинается отъезд. Писал уже не раз и не два- разработка систем связи- моя профессия, я лично всю ВЧ часть разрабатываю, причём уже очень давно мне для их создания не нужен макет- расчитанные схемы и АФУ работают в точности по моим расчётам. Так что, не смешите своей антенной киловаттом мощности, любительскими связями, и оригинальным видением процессов в антенном тракте...
Дата: 02 Окт 2011 17:41:17
Да не расходится теория с практикой. Если теория с головой применяется. А если без головы- то лучше вагоны разгружать...
Дата: 02 Окт 2011 17:41:43 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 17:52:07)
одни разговоры, пустобрех... моя профессия, не знает, что такое КСВ... его расчеты!!!!...
РЖУ НЕ МОГУ...
А еще людей тут поучает, подлец.
УЖЕ ПРИ КСВ больше 2, профессиональная аппаратура(передатчик) сбрасывает мощность. Ай да разработчик Igor 2 !!!
Ржу опять..
Дата: 02 Окт 2011 17:44:50 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 17:47:51)
Я это заметил...
Ну, и какой же будет КСВ в 500- омной линии при нагрузке 300-75j ?
Дата: 02 Окт 2011 17:48:53
triton
Лонгвайр штоле? Ну дык вестимо ДГН разные у диполя и провода. И потом исключать прохождения тоже не стоит. Всегда 5ваттами с РнД Зверевский репитер открывал спокойно, а сейчас только 20-ю. :)
Дата: 02 Окт 2011 17:52:06
Samolet22 Бля Бля Бля.... одни разговоры, пустобрех... моя профессия, не знает, что такое КСВ... его расчеты!!!!...
РЖУ НЕ МОГУ...
Прежде чем 314ть сами напишите что-то толковое в этой теме.
РЖУ НЕ МОГУ... Вижу вы еще пацан с рапспальцовками которые только в соплях высохли.
Дата: 02 Окт 2011 17:54:33 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 18:01:03)
RadioKoteg !
Давай на 7145 LSB ! Время скажи.. Мне уже на пенсию через 2 года... А сопли были, не скрою уж очень давно, лет 50 назад..
