На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ Voevoda, Enotgsm, Greenland, bestya, Slavik]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Растянуть" китайца
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
kenwood33
Дата: 22 Ноя 2011 14:32:51 #
er2oz
Диаграмма другая. Чем больше этажей тем сильнее прижат лепесток к горизонту. Простым добавлением элементов-не получается.
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 15:07:26 · Поправил: er2oz (22 Ноя 2011 15:58:54) #
ОК .Тогда подскажите как согласовать две антенны F9FT по 9 элементов вертикальной поляризации с разрезными вибраторами с кабелем 50 Ом Хотя я думаю с разрезным не получится т.к. у него сопротивление 50 ом .и при сложении получится 25 ом Наверное нада делать с петлевыми вибраторами .....Только конкретно без воды...по делу
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Ноя 2011 16:14:08 #
er2oz
В самом низу страницы.
http://www.cqham.ru/f9ft.htm
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 16:27:20 #
Просмотрел но там к сожалению выход двух антенн на кабель 75 ом а у меня есть хороший кабель но он 50 ом КАК БЫТЬ?????
kenwood33
Дата: 22 Ноя 2011 16:36:00 #
er2oz
Купить куски по 75 ом или пересчитать всю антенную систему , а еще лучше почитать книги и...всё сможете сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, ;)
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 16:45:42 #
Для этого форум и существует что бы спрашивать А если все всё сами будут читать и просчитывать то форум нужно закрывать PS Куски кабеля 75ом я найду .Помогите пересчитать на 50ом
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Ноя 2011 16:57:59 #
er2oz
Под себя антенны никогда не пересчитывал, действительно сейчас много инфы в интернете. Что-то сравнивал на разных форумах, читал книги. Не было интернета, общался с местными радиолюбителями. Почитайте про антенны на этих сайтах
http://www.mydarc.de/dk7zb/start1.htm
http://www.yu7ef.com/
много полезного найдёте для себя.
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 17:20:53 #
Полезное конечно есть но как согласовать две 300 омные антенны под кабель на 50ом да ещё на нем .языке не нашел
Короче как я понял грамотных специалистов которые помогли бы с расчетами и с размерами (конкренными а не направлениями по разным адресам на форуме нет
спасибо всем
kenwood33
Дата: 22 Ноя 2011 18:19:18 #
er2oz
А вот так себя вести не надо. Никто вам ничем здесь не обязан. Вы можете вежливо попросить посчитать, но это не значит, что кто то будет это делать. А демонстрируя свою ....ь вы скорее вызовете негативную реакцию и полное нежелание вам помогать.
Две 300 омные антенны согласовать можно только трансформаторами (например из коаксиальных кабелей, можете и на длинных линиях сделать ) . http://www.merlin-igor.ru/constructing/ultrazvuk/6/index.html
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 19:06:47 #
Погорячился я .Прошу пардону
Линиями можно но очень сложно на деле сделать. Что то я не видел ни на одной фотографии антенн (а просмотрел много) такое согласование. А что если вместо 75омного кабеля как по расчету применить 50омный .На приём наверно не почуствую а вот на передачу какие потери будут и какое КСВ Как ВЫ думаете????
DEN
Родина-мать
Дата: 22 Ноя 2011 20:20:57 · Поправил: DEN (22 Ноя 2011 20:25:48) #
Как раз если длинный и хреновый кабель почувствуйте на слабых станциях. Если вообще их услышите. Передача не так страшна- потери 5-10 Вт вообще не будут заметны в эфире, если излучается 50Вт.
На счет КСВ думать не надо- КСВ будет 1,5
Пардон, Вы порой задаете такие вопросы, что хочется спросить- имя позывной 1й категории, вы в эфире то сколько лет работайте, если работайте вовсе.
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Ноя 2011 20:43:18 #
er2oz
Те ссылки, которые я привёл выше не для пересчёта, непонятно каких 300ом. Они на описание и фотографии совершенно других антенн, которые легко повторить. F9FT - антенна отличная, но это прошлый век. Переводить там особенно нечего, всё понятно описано, приводятся фотографии.
В конце концов, есть интернет-переводчик.
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 22 Ноя 2011 20:58:32 #
На КВ волнах всё понятно На УКВ я балбес поэтому и задаю может и дурацкие вопросы На другом форуме я нашел интересующие меня ответы Всем спасибо
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 22 Ноя 2011 23:27:18 #
провел собств.экперимент: установил на крыше прут длиной 50 см вертикально, у основания запитал кабель (75ом- какой был), оплетку стянул на 3 см вниз- собрал в гармошку. Дома подключил рацию- появились любители из Солигорска, Польши, и 1 из Украины. Своего позывного нет вот и не стал портить им эфир. Хотя врят ли они б услышали меня на ''такую'' антенну. Но факт остается фактом: более 100 км слышал четко.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 22 Ноя 2011 23:46:35 #
John79
с фев 2011
Киров
Дата: 22 Ноя 2011 23:56:18 #
nikimal
Ничего удивительного, штырь на крыше, четыре противовеса(под 75ом кабель) и гарантия радиообмена в радиусе 50км на 5 ватт.
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 23 Ноя 2011 20:45:13 #
это смотря на какой высоте находится крыша
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2011 20:46:36 #
даже на крыше авто
er2oz
с янв 2011
Кишинев
Дата: 23 Ноя 2011 21:22:55 · Поправил: er2oz (23 Ноя 2011 21:44:25) #
если авто находится на горе 2000м или антенна корреспондента находится на такой-же высоте
DEN
Родина-мать
Дата: 23 Ноя 2011 21:27:53 #
Авто на равнине, база в городе. Ант на 9 этажном здании
Авто на равнине, база в городе на 5 этажке- поряка 40 км
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Дек 2011 21:34:16 #
имеется пвх трубка с металлическим ''слоем" внутри. Длина 49 см. У основания запитан кабель: центр. жила к металл. части трубки, оплетка срезана и нигде не соединена. Ловит на расст. 100 км весьма неплохо. На передачу данных нет- отсутствует позывной. Только прием странно- из одной стороны где то под 45' никакой круговой поляризации. Вроде кол вертикальный. Как достичь 360 град. приема? Дайте только толковый ответ: а что если сделать из таких трубок что то наподобие ЕЖА? Забавно получится, но все же? :)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 07 Дек 2011 18:31:24 #
nikimal
Сюда загляните. Очень вкусно. И делается и из армированного полипропилена тоже. Проще уж некуда.
VHF Вертикальный диполь
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Фев 2012 22:00:38 #
06 Фев 2012 22:05:38 - Присоединенная тема:
мониторинг на кабеле в 75 Ом.
использую аппарат baofeng uv 3r. Дешево, просто и для мониторинга нормально. ''город'' стал не интересен и пришлось слепить простую ягу 2 эл (Н- образную) на крышу 5 этажки. Эфир ожил в радиусе ок 60 км. 145.500, полицеи, медики. Но кабель какой был: 75ка вроде. (общ диаметр 4 мм, оплетка, межслой прозр.пластик, жилка 0,75 мм) Вопрос: как дружит мониторинг с 50 и 75 ом кабеле на одной и тойже антенне? p.s: дайте схемок для мон. при 75 ом кабеле.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Фев 2012 21:32:18 #
прием! Никак не найду сайт, где в он-лайн расчитываются антенны, разных типов. Программы не предлогать- работаю на телефоне, формулы, желательно, тоже: плохо учился. Дайте ссылку, пожалуйста.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Фев 2012 21:57:27 #
08 Фев 2012 21:43:39 - Присоединенная тема:
Где в он-лайн расчитываются антенны
Модераторам: прошу не удалять и не переносить. Тут все по теме.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 07 Фев 2012 22:12:32 #
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Фев 2012 22:18:08 #
уважаю, благодарю, буду пользоваться.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Фев 2012 22:18:39 · Поправил: nikimal (07 Фев 2012 22:19:41) #
SPEAKER
Offline6.0
Арктика
Дата: 07 Фев 2012 22:21:26 · Поправил: SPEAKER (07 Фев 2012 22:27:45) #
" плохо учился"
Видать точно плохо учились, что название темы придумали шибанутое...
Iceman
Дата: 07 Фев 2012 22:36:39 #
Ну да... А начало сообщения нужно видимо начинать с прописной буквы...
