Дата: 03 Окт 2011 22:27:56
В отечественной радиостанции Гроза-2 обнаружил электролитические конденсаторы с маркировкой КООП 1974 года, выглядят как обычные К50-6.
Кто нибудь в курсе это что такое?
Дата: 03 Окт 2011 23:23:56 · Поправил: DEN (03 Окт 2011 23:28:11)
Дата: 03 Окт 2011 23:46:30 · Поправил: spbtvmaster (03 Окт 2011 23:54:19)
Ступил. Да, это оно, теперь данные находятся. :)
Ладно, вопрос как они по качеству?
Выпаивать и проверять пока не хочу, лак портить.
Дата: 04 Окт 2011 00:46:56 · Поправил: Nikolay (04 Окт 2011 01:01:40)
spbtvmaster
Из всех, что стояли в моей "Грозе", только у одного оказались параметры хуже нормы.
А вообще, это предшественники К53-6.
Дата: 04 Окт 2011 09:25:35
И лучше К50-16...Немного.
Дата: 04 Окт 2011 20:08:26
К53... и К50 - две большие разницы, одно так скажем "сухое" - другое "мокрое"... КОПП было много на складе, при очистке от неликвидов выкинули коробочки от 1968г., сейчас не проверишь. А вот К53-1 выпуска 1972г. проверил - ёмкость и сейчас в норме +/- 20%, и ток утечки мизерный...чего не скажешь о К50-6 с той же датой. Правда и ЭТО-1 выпуска 1966г. сохранился великолепно, хотя по описанию в нём "жидкий кислотный электролит" и по идее должен за полвека давно деградировать!
Дата: 06 Окт 2011 00:07:28
Разница не большая , а очень большая . К53-1 это танталовые и неубиваемые:)) , вернее невысыхаемые . Хорошие импульсные св-ва .
Невероятно , но факт . Приходилось 2 раза в Бруснику 678 лазить и оба раза виновниками поломки были именно кондесаторы типа ЭТО .
Дата: 06 Окт 2011 22:33:30
Люди,пошутил я...
Дата: 29 Дек 2011 09:39:37 · Поправил: TDK (29 Дек 2011 09:41:53)
Китайская матрёшка :( |
Дата: 29 Дек 2011 09:54:06
Боян :)
Дата: 29 Дек 2011 10:59:45
Боян
Не знал :)
А какие детальки ещё подделывают ?
Дата: 29 Дек 2011 18:55:36 · Поправил: грибник (29 Дек 2011 19:16:52)
Не понятно: есть такие НОВЫЕ(не паяные!)детали, или только снятые с рабочих плат? Если с плат - то это не подделка, а технологический процесс замены, мне вспомнились корпуса-переходники с элементов "343" на отсек "373"х. Правда, какая-то чепуха во всём, ибо добыть(как? купить? у кого?) корпуса-полуфабрикаты и запрессовать в них другие конд-ы... дешевле просто в плате новые отверстия сделать под замену!
Дата: 29 Дек 2011 19:05:33
Это подделка, потому что номиналы указаны разные.
Дата: 29 Дек 2011 19:23:33
Нет, не важно, я про то и говорю, что допустимая замена(а номиналы напр. в БП можно и в десять раз изменить) оформлена конструктивно путём заформовки деталей в "законные" по чертежам корпуса...ну может как по газетам и ТВ говорили что в Китае есть(или при Мао была?) СМЕРТНАЯ КАЗНЬ за явный брак экспортных изделий...вот и испугались строгого контроля и скрыли замену ... но повторяю: надо достать "фирменные" корпуса, грамотно всё завальцевать... всё это не очень логично!
Дата: 29 Дек 2011 19:25:36
В новых не бывших в работе компьютерных блоках питания часто наблюдал входные электролиты если написано 680мкФ-реально около400,470-300,330-200.Если его разобрать,рулончик значительно меньше корпуса,несмотря на то что корпус и так меньше чем должно быть.В старых,покрытых пылью,неизвестно сколько проработавших блоках питания если написано 680 или 470,то столько и есть.Непонятно кого обманывают,ведь при покупке никто не будит вскрывать и смотреть какие там электролиты.
Дата: 29 Дек 2011 20:40:41
Так того и обманывают, кто не будет смотреть. Юань тут съэкономили, юань там - так и разбогатели.
Дата: 30 Дек 2011 21:43:48
1) В некоторых типах конденсаторов (даже не электролитов) точность номинала -30%/+90%
2) Свободный (болтающийся) рулончик наблюдался в 80х годах и в наших(Абовянских??) К50-24 - на тряске и ударах всё отваливалось, пришлось организовать станок по прокатке корпусов: на них выдавливали канавки-зиги , и тогда "механику" сдали.
Дата: 30 Дек 2011 22:53:37 · Поправил: Sashman (30 Дек 2011 23:02:28)
TDK
Транзисторы и ходовые ИМС, особенно с префиксами TDA и STR. Внутри хорошо, если тупо пластик, а могут вообще все ноги быть закороченными или приваренными к непонятно какому кристаллу. В результате - взрыв при подаче питания и прочие спецэффекты.
См. фотосправочник подделок. |
Дата: 31 Дек 2011 17:31:33
УЖОС.
Как хорошо что я вовремя завязал с ремонтом бытовой радиоаппаратуры....
