Дата: 05 Окт 2011 11:39:46
Запись - контрольные проверки каждые 2 часа и никакого обмена. У кого какие предположения? Место наблюдения - Нальчик. |
Дата: 05 Окт 2011 13:04:59
держи приёмник включенным круглосуточно и запусти программу записи, с активацией по открытию шумодава.И пусть пишет все фразы месяца два подряд. Однажды рано или поздно у них вобязательно возникнет внештатная ситуация, и тогда они станут более разговорчивы и эмоциональны. Просто надо запастись терпением.
Я тоже долго не мог понять на одной частоте, что за подвижная служба такая. Весь их обмен сводился примерно к таким фразам "- Куда едешь?" , ответ "-тридцать четыре". Или "-где находишься?" , ответ "восемсот два". И больше ни о чём. Я более двух месяцев ждлал, пока один из них ночью не отклонился от регламента связи и не проболтался, сказав одно лишнее слово, которое и позволило понять, кто они такие. Он думал видимо, что ночью мало кто может слушать :)
Дата: 05 Окт 2011 13:09:36
Наблюдал подобный обмен, только с кодом "111", проверка связи каждые 15 минут. Оказались зелёные, охраняющие один стратегический объект.
Дата: 05 Окт 2011 13:09:57 · Поправил: МотОциклет (05 Окт 2011 13:12:53)
понятно. в принципе это и делаю) сомнений нет, что силовики. но какие - вот в чем вопрос.
Ангстрем судя по последн корреспонденту, они на удалении находятся друг от друга. Наверно, большой-таки объект в таком случае...
Дата: 05 Окт 2011 13:16:56
МотОциклет
Это будет сложно понять, какие именно - обмен открытый:) На 17х.ххх мГц, помню, наблюдал в эфире работу с маскираторами модемного типа, ну не поломать никак. В один прекрасный день они забыли их включить на нескольких радиостанциях и общались как обычно, будучи уверенными в почти полной защите:)
А может и несколько.
Дата: 05 Окт 2011 13:19:15
Ангстрем))) ну теперь только и остается на их ошибки надеяться
Дата: 05 Окт 2011 13:47:12 · Поправил: NBP FM (05 Окт 2011 14:01:16)
У нас много инкасаторских контор общается по такому же принципу.
Еще фгуп охрана использует подобные реплики. Каждые два часа доклад цифрами, в ответ стационар лиш сообщает о получении "состояния объекта".
Дата: 05 Окт 2011 14:10:44
NBP FM
Не совсем характерно для инкассации.
ZiglerУчастник
  с дек 2006 Новосибирск Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1570
Дата: 05 Окт 2011 14:15:10
Вообще 156-162 морская подвижная служба.
Дата: 05 Окт 2011 14:34:39
Zigler
Это чисто в гражданском представлении. Для силовиков нет таких разграничений.
ZiglerУчастник
Дата: 05 Окт 2011 14:54:29
Ну это понятно, у нас тоже тут и коммерческий транк сидит, и погранцы (морские).
Дата: 05 Окт 2011 15:02:02
Zigler
Это нормальное явление во многих городах.
Дата: 05 Окт 2011 15:13:40
да сейчас где только не распроданы частоты под коммерческую связь. Особенно поражает огромное количество таксистов на всех диапазонах, начиная от 27 мгц и лоубенда, и кончая аж 470 мгц, а недавно обнаружил кучи таксистских раций даже на 863 мгц, и это не зеркальные каналы приёма, проверено.
Но вот в диапазоне 230-300 мгц до сих пор не выдано разрешения ни одной коммерческой конторе.Выше 300 мгц есть. Ниже- ничего такого не работает. Совершенно пустой на удивление диапазон, в котором из голосов ничего кроме трубок сенао и харвестов не прослушивается. Видимо, диапазон чисто для военных зарезервирован или иных служб, или какого-то мифического оборудования, не исключаю, что там может быть какой-нибудь сверхширокополосный CDMA, поскольку один раз неаблюдал повышенный уровень шума на целой полосе около десятка мгц вблизи 230 мгц.
Дата: 05 Окт 2011 15:29:37
killer258
Скорее не используется по причине экзотичности техники на этот диапазон.
Дата: 05 Окт 2011 17:03:52
Мне попались однажды две портативки, моторола FR-50 или как-то так назывались , купил на рынке как детские,в них было полватта примерно мощности, и частоты , измеренные роджером,были в районе 227 мгц. Связь была великолепной, так как диапазон абсолютно чистый.
ZetУчастник
  с июл 2006 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 1250
Дата: 05 Окт 2011 22:42:11
Ангстрем
Zigler
В России 156,0125 - 158,0125 МГц и 160,6125 - 162,0375
Морская подвижная служба в этих полосах радиочастот имеет приоритет, но это совсем не значит что эти частоты в "сухопутных" регионах России простаивают без дела и их некому не выдают на официальной основе (во всяком случае пока туда не перешли работать речнеки).
Для примера можно перевести наш край у нас нет железной дороги и поэтому её традиционные частоты у нас распределяются другим службам.
Ключевое слово здесь морские:)
killer258
Всё таки распроданы или самозахвачены особенно это касается таксистов на 27 мгц и 470 мгц.
Вполне себе обычный диапазон только перспективы у него в России туманны.
Дата: 05 Окт 2011 22:53:54 · Поправил: Питер_AM (05 Окт 2011 22:54:54)
killer258
В Европе ТВ-диапазон (Band III) от 174 до 229 МГц используется для цифрового звукового вещания DAB, т.к. цифровое ТВ перешло на "дециметры".
В Финляндии выданы 2 лицензии на цифровое ТВ высокой чёткости в диапазоне 174-230 МГц.
Ещё на частоте 173.990 МГц работают слуховые аппараты в той же Финляндии.
Диапазон 227-380 МГц - редкость и экзотика. Помечен в частотном плане как " non-civil use", а также "гармонизированный диапазон NATO". :) Там же работают спутники-радиорелейки Satcom. |
Дата: 05 Окт 2011 22:59:35
См. Таблица частот
Спутники там и вояки, у первых сигнал слабый, вторые появляются редко, вот и "пусто", но присвоений официально не дадут. |
Дата: 06 Окт 2011 00:15:03 · Поправил: killer258 (06 Окт 2011 00:28:28)
я неск лет назад нашёл вблизи забора войсковой части печатную плату, там была куча сдвиговых регистров и куча каких=то перемычек и задающий генератор на кварце, далее каскад утроения частоты,затем 2 каскада усиления мощности, небольшой такой транзисторик с резьбовой ножкой, на выходе было 245.304 мгц.
сколько я ни сидел по приёму на данной частоте, ничего там так и не обнаружил ни разу.
Дата: 06 Окт 2011 00:28:13
killer258
Я повторюсь - бред.
Дата: 06 Окт 2011 00:34:33 · Поправил: YURIKK (06 Окт 2011 00:55:50)
В районе тех частот сидела местная метеослужба, с Эльбруса и окрестных гор. Силовики там были в другом месте и в непрослушиваемом виде.
И радары.
Глянул записи, метео было в симплексе на 161.875, возможно я слышал вход.
Дата: 06 Окт 2011 00:35:32
недавно на частоте 211.400 обнаружил как переговаривались портативки, причём без позывных.Значит, это были не службы, а что-то самодельное, по всей видимости
Дата: 06 Окт 2011 00:38:20
killer258
По каким признакам? Почему самодельное?
Дата: 06 Окт 2011 01:45:21
YURIKK это когда такое было? надеюсь промониторить в скором времени в тамошних снегах
Дата: 06 Окт 2011 02:54:45 · Поправил: UA3UCS (06 Окт 2011 02:57:31)
Вообще-то диапазон 220-400 МГц отведен для связи авиации,причем военной и используют его,обычно,в боевых условиях.Но в штатах участок 220-225 МГц отдан радиолюбителям,поэтому промышленная аппаратура может быть завезена и к нам.
Дата: 06 Окт 2011 04:09:44
МотОциклет
Было в прошлом году, еще там была частота 157.275, база сидит на чегетской поляне а абоненты в горах, обсуждали доставку еды через подъемник.
Больше там ничего нет, местные правоохранители в ущелье слышны только в пределах своих населенных пунктов, погранцы непонятно где сидят. Даже с самого Эльбруса в эфире полная тишина.
Дата: 06 Окт 2011 10:39:22
про частоту 211 мгц думаю что самодельные, потому что это же диапазон телевещания, 11й или 12й каналы метровые,не должно поэтому быть раций промышленно изготовленных на этот диапазон раций, и потом, они просто звали друг друга , словно в лесу, не используя позывных.
Хотя, говорят, что раньше на частотах 207-208 работала вневедомственная охрана, и я их даже принимал, хотя тоже частоты для телевидения отведены. Это наводит на мысль, что стоит внимательно промониторить телевизионные каналы, не занятые вещанием. Ведь там огромнейшие полосы, аж по 8 мгц на каждый канал, и чиновники вряд ли справятся с соблазном распродать эти частоты
Во всяком случае, на начальных каналах дециметрового телевещания (24й,25й) уже давно сидит куча транков и ещё чего-то.
Дата: 14 Окт 2011 07:21:15
АнгстремNBP FM
В инкасации лиш принцип - объект, действие или еще что кодом из цифир - которые знают только они. Ну и естественно что как лаве собрали-отчитались, отвезли отчитались, и т.д.
Дата: 14 Окт 2011 08:56:47
NBP FM
Я в курсе, знаком с их принципом ведения радиообмена.
Дата: 19 Фев 2012 01:27:52 · Поправил: МотОциклет (19 Фев 2012 01:28:13)
собсно, еще одна вещица подобные кодовые переклички + по ночам трёп о всяком. ввиду редкого (и зачастую на кабардинском языке) обмена, неясно, кто такие |
