RN3ZFУчастник
Дата: 03 Окт 2011 23:16:45 · Поправил: RN3ZF (03 Окт 2011 23:17:13)
Это не самый большой недостаток QRP передатчика, это, скорее всего, скрытый дефект приёмного устройства с малым диапазоном регулировки усиления по входу и ПЧ. ;).
а только от воя турбины на 80ке за тыщу км с-метр 9+ показывает.
Дата: 04 Окт 2011 09:04:26
RN3ZF
Новые горизонты QRP? ;)
/И вдувается туда Вяз или минимум переделанная на что-то помощней 140я
Zmej/
Дата: 04 Окт 2011 10:52:38 · Поправил: R3DZ (04 Окт 2011 10:55:29)
Altair
Есть желание сделать диполь длиной 80 м (есть возможность и больше). Т.е. чтобы он захватывал диапазон 160 м. Диполь сразу же включится в Г-согласующее устройство
О чем столько писанины то ? Черт те чего понаписали ,каких то графиков понарисовали , давным давно придумано американцем W3DZZ , к сожалению умершим в прошлом году в возрасте 95 лет.
Найдете у Ротхаммеля и в интернете.
Берете свой диполь и разбиваете его трапами, и никаких "Г-согласующих" не надо.
Типа так :
Всех делов на два часа . |
Дата: 04 Окт 2011 12:21:28
Шутка ?
Дата: 04 Окт 2011 12:26:58 · Поправил: Altair (04 Окт 2011 12:37:01)
Коллеги, я прямо некоторую неловкость чувствую - такой флуд спровоцировал.
Короче я принял решение, буду делать так:
Диполь и лесенка - из полевки. Согласующее прикручу прямо на стену, в него и зайдет лесенка.
Согласующее буду делать сам. Сроками я не ограничен, так что проблем нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/scan.jpg) |
Дата: 04 Окт 2011 13:05:03 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 13:11:32)
Для этого совершенно нет причины- ведь не Вы в течение трёх дней флудили и прикидывались, что не в состоянии расчитать потери в рассогласованном кабеле даже по упрощённой формуле для третьеклассника ( http://dl2kq.de/ant/kniga/326.htm ). И всё- таки, коаксиал у Вас какого типа и какой длины? |
Дата: 04 Окт 2011 13:37:34
Дата: 04 Окт 2011 13:42:06 · Поправил: RadioKoteg (04 Окт 2011 14:09:23)
Altair 20 метров длина? и? а где же длина 80 метров?
пол волны антенный диполь, R~75 Ом:
для 160-тки два по 38 м
для 80-тки два по 19 м
для 40-ковки два по 10 м
для 20-тки два по 5 м
для 10-тки два по 2.5 м
Размеры ориентировочные.
Ваш диполь общей длиной 20 метров будет работать на сороковке..
Дата: 04 Окт 2011 13:57:33
RadioKoteg
Там непропечатка- длина 80 метров...
Дата: 04 Окт 2011 14:09:53 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 14:29:48)
RA6FOO
http://ra6foo.narod.ru/fider-loss.html
Цитата оттуда
Иногда необходима формула перевода потерь (и не только) из дб в разы, найти которую сложно. Она выглядит так: Uотр./Uпрям.= 20√10дб (корень 20й степени из 10 в степени дб)
Ничего не скажешь, оригинальный ход с корнем двадцатой степени. Вы что, правда его берёте?! Мои соболезнования...
А немазохисты считают проще- 10^(D/20), где D- значение в децибелах. Школьная математика 7 класс...
Не издевайтесь над людьми, они же полдня по- Вашему будут считать, да ещё и ошибутся- исправьте. Меня можете не упоминать...
Там ещё масса несуразностей, но это тема для отдельного разговора.
Дата: 04 Окт 2011 14:10:49
Тип не знаю. Диаметр по внешней изоляции 10 мм. Диэлектрик - белое вспененное что то. Экран двойной, центральная жила примерно 2,5 мм. Сопротивление - 50 Ом.
Длина будет примерно метров 25-30. С крыши на четвертый этаж и там немного по подъезду. Кабель хороший, я измерял затухания на 2,4ГГц в этом кабеле, смешные числа получались.
Дата: 04 Окт 2011 14:12:01
Тогда зачем СУ на крыше? Вы балуетесь реальными киловаттами?
Дата: 04 Окт 2011 14:19:35 · Поправил: Dart (04 Окт 2011 14:22:00)
Altair
Немного неверный подход, если собираетесь работать в нескольких участках. В первом вашем посте было более правильно: а если я использую согласушку подключенную напрямую к антенне, то проблем с КСВ не ожидается - все что из фидера придет, нормально излучится. . В идеале бы был оутдор автомат в запитке диполя, и снижение нормальным фидером безо всех этих "лесенок" которые тут не к селу не к городу. В варианте, что на картинке, при мощи более полкило не исключено появления в доме говорящих утюгов :).
Хм... Тут по конфигурации сам напрашивается треугольник. Я б треугольник выбрал.
Дата: 04 Окт 2011 14:26:03
Я б тоже.
Дата: 04 Окт 2011 14:36:12
Igor 2
Мы видать просто не поняли друг друга. Да я согласен с тем что при КСВ в фидере 7 потерь не будет в самом кабеле, не считая затуханий, я про эффективность самого АФУ имел ввиду в целом. В остальном согласен.
Дата: 04 Окт 2011 14:44:51 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 14:47:41)
Общая эффективность АФУ с указанным мною коаксиалом на нижних диапазонах будет на 1% ниже, чем при идеальной лесенке, которую (в смысле без потерь) вдоль стены дома сделать проблематично- она этот выигранный процент, если не больше, потеряет. Единственный плюс лесенки будет только в том, что мощу через неё немеряную можно будет гнать...
При симметричном тюнере (без балуна) выигрыш системы с лесенкой будет чуть выше за счёт отсутствия потерь в этом самом балуне. Но при правильном балуне это такой мизер, что его нереально заметить в эфире.
Дата: 04 Окт 2011 14:58:24 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2011 15:01:40)
Моя формула - это моя формула. Она верна. И какая сейчас разница, на какие
кнопки калькулятора тыкать пальчиком.
И к тому же: 10 дб мощности это 10 раз. По формуле 10^(D/20) получается 3,16.
Там ещё масса несуразностей ЧТО ЕЩЕ?
Дата: 04 Окт 2011 15:09:48 · Поправил: R3DZ (04 Окт 2011 15:21:09)
вот и лепите многодиапазонные антенны из оцинковки,
фидеры с обязательно низким КСВ, и прочее. А я это всё, не отходя от компа проверяю.
Точно так!Пока мой вертикал на 40-ку в ремонте , неделю назад повесил треугольник из оцинковки ,
правда монобэнд,а вчера на 40-ке сработал 3D2R , с третьего раза , без УМ , на 200 ватт ,
и принимал его на 9 баллов.
А Вы все пИшите ...
P.S. А для проверки антенны надо не к компу подходить , а к трансиверу... hi hi
Дата: 04 Окт 2011 15:20:04
R3DZ
Тросики говорят рвутся. Всёж биметал практичнее. Кстати не знаю что сейчас за такой "цинк" или что нынче льёт с неба. Но 2 из 3 растяжек с оцинкованого троссика таки пошли коррозией. =) феномен мля...
Дата: 04 Окт 2011 15:22:54 · Поправил: Igor 2 (04 Окт 2011 15:29:30)
RA6FOO
А, то есть намёк на то, что калькулятор (точнее, его пользователь) легко возьмёт корень двадцатой степени?
Сильно сомневаюсь. Вот сами же пишите-
Вот видите, во- первых, в формулу по напряжению ставите мощность, во- вторых, 10 дБ по напряжению- это и есть 3.16, а в- третьих (и это самое главное!)- Ваша формула, естественно, те же 3.16 и даст- формулы эквивалентны! Вывод прост- по моей формуле Вы легко посчитали, а свой корень двадцатой степени взять не смогли потому, что это чрезвычайно гиморно...
ЧТО ЕЩЕ?
А ещё, например, по потерям в рассогласованном кабеле приближённая формула (точная у меня приведена), во- первых, Вы (как и Гончаренко) забыли указать её область применения. Например, при определённых затуханиях она даёт весьма неточный результат, во- вторых, с короткими кабелями вообще не работает. Мы в то время, когда меня с CQHAM не гоняли, с AMW там хорошую ветку создали- Вы с ним дружите- спросите, там всё разжёвано до безобразия, он, скорее всего, помнит название.
И это не всё. Предлагаю Вам самому более критично подойти к своему детищу, и подчистить неувязки.
Дата: 04 Окт 2011 15:25:19 · Поправил: R3DZ (04 Окт 2011 15:29:10)
Dart
Вечного нет ничего.
У меня стоят УКВ антенны , 10 эл на 2 метра, 15 на 70 см и 40 эл на 23 см , 6 метров мачта ,
800 поворотка , растянуто 2 мм оцинкованным тросиком , купленным на рынке , стоит уже 4-ый год ,
никаких следов коррозии пока нет.
Ну конечно они уже не блестят , как в начале своей жизни.
Дата: 04 Окт 2011 15:26:53
R3DZ
Да по нищете можете хоть из колючей проволоки. Сказки про высокую эффективность оцинковки расскАжите тем, кто считать не умеет.
Дата: 04 Окт 2011 15:30:30
А если использовать треугольник, то какая схема согласующего устройства нужна?
Дата: 04 Окт 2011 15:31:20 · Поправил: R3DZ (04 Окт 2011 15:35:21)
Igor 2
Результаты работы моей нищенской антенны , меня полностью удовлетворяют.
P.S. Хотя вертикал работал лучше , через недельку поставлю снова.
Дата: 04 Окт 2011 15:32:30
Никакая не нужна.
Дата: 04 Окт 2011 15:33:06
Я б треугольник выбрал. и я.
Дата: 04 Окт 2011 15:34:59
Я же писал ранее- симметрирующий трансформатор 1:16 по сопротивлению. КСВ в 50- омном фидере снижения ниже 7 в диапазоне 3...30 МГц.
Дата: 04 Окт 2011 15:35:09
А Вы все пИшите ...R3DZ я по жизни работаю 20 ваттами а вы 200 и с третьего раза.
Дата: 04 Окт 2011 15:36:35 · Поправил: R3DZ (04 Окт 2011 15:42:24)
RadioKoteg
Ну Вы подойдите к 3D2R , потом раскажете как он Вас на 20 ватт услышит.
С Вашими земляками с города Кыйива можно и на 10 ватт сработать , тока каму ето надо ?
Дата: 04 Окт 2011 15:44:00 · Поправил: RA6FOO (04 Окт 2011 15:45:22)
Неразлучному со мной Игорю 2 :
Вводите число - кнопка X^y - вводите степень - кнопка = - читаете результат. Ферштейн?
Пардон! Это у меня формула по напряжению, а у Вас ... одному Вам известно. Указывать надо.
Коэффициент передачи мощности в % или КПД кабеля при КСВ 1,0 несложно расчитать,зная его погонное затухание в дб/м из справочников. При КСВ >1,0 точный расчет по формулам сложен. В частном случае, когда потери в кабеле при КСВ 1 не более 1 дб, КПД кабеля можно расчитать по формуле: КПД = 1/1+0,115а (ксв+1/ксв), где а- затухание в кабеле при КСВ 1 в нем. При потерях в кабеле более 1 дб лучше воспользоваться графиком из книги З. Беньковский, Э. Липинский " Любительские антенны КВ и УКВ "
А ещё, например,....
Здесь всё Вам, и область применения, и во первых, и во вторых:
" В частном случае, когда потери в кабеле при КСВ 1 не более 1 дб,
КПД кабеля можно расчитать по формуле: ... .
При потерях в кабеле более 1 дб лучше воспользоваться ... "
Читать надо, а не говнокопать.
С кроткими кабелями ребятки забыли про потери в диэлектрике.
Когда привел примеры, расчеты и до них дошло - все как один
ретитировались с темы, цель которой была одна - обосрать Гончаренко.
ЧТО ЕЩЕ накопали?
