На сайте: гостей - 63,
участников - 8 [ Greenland, muha131, Slavik, Mahno, Voevoda, БрандмайорЪ, gesigor, Ефвфы]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Растянуть" китайца
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 08 Окт 2011 22:01:04 #
шум ((( и такое чувство, что где-то морзянка набивает...
Что касается моей антенны, то тут только в личку.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 01:26:28 #
ё-моё... только дошло))) спс, что ткнули носом.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 11:34:21 #
Может у кого есть опыт по постройке антенны из... лыжных палок? Материал- алюминий, длина(точно не помню) -около 1,5 м лишнее можно отрезать. Диаметр- точно уже не помню.
Есть только 2 штуки, сделайте набросок для 145 кому не лень.
если нужны точные данные- скину в личку.
ТАНК
KN88
Дата: 09 Окт 2011 11:40:32 #
nikimalСложно поиском воспользоваться? В гугле бан? http://www.cqham.ru/ant77_52.htm
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 11:43:30 #
комп купил, пользоваться не купил
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 15:12:51 #
почему никто не делает антенны под 75 Омный кабель? Вот искал себе 1+2 или 2+3 так и не нашёл ничего.. есть.. но не на нужные материалы. Имею медь 3мм.
Может кто от руки намалюет мне эскизик. Длина кабеля планируется 15 м. Высота установки- 20 м
особый упор на 145,500.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 15:25:02 #
почему 75 ом? просто в радиусе 80 км я 50 омный нигде не куплю. Есть только тв кабель.. Ну а 1+2 или 2+3 из-за небольшого количества материалов, вот и хочу кое-какую схемку найти. Две какие-то нашёл, буду определяться.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 19:48:43 · Поправил: nikimal (09 Окт 2011 19:49:03) #
Тут противовесы спаяны вместе с центральным штырём?? либо они запитаны к "корпусу" станции?
http://www.cqham.ru/ao27_2.htm
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 20:11:00 #
Тут противовесы соединены с уголком, а уголок СОЕДИНЁН ЛИ с оплёткой кабеля?
У220
с апр 2009
Питер, KP50DA03
Дата: 09 Окт 2011 20:16:28 #
Конечно!
uu7ax
с дек 2010
Дата: 09 Окт 2011 20:46:28 · Поправил: uu7ax (09 Окт 2011 20:49:49) #
http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/gp1.jpg
uu7ax
с дек 2010
Дата: 09 Окт 2011 20:51:28 #
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 21:08:33 #
только они слабенькие наверное. как по отношению к куску проволоки 49 см? Если хорошее, то поставлю на 22 метровую высоту.
uu7ax
с дек 2010
Дата: 09 Окт 2011 22:07:27 #
to nikimal. Думаю, что огорчу Вас - Вы учли потери в кабеле? Может быть ниже и антенну эффективней?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 22:12:32 #
Просто у меня все окна и балкон смотрят на юг. А основные источники сигналов (Минск) находятся на севере. Выход только один- крыша. Сигнал же не пройдёт 200 км и "пол-дома"? какая б она ни была- хоть ртутная;)
Перезалейте пожалуйста изображение- ТРУБКА-прут... очень заинтересовала
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 09 Окт 2011 22:15:22 #
размеры точнее её
2231
с июн 2010
Солигорск
Дата: 10 Окт 2011 08:36:22 #
Послушайте,Вы хотите сделать 2+3 или монобенд трубка-прут на 433 и использовать при этом 75 омный кабель.Ни та ни другая антенна не способна обеспечить устойчивую связь до Минска,хорошо если Солигорск с горем пополам,5+7-уже лучше,но всё равно маловато.Я в Солигорске на 6+8 еле принимал Минск на 145(правда с земли)-это около 130 км,а 433 с земли еле добивает до Слуцка-30 км(но этому наверное "способствуют" наши солеотвалы вокруг города).Хотя в принципе,если только как первый опыт,то пойдёт.
uu7ax
с дек 2010
Дата: 10 Окт 2011 09:57:40 #
Нет проблем, пожалуйста. 73!!!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 18:04:00 #
так может у него на 435 и ловилась такая дальность..?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 18:32:43 #
Ребята подскажите, для 75 Ом (только вез вопросов-так надо) каков угол раскрыва отвесов? да, и данные остаются без изменений? ( искал, нигде не нашёл)
ТАНК
KN88
Дата: 10 Окт 2011 19:06:31 #
nikimal
1. В указанной полосе частот антенна ваша не работает.
2. Для приёма не особо важно разница между 75-50 Ом. Если на передачу, то потери составят около 4%.
3.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 19:08:58 · Поправил: nikimal (10 Окт 2011 19:11:11) #
Спасибо Вам за пояснительный ответ. Материал брался из http://goryham.qrz.ru/ant/7/v-gp.htm
Антенна используется лишь для приёма.
Она для 100 мгц, Я понимаю это "пик", какие у неё расхождения по частоте, т.е каков +/- ?
ТАНК
KN88
Дата: 10 Окт 2011 19:35:42 #
nikimal, для вас этот +/- будет иметь косвенное значение. Если вообще имеет.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 19:46:46 #
что я услышу на 100 мгц? вещательный канал? )) Или по-вашему я не имею право СЛУШАТЬ бОльшие частоты без позывного? тогда вы ошибаетесь. Будет время- пришлю ссылку нормативного документа, где речь "просто слушать" очень хорошо описана в мою пользу.
Схему антенны применю свою, ранее изображённую. Спасибо.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 21:47:13 #
Так как, в моём сканере антенный вход 50 Ом использовать большинство антенн представленных здесь я не имею возможности- кабель у меня только 75 Ом (других вариантов нет). Но прочитав интересную статью я нашёл выход. Может он также кому пригодится.
Если есть варианты попроще (хотя куда уж! ) тогда прошу обсудить.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Окт 2011 21:53:57 #
а как настраивать конденсаторы переменные?
И не проще ли сделать коаксиальный трансформатор?
Почему они не будут работать?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 22:25:28 #
1. чтоб не тратить времени, можно использовать первый вариант.
2. коаксиальный трансформатор- много резки. чем меньше "вмешательств" во внутренности кабеля, тем меньше потерь.
3. ну как я подключу 50-омную (хотя нашёл тут и 75-омную) антенну через 75 омный кабель- опять же к 50 омному сканеру? (во наговорил)) ПОГОРИТ же . не хочу рисковать.
ТАНК
KN88
Дата: 10 Окт 2011 22:31:31 #
1. Конденсаторы нужно долго будет выбирать по параметрам. У вас есть чем?
2. Простите, но чем меньше "вмешательств" во внутренности кабеля, тем меньше потерь.
- глупость. Там три-четыре куска кабеля нужно. И аккуратно спаять.
3. Что сгорит? Можно подробнее? За счет чего?
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 22:39:19 #
если прибор расчитан на 50, то можно ли использовать антенну на 50, НО кабелем на 75? (если без всяких трансформаторов и "блочков")это пока единственный вопрос на этой неделе у меня. А то всё никак антенну не начну собирать. Хочу заменить крысиный хвостик на что-то посерьёзней. Жду ответа.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 10 Окт 2011 23:04:02 #
Здравствуйте знатоки авиа! когда смотрю по программе FlightRadar24 над моим городом летит самолёт. (или в радиусе 30 км) то на частоте 165,625 слышен такой звук:
http://rghost.ru/24679131
Объясните, что за звук? уверен, что относится к авиа. Вы слышали такой звук?
P.S: не направляйте в ветку Распознавание звуков...там нет активных участников.
P.P.S: звук появляется только при близком самолёте.
