Дата: 02 Окт 2011 18:42:40
Помогите не могу прошить рацию
Использовал программатор заводской на чипе Max232 и программу CL233 (все это шло в комплекте с рацией)
Рация
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1000321.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1000325.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/p1000324.jpg) Увеличить
программа (китай полный)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/34642345345641.jpg) Увеличить
Помогите пожалуйста!!!!! Заранее спасибо |
Дата: 03 Окт 2011 18:58:21
Skif_s
Смотрите личные сообщения.
Дата: 18 Июл 2014 00:56:29 · Поправил: treur (18 Июл 2014 01:07:58)
Всем доброго времени суток, извиняюсь за ап .......
Принесли Keruier KH-9000 зашить частоту, хозяин девайса купил на ebay, в придачу получил шнурок и диск с "софтом", софта на диске валом на что угодно, кроме данного девайса, отсюда вопрос - чем шить это китайское недоразумение? Может у кого есть софт? + к шнурку от данного девайса есть обкатанный преобразователь RS232->TTL
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/keruier.jpg) |
Дата: 18 Июл 2014 08:11:37 · Поправил: ПАлексей (18 Июл 2014 08:21:43)
Дата: 18 Июл 2014 16:17:38 · Поправил: treur (18 Июл 2014 16:19:34)
ПАлексей
Похож то похож, подобного софта на диске нет, есть на ICOM, Motorola, HYT и.т.д. Софтинку попробовал, не берёт. Смущает то, что все продавцы на ebay данного девайса декларируют отправку софта только на мыло. Прям какая то военная тайна получается.
Дата: 18 Июл 2014 18:19:21 · Поправил: ПАлексей (18 Июл 2014 18:20:41)
treur
Так пусть хозяин станции напишет продавцу, чтобы софт на "мыло" выслал! Попробуйте ещё до кучи это: http://www.radioscanner.ru/files/kenwood/file10706 |
Дата: 18 Июл 2014 19:41:46
ПАлексей
Ок, попробую чуть позже, а хозяину лет 60 от роду, ему через 10е руки станцию покупали и объяснить что либо - равносильно лбом об стену биться, плюс что то я весьма сомневаюсь, что продавец китаец в состоянии хотя бы на английском общаться.
Дата: 19 Июл 2014 05:10:24
Я с ними на английском только общаюсь, онлайн-переводчики ещё никто не отменял, а если это продавцы из Гонконга, то обычно у них с инглишем нет проблем.
Дата: 20 Июл 2014 15:13:43 · Поправил: treur (20 Июл 2014 15:14:20)
Ну высылать софт отказываются, в общем походу придётся девайс в мусорку отправить ибо всё, что ни пробовал, ни одна софтина не берет.
Дата: 20 Июл 2014 15:29:07
А в ней хоть один канал прошит, или совсем "пустышка"?
Дата: 20 Июл 2014 16:04:04 · Поправил: treur (20 Июл 2014 16:14:51)
Дата: 20 Июл 2014 17:29:04
попробуйте CHIRP,может,что-то из прошивок в нем подойдет
Дата: 20 Июл 2014 19:02:49
treur
А каким макаром это выяснить? У неё селектор ручка на 16 каналов, зашито там что или нет - фиг определишь
Ну, батенька, такого я от вас не ожидал... В профиле у вас в графе "Род занятий" значится: Установка, обслуживание таксо оборудования, радиостанций. Знаете, что такое частотомер, или впервые слышите это слово? Даже просто факт того, что что-то в нём прошито можно выявить путём последовательного перебора каналов селектором при включенной станции - если канал пустой, будет писк раздаваться.
Дата: 20 Июл 2014 19:08:40 · Поправил: ПАлексей (20 Июл 2014 19:23:20)
Кабель ещё проверьте, может он не рабочий, возножно, просто не входит в разъём до конца и нет контакта, часто такое бывает на китаенвудах. А к нему точно Кенвудовский шнурок подходит? Может от Мото?
Дата: 21 Июл 2014 20:14:25
Ну, батенька, такого я от вас не ожидал... Так это......частотомером не богат, можно и осциллограф заюзать, хотя я больше по обслуживанию таксометров специализируюсь (радиостанции это скорее по необходимости). "Если канал пустой....." не, я всё понимаю.......только что мне даст фак того, что там что либо зашито? Поиски перерезанных дорог на проц в надежде того, что кто то таким образом "поставил защиту"? Так не тот случай - станция из коробки, так что скорее всего пустышка.
По части кабеля - через терминал эхо есть, следовательно рабочий, на коленке скрутил по найденной в гугле распиновке кенвудовский кабель, толку опять таки 0.
Дата: 22 Июл 2014 06:01:49
У китайских канальных станций "из коробки" всегда что-то прошито. Ни разу пустых не видел.
Дата: 24 Июл 2014 00:55:57
При переключении селектора станция проговаривает в динамик гнусавым китайским голосом по английски номер канала. Допустим что то прошито, что мне это даёт? Вскрывать, искать eeprom (а она может и не быть в виде отдельного чипа), читать программатором, включать дедукцию? Вскрыть не проблема, можно и по потрохам погадать что это за зверь, только в гадалки надо звать тех, кто ремонтом раций приличное время занимается.
Дата: 24 Июл 2014 01:42:05
А,у меня была такая-же фигня с кирисаном,там или с шнурками косяки или с софтом,только искать аналоги и пробовать любым,что подходит.У меня нестандартный двухштыревой разъём был,не кенвудовский,а скорее как тангента у Мторол CP серии и GP300,точнее именно этот разъём и был.В итоге оказалось,что он даже программатором под CP моторы не шьется,спросил тут на форуме в ветке своего города и прошил кабелем 6 в 1 китайским его))А ни у кого в городе и кабеля-то этого нету,кроме 1-2 человек))
Вот такой он китай))
Дата: 08 Окт 2015 14:54:02 · Поправил: treur (08 Окт 2015 14:54:16)
Апну тему, оставили мне этот KH-9000 на растерзание, может по потрохам кто узнает клон чего это недоразумение..... кабель вроде как бы HYTовский (ну по крайней мере звонится как оный на ноги процессора - на 11 и 12ю). Даташит на процессор не могу найти в гугле, не определить где TX, где RX.
проц -
HM
AP88P388
1334M 32T8K41
чипсет - RDA 1846S
eeprom - K24C08C (можно конечно программатором прочитать, вот только что потом туда писать)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/sam_1293.jpg) |
Дата: 15 Окт 2015 12:43:25
Дата: 15 Окт 2015 15:56:10
у вас вообще на 400 ничего? ну возможно вначале дампа частоты, на первом канале 432.150
Дата: 15 Окт 2015 16:10:31 · Поправил: treur (15 Окт 2015 16:10:58)
Всё, победил, поправил дамп (прописал свои 5 каналов), залил обратно в станцию, всё работает.
