Дата: 02 Окт 2011 21:50:29
запитываем внаглую самопальной лесенкой
Хороший способ для села. А в городе, при сбивании с крыши сосулек работниками ЖЭКа, лесенка успешно разрывается. А фидер по стене вплотную идёт. Почувствуйте разницу.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 21:55:33 · Поправил: RN3ZF (02 Окт 2011 21:57:47)
Igor 2
Какую глупость только не придумывают люди, что бы оправдать свою лень! Повесьте диполь из 3-4 мм оцынковки, лесенку из оцынковки 2мм. Этот материалл выдерживает запутавшиеся в ней самолёты. КСВ в открытой линии вас вообще интерисовать не должен.
ЗЫ Фидер по стене пускать нельзя, выкручивайтесь.
Дата: 02 Окт 2011 22:00:05
Повесьте диполь из 3-4 мм оцинковки, лесенку из оцинковки 2мм.
Классическая полёвка легко вывернула бы мне раму окна вместе с СУ, трансом и радиостанцией, когда на неё упал ледяной пласт массой килограмм под 20, если бы не порвалась. Так что про глупость в другом месте...
Дата: 02 Окт 2011 22:04:42
Чушь. Фидер засимметрирован.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 22:05:33
Igor 2
Ни у кого не выворачивало... Что то там у вас ни так! :)
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 22:06:29
Если вы больше всех знаете, зачем спрашиваете? Ловите льдины!
Дата: 02 Окт 2011 22:08:09 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 22:12:25)
А в домах с наклонными крышами, в Москве нередки сходы снеголедовых масс с общей массой намного более 200 кГ... В Белгороде, наверное, и снег- то был последний раз до гражданской войны. А в Омске уже, наверное, зима...
Дата: 02 Окт 2011 22:09:46
Не льстите себе, мне нечего у Вас спрашивать. Вы предложили лесенку из окна, я написал о возможных неприятностях.
Дата: 02 Окт 2011 22:24:31
RN3ZF
Кстати, нередко бывает полезно всё- таки, смоделировать свою оцИнкованную антенну в каком- либо моделировщике, и сравнить её, например, с омеднённой, и сделать правильные выводы...
Дата: 02 Окт 2011 22:29:35 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 22:39:01)
Вот именно.
Да и у Igor 2 кроме компьютера ничего на столе нет, а ведь говорит:
Во как... сегодня на 7.145 LSB на связь не вышел.. Гонит и не стесняется..
И не вдомек ему, что потери прямо пропорциональны квадрату тока, а какой ток в 50 омной линии при одинаковой мощности и двупроводке наверно забыл..В 10 раз меньше.. Так, что двупроводка, даже из стали может работать...какой там цинк или медь... Я говорю может. Да и КСВ ей по барабану...А 50омный коаксиал из стали "встанет"!!!
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 22:37:58
Igor 2
Смысл есть просчитывать явно компромисную антенну? Нет! Так рассуждая, можно всё жизнь на полёвку проработать, считая... Полёвкой запасайтесь! ;) Никакой разницы на практике не видно, проверено лично! Вешай, алёкай и умничай в эфире!
Дата: 02 Окт 2011 22:41:31
Samolet22
Да не были Вы у меня дома, по той простой причине, что, к себе в дом, где кроме полутора десятков компов, более тонны аппаратуры, бОльшая часть из которой, самодельная, я балаболов не приглашаю.
Вы уже освоили закон Ома? Браво. Ну, а теперь, глядишь, и упрощённую формулу потерь в фидере освоите. Дерзайте!
Дата: 02 Окт 2011 22:43:29 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 22:50:41)
тем не менее, применительно к треугольнику есть точки по частоте, где проигрыш более 3 дБ. Если специально задаться целью, и ГРАМОТНО провести эксперимент, не вопрос это заметить, полагаю, и у диполя...
Дата: 02 Окт 2011 22:47:36
Приглашаю на 3605 LSB! Назначте время. Или все тут Вами написанное простой обман. Вон, может еще кто подойдет...
Дата: 02 Окт 2011 22:49:58
Приглашаю на 3605 LSB! А кого звать то?
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 22:51:31
А 3,605 занята. :)
Дата: 02 Окт 2011 22:55:18
3695 свободна, пошли?
Дата: 02 Окт 2011 22:56:10
Samolet22 и чего туда идти? Был я там , что то вас не слышал. Позвали бы хотя бы.
Дата: 02 Окт 2011 22:57:02
Да нафиг нужно... Мне вообще смешно на Ваши растопыренные пальцы смотреть- одни понты, а по сути- ноль! Зато упорно ГОЛОСЛОВНО отрицаете любые расчёты. Элементарных формул не знаете, с моделировщиками не дружите, что- то где- то от кого- то услышали, вот и весь Ваш интеллектуальный багаж. Соответственно, и других оцениваете...
Опять бред. Вы не были, и, надеюсь, не будете у меня в гостях, не надо пурги...
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 22:57:20
RadioKoteg
Я там есть. :)
Дата: 02 Окт 2011 23:02:16 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 23:03:07)
Там R3BU и RN3ZF умничают. К сожалению, замечаю неутешительную статистику- укорачивание позывного ведёт к укорочению интеллекта и увеличению распальцовки. Чем бы дети не тешились...
Дата: 02 Окт 2011 23:02:53
RN3ZF увеселитель отстроил. КСВ 1.2, с весны не врубал, аж пыль полетела.
Дата: 02 Окт 2011 23:06:02 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 23:14:43)
RN3ZF
Константин, связь в порядке! Рад был слышать...
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 23:06:30
Igor 2
Меня то слышно на оцынковку. ;) А вас?
Дата: 02 Окт 2011 23:07:53 · Поправил: Samolet22 (02 Окт 2011 23:08:13)
Igor 2
На что слушали? На Деген-1103 ?
Дата: 02 Окт 2011 23:10:33
Нет, я же писал- самоделка. По крайней мере, один узел запатентован.
Дата: 02 Окт 2011 23:12:24 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 23:13:38)
Не, в натуре, как пацаны 10 летние... И по грамотности тоже... цИнк правильно пишется- поправлял ведь уже.
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 23:14:37
Щас столько всякой мути патентуют, только никому это практически не требуется.
Любая теория проверяется на практике. Вас в эфире не слышно. Не мутите воду.
Дата: 02 Окт 2011 23:22:52 · Поправил: Igor 2 (02 Окт 2011 23:25:10)
Бред... Я именно для того и запатентовал, чтобы сразу продать. То, что никому не нужно себе накладнее патентовать.
А я и не включался...
RN3ZFУчастник
Дата: 02 Окт 2011 23:31:26
И не надо.
