Дата: 08 Окт 2011 18:18:44 · Поправил: Igor 2 (08 Окт 2011 18:35:45)
Dart
Ладно, Балабол, понятно, что за свои слова и цифры ты не ответчик. Типа как попугай говорить умеешь, а смысла не понимаешь. Во, очередной шедевр!
Dart
Так эта... за чудеса согласования 120 к 50 через 16:1 ответите или нет? Нет?
Господин Даун, я не могу отвечать за чужие цифры... Что за цифра 120? Я про неё нигде не упоминал...
Дата: 08 Окт 2011 18:55:37 · Поправил: Dart (08 Окт 2011 18:58:31)
Господин Даун
Igor 2
Вы уж пожалуйста мне отвечайте. :) А то я путаюсь немного где у вас бред с раздвоением собственного гения, а где вопросы ко мне.
а что за цифра 120? Я про неё нигде не упоминал...
Igor 2
Да откуда ж вам упоминать. Вы наверное и горизонтальный треугольник-то видели только на экране китайского нетбука в виртуальном симуляторе ;). Лады, я повторю:
на горизонтальном треугольнике(если правильно помню), у которого, как (почти)всем известно от 120ом и ниже(зависит от стремоты условий)
Большой универсальный диполь. Насколько это возможно и разумно? - Страница 20
Т.е. это я вам заявляю, что в самом лучшем случае входное треугольника на КВ будет около 120ом. В случае же диапазонов 80-160, и реальных условий, между крыш и деревьев и того меньше ±80. =) Что позволяет работать с приемлемым КСВ без трансформатора на кабель.
Ты написал про КПД 60% (08 Окт 2011 15:37:20). В третий раз спрашиваю, откуда ты их взял?
Я писал про КПД??? =) Вы точно русским владеете? фраза была такая Попробуйте объяснить куда из вашего кабеля девается 60% энергии при столь лютом рассогласовании с антенной.
А ниже добавил да на сомом деле похрену сколько. Потому как очевидно, что величина динамическая и зависит от частоты, если вы не против. :)
Шо опять провал, да? Не "ТЫ", а исключительно "вы". Так будет будет более приемлемо.
upd Окажите любезность, не трите свои посты, а то смысл содержания беседы уходит, хорошо? ;) |
Дата: 08 Окт 2011 19:11:13
Dart
Мой бестолковый друг, вы опять бредите... В рабочем диапазоне у треугольника масса точек с огромным сопротивлением- заметно больше 800 Ом...
Дата: 08 Окт 2011 19:19:36
Igor 2
нормал, в цитатнике ещё не было =)))
Igor 2
Позвольте уточнить, что вы имеете ввиду под понятием "рабочий диапазон", как и чем мерили?
Дата: 08 Окт 2011 19:33:40
Дата: 08 Окт 2011 19:33:55
Dart
Товарищ Дерево, я с самого начала обозначил рабочий диапазон 3...30 МГц. Мерять его не надо. Он задаётся. В его пределах КСВ моего АФУ не более 7. А Вашего?
Дата: 08 Окт 2011 20:02:20 · Поправил: Dart (08 Окт 2011 20:07:35)
Товарищ Дерево
Igor 2
тоже ничо, свеженько =))
Разумеется частоты мерить не надо(мер ить; в совр. русском языке пишется через " и"), мерить надо сопротивление антенны =) .
Мне жаль вас расстраивать, но рабочие диапазоны нам(ну тем, кто имеет реальные кабеля, антенны, позывные и трансиверы) обозначают всяческие государственные органы, с этими диапазонами вы можете ознакомиться например ТУТ или Таблица частот Итак КСВ треугольника на 160м имел только в одной точке одного рабочего диапазона сопротивление около 200 и КСВ около 4. Это верхний конец восьмидесятки, если правильно помню.
Аааа... вы опять сумашедшеми калькуляторами пользуетесь? :) А стоит ли? Всё давно расчерчено номограммами, ещё в книжках времён Э. Рэда.
берите пользуйтесь наздоровье.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vswr_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2006/vswr_2.jpg) Увеличить
Правильней, и наверняка всёже будет не считать сферического коня в жидком вакууме, а воткнуть антеноскоп и глянуть раз на стрелку. Лучше конечно анализатор, но и антенноскопа для примитивных антенн какбэ хватает.
upd забыл указать. Графики расчета КСВ если склерос не изменяет то аналогичная темы была ещё в 4году... Может кто найдёт... |
Дата: 08 Окт 2011 21:06:38
Dart
Товарищ Склерозов- Непомнящий! Осмелюсь напомнить, что и меня, и, похоже, топикстартера мало интересуют частоты, которые ТУТ или тут Таблица частот, о чём я повторял ни раз ни два, и даже, не 10, но симптоматика Вашего недуга не позволила Вам это понять. Поэтому, своими находками по КСВ треугольника в любительских диапазонах поделитесь в другом месте. А я, повторяю в 11 раз, жду от Вас АФУ с круговой диаграммой, коаксиалом, и указанным диапазоном, в котором Вы, товарищ Балабол, должны получить КСВ меньше, чем у меня...
Дата: 08 Окт 2011 22:37:56 · Поправил: triton (08 Окт 2011 22:48:42)
Хотел было про судьбу большого мультибендового диполя узнать у т.с., а тут уже полный ..... клуб на 21 странице (((
мерить, мерять... Блин горелый....Товарищи ученые доценты с кандидатами, - измерять (измерил и т.д.) по русски технически будет
Дата: 08 Окт 2011 23:03:47
Igor 2
Пойдёт, но как то уныло. Больше задора, Господин Даун! =)
Хотелось бы уточнить, что мне абсолютно безразлично, что вас интересует и тем более не интересует. Я лично и персонально, веду речь про реальные антенны которые висят и время от времени работают на передачу. ;) Внедиапазонная работа кроме того, что запрещена законодательно, адекватными людьми также почти не практикуется. Поэтому призываю вас вернуться в реальность.
Что вы там ждёте мне также абсолютно безразлично. Если вы не осилили прочитать вышеизложенное посторяюсь перефразировать. Гххмм.. Итак, петлевая антенна треугольник, со сторонами примерно чуть больше 50м(неравносторонний получился, увы продиктовано расположением домов) питаемая фидером 75ом через СУ с Ктр.=1:1 Имела на 160-80-40-20,18(?не помню)-10 КСВ не больше 2-2.5± в разное время, и максимальный около 4± в единственной точке на восьмидесятке. =) Так хоть поняли, не? Относительно круговой ДГН говорить, в случае горизонтального треугольника, врядли корректно. Подчёркнута несуразность: АФУ с круговой диаграммой, коаксиалом, если не понимаете головой, то просто запомните, что фидерная линия и её тип не должны влиять на диаграмму направленности антенны. Правильней было бы разделить фразу, и написать, например, о круговой ДГН антенны, а не АФУ ;). Но как я уже упомянул в случае с горизонтальным треугольником такое понятие несовсем корректно, товарищ Балабол. =))
Дата: 08 Окт 2011 23:17:20
triton
ничо нормалёк. =) тут борьба типо за чистоту понимаеш словестности:
И НЕ с глаголами в дальнейшем отдельно пиши.
Igor 2
triton
Вы прикалываетесь? :)) в этой теме!? Загляните в Ротхаммеля, там в диполях будет, то, что вы хотели, многолучевой, кстати опробован однажды. Потом его сменил инвертор, так и до сих пор и висит. |
Дата: 08 Окт 2011 23:47:32 · Поправил: Igor 2 (08 Окт 2011 23:54:24)
Dart
Да я прекрасно знаю, что Вас, господин Балабол интересует- пять дней непрерывно тявкать на мой, якобы высокий диапазонный КСВ, а на шестой, не будучи в состоянии предложить что- либо более правильное, зачем- то написать ахинею про любительские диапазоны, и втихую замять тему, в которой обделались с ног до головы...
Dart
Слышь, я- то, ради смеха тебя Господином Дауном называл, а ты походу и правда он... В 25 раз для тупых- меня не интересуют твои участки, мне нужен непрерывный диапазон, господин конченный даун...
Только без обид- на правду не надо обижаться, ты же и с этого раза не поймёшь, и опять, как ни в чём не бывало, будешь и дальше талдычить про свои кусочки диапазонов, в которых ты, якобы, что- то получил...
Дата: 09 Окт 2011 00:19:51
Dart
Да гонишь, как всегда. Ну, ка, Петрушка, МОДЕЛЬ В СТУДИЮ! Да ладно, не боись, знаю, что не вынесешь. Во- первых, потому, что с моделировщиками и головой не дружишь, а во- вторых потому, что элементарно врёшь. И, как всегда за базар не отвечаешь- будешь в сторону уводить разговор. Трепло...
Ну, давай, напиши, что ММАНА всё врёт, а ты честный...
Дата: 09 Окт 2011 00:30:31 · Поправил: Igor 2 (09 Окт 2011 00:31:41)
Дата: 09 Окт 2011 00:46:49
Действительно, Dart, радиолюбитель, это ведь не только те, кто имеет любительские связи на КВ, каким, например, Вы себя тут позиционируете. Радиолюбителями так же бывают и профессионалы, и теоретики.
Igor 2
я с самого начала обозначил рабочий диапазон 3...30 МГц...В его пределах КСВ моего АФУ не более 7. А Вашего?
Если говорить про антенны КВ диапазона, с которыми работал (ВГД, ВГДШ, ВГДШ-2У, ВГДШП, ВГДШП-2У, всяческие СГД), то нет ни одной, которая могла бы работать с такой характеристикой. У этих антенн перекрытие по диапазону - 10 даже по КСВ=7 вряд ли получится. Не имел дело с логопериодической антенной КВ. У нас, в Ленобласти, есть такая военная! но пока ещё не звали..
Дата: 09 Окт 2011 00:46:55
Dart, не связывались бы Вы с ним. подтасует, как с цинком-железом.
Диполь вы ему зря подсунули, будет терзать как шакал труп.
Насчет КCВ 7 в диапазоне 3...30 МГц треугольника периметром 100 м
(см. стр. 1 ) сначала отмордуйте его за ошибку в 4 раза (КСВ 28) на 5 МГц.
Дата: 09 Окт 2011 00:50:40 · Поправил: Igor 2 (09 Окт 2011 00:51:24)
RA6FOO
Фекальный Гуру, Вы же сами меня поправили, когда я выложил железо. И на скрине я это отобразил. Чёрным по белому, никакой подтасовки. Так что, умойся, дружок.
И гиперфункции выучи, чудо гороховое...
Дата: 09 Окт 2011 00:53:15 · Поправил: RA6FOO (09 Окт 2011 00:54:00)
Своей головой надо думать, а не ждать, когда поправят старшие това... (блин, чуть не оговорился)
Мне интегралов достаточно
Дата: 09 Окт 2011 00:53:45
Юрик
А у Dart- есть. Правда, всё на словах, он и в любительских участках сделать нормальный КСВ не может- скрины- то вон они...
Дата: 09 Окт 2011 00:56:33
господин Балабол
Igor 2
Повторяетесь =)
Слышь,я- то, ради смеха тебя Господином Дауном называл
А.... ну да видимо смешно...
Замять, Боже упаси. Я только начал дискуссию. =)) Ахинея, разьве? Ахинея это сказки про сопряжение 120 к 50 с помощью трансформатора 16:1, что вы так до сих пор и не пояснили ;)). А любительские участки они как раз в тему, напрягите место которым вы пробуете мыслить и вспомните первый пост этого замечательного топика. =) что бы получить возможность работать на ВСЕХ РЛ диапазонах А вы следом зачем-то понесли ту самую ахинею про непрерывный диапазон, и КСВ-7. К чему, зачем, непонятно. Ну да ладно. Возвращаемся к нашему вашему непрерывному диапазону.
В 25 раз для тупых- меня не интересуют твои участки, мне нужен непрерывный диапазон ("ваши", "ваши";) забывает ровно через пост... прикольно)
Таки попробуйте объяснить как вы в радиолюбительских участках приводите 120/80ом>50ом с помощью чудо-согласователя с постоянным К=16:1. Вы же не собираетесь, надеюсь, утверждать, что ваш собственный непрерывный диапазон исключает радиолюбительские участки, в которых любой диапазонный трегольник имеет входное сопротивление 120-80ом. =)) И в какой стадии анабиоза был выбран именно такой К(16:1), постарайтесь объяснить понятными словами, господин конченный даун...
ps ремарка. Врядли вы на вопросы ответите адекватно. Поэтому наверное попрощаюсь. Смешно конечно, но уже приелось. Не если вы ответите, то с удовольствием продолжим дискуссию.
Igor 2
хм.. тоже унылый баян... =)
Дата: 09 Окт 2011 00:57:35
RA6FOO
Видишь ли, певец мужских гениталий, ошибаться человеку свойственно. Признавать свои ошибки свойственно лучшей части человечества. А худшей, вместо этого, свойственно теребить половые органы и живописать про фекалии и рвотные массы...
Дата: 09 Окт 2011 01:03:33 · Поправил: RA6FOO (09 Окт 2011 01:03:46)
Dart, угомонитесь. Он конечно псих, но в общем плане его позиция сильнее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/648.gif) |
Дата: 09 Окт 2011 01:04:30
Dart
Да что Вы говорите, уважаемый Примат! Вам, как не знающему таблицы умножения, я поясню, что это согласование как раз и соответствует КСВ в фидере 6.8, что, как несложно заметить, менее 7, про которые я и писал изначально.
Мой неразумный оппонент всё время повторяется...
Конечно! Вам же всё равно непонятны мои расчёты. Значит, ответ для Вас, господин Олух Царя Небесного, неадекватен. Если быть точнее, Ваши знания неадекватны даже такому элементарному ответу.
И со своими чудо- треугольниками не ври больше, не надо...
Дата: 09 Окт 2011 01:06:41 · Поправил: Igor 2 (09 Окт 2011 01:07:35)
RA6FOO
О, Гуру решил разместить какой- то график... Уважаемый, откройте- ка закладки "Геометрия" и "Вид", ведь Вы же лукавите... Моя позиция намного сильнее того, что Вы привели...
Нехорошо, ах как нехорошо...
Дата: 09 Окт 2011 01:11:00 · Поправил: RA6FOO (09 Окт 2011 01:13:40)
Да нихрена никакой позиции у Вас нет. Нет в NEC этих "закладок",
а MMANA вразумительно не расчитывает входное сопротивление и КСВ
на высоте антенны меньше 0,2 L. она для этого не предназначена.
Воистину, поддержи говно, оно тебе же на голову и упадет.
Дата: 09 Окт 2011 01:14:23
А вот моя картинка. Любой желающий может вбить эти цифры, установить разумную высоту, и легко сделать выводы о честности балабола Dart, и вменяемости псевдогуру RA6FOO...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/7723.jpg) |
Дата: 09 Окт 2011 01:19:02
RA6FOO
поддержи говно
Гуру, говно, естественно, опять упало на Вашу голову... Никто же не заставляет ММАНУ считать на таких малых высотах. Я, например, закладывал и 15, и 30 метров. 0.2L для этих высот, соответственно, 4 и 2 МГц. А я, как видите, скрины для более высоких частот привёл... Не умеете Вы моделировать, Гуру, и считать тоже.... Идите помойтесь...
Дата: 09 Окт 2011 01:21:26
Игорек, ты бы если не описание MININEC, и не книгу 1 Гочаренко, хотя бы help к программе прочитал,
дурик деревенский
Пальцы не гни
ты был предметом мебели
любитель гениталий
Дятел? Несомненно! Балабол? Стопудово...
Господин Балабол, Вы, традиционно не в теме
Это проблемы его головы. Пятый день ахинею несёт.
у тебя IQ близок к единице, почти неделю носишься, как дурень
Где альтернатива, пустозвон?
чурка деревянная
Дурень? Несомненно!
заткнись наконец, не загаживай ветку.
Господин клоун!
Ваши знания на уровне яслей.
Господин Балабол
Дата: 09 Окт 2011 01:24:35
RA6FOO
И что ж там такого написано, о наимудрейший воспеватель говна?
Дата: 09 Окт 2011 01:28:46
Что ты дурак. Шут при дворе. И разговаривать с тобой будут как с шутом.
До тех пор, пока твое медицинское состояние не склонит чашу весов на жалость к тебе.
