На сайте: гостей - 67,
участников - 7 [ Greenland, muha131, Quinta, Vangog, wazzoo, Slavik, Mahno]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› "Растянуть" китайца
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 23 Фев 2012 22:13:11 #
Главное что работает. EW2AAK услышал его. а это уже 80 км. Про службы я вообще молчу, 50, 60, 70 км уверенный прием. передача мне особо и не нужна:)
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2012 22:15:49 #
nikimal
Ты удивишься, но на усы приём будет ещё лучше...
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 23 Фев 2012 22:17:10 #
nikimal
На какой высоте антенна?
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 23 Фев 2012 22:18:43 #
А вообще ИМХО самая лучшая широкополоска вот
VHF Вертикальный диполь
Причём с чертежами и фотками.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 23 Фев 2012 22:21:31 #
Ок. рекомендацию принимаю. сам на 3 этаже из 5. антенна на крыше = 7 этажу. свой ключ и никаких проблем.
73!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 25 Фев 2012 20:01:13 #
Немного не по теме: правда ли что чем больше физический размер антенны, тем лучше? ТОЛЬКО для приема. независимо от принимаемой частоты.
CerGen
E-burg
Дата: 27 Фев 2012 06:59:21 #
nikimal
Наберите в поисковике :
эффективная площадь антенны.
Чем больше эфф. площадь антенны
тем больше усиление.
К выбору величины усиления то же нужно разумно
подходить - чем оно больше , тем уже основной
лепесток.
На 144 - обычно не делают антенны длиннее 10-12 метров,
на 430 - 5-6 метров,
на 1200 3-3,5 метра.
Лепесток получается достаточно узкий 8-10град , нужно точно
направлять антенну на корреспондента.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 02 Мар 2012 19:37:04 #
Укажите пожалуйста какая длина кабеля. думаю, зависит весь результат и от длины.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Мар 2012 19:47:54 #
15 Метров 75ки. боюсь мои 2 ватта выветрятся не достигнув яги. Но послушать кого либо смогу без проблэм:)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Авг 2012 22:04:51 · Поправил: nikimal (03 Авг 2012 22:07:20) #
Коротко: Антенна установлена на высоте 25 м. Какая из них лучше на приём частот 145-148 мгц.? Можно ли найти схему петлевого вибратора заточенного под кабель 75 Ом? (15 метров)
uve
с ноя 2010
Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края
Дата: 03 Авг 2012 22:58:17 #
Теоретически они равноценны, а практически лучше будет работать петлевой вибратор. Связано это с тем, что народ ленится делать хорошую схему симметрирования и штыревой излучатель наверняка главный лепесток усиления "закосит" от горизонта.
Петлевой вибратор не имеет ни 50 Ом , ни 75 Ом,просто при его разработке учитывают требования заказчика и ставят трансформатор сопротивления, который необходим и получите Вы 75 Ом. Я часто разрабатываю именно 75 Омные антенны с целью удешевления стоимости кабеля, если нужно внизу ставится L/4 трансформатор 75 в 50 Ом.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 03 Авг 2012 23:06:56 #
На сей штырь, в вечерне-ночное время слышу км 100 но только тех корреспондентов, которые находятся на севере и северо-востоке. Казалось бы у штырь, у него же ДН круговая... Или что-то путаю. "Дуть" в него 2 Ваттами бесполезно, ибо 2/360 получается 0,0055 ватт на 1 градус. Задумываюсь относительно направленных. Немножко ещё подучусь и попытаюсь смастерить наподобие 3 или 4 эл. ягу. Хочу почувствовать разницу.
P.S: картиночку красиво предоставил;)
uve
с ноя 2010
Дата: 03 Авг 2012 23:41:34 #
Да, путаете. Теоретический "штырь" в свободном пространстве имеет круговую ДН, а у Вас ( даже если предположить, что сделано симметрирование) рядом жлезобетонные плитки - значит ДН "ушла" от теоретической.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Авг 2012 00:06:34 #
Помимо жб-плитки, всю ДН-картину портит и металлическая крыша. Вот полноразмерная антенна 1 м, и противовесы 3х25 см Результат, что и штырь 48 см без противовесов. + север, северо-восток и не более. Дистанция 70, 80, 100 км.
uve
с ноя 2010
Дата: 04 Авг 2012 00:41:45 #
У Вас на 145 МГц антенна имеет противовесы по 25 см ?
krshura
с июн 2010
пермский край
Дата: 04 Авг 2012 09:33:38 #
Дак для 1 метр антенны противовесы вроде и не сильно нужны, в точке запитки тока почти нет. У меня из окна видна сибишная антенна полволны, противовесов нет вовсе.
uve
с ноя 2010
Дата: 04 Авг 2012 11:31:45 · Поправил: uve (04 Авг 2012 11:49:56) #
Без противовесной части антенна не работает. Просто Вы не поняли, что роль противовеса отведена части оплётки кабеля снижения.
Это же относится и к фото антенны Nikimal, с такими противовесами наверняка в создании ДН учавствует оплётка кабеля. А она у него ниже железобетонной плиты, ну и какая после этого круговая ДН получится?!?!
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 04 Авг 2012 15:54:04 #
Сия антенна стояла вначале лета, сейчас же просто кусок проволоки 48 см запитана на центральную жилу кабеля и без противовесов вовсе-- ловит не хуже не лучше. 145/433 мгц принимает. 433,925 сигналка шкала вся, а на родном крысином хвостике едва до половины дотягивает. Наблюдение велось там же, на крыше. Разберусь с гостями, начну химичить направленку.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Авг 2012 03:00:42 #
Накиньте кто от руки размеры вертикального петлевого вибратора для 145.500 , 75 Ом, 15м кабеля. Медь 3мм. ГУГЛ не знает.
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Авг 2012 14:42:26 · Поправил: uve (05 Авг 2012 15:01:59) #
Нужно не от руки размеры делать, а тщательный расчёт провести. В противном случае будет, как с Вашим штырём 48 см - вроде и работает, но почему то только на север.
Теоретически задача простая, практически нет, если хотите получить хорошую антенну. Можно, конечно задать диаметр провода 3 мм и в ММАНУ - получите размеры и примерно 286 Ом входного импеданса. А значит нужен ещё конструктив L/4 трансформатора и симметрирующего устройства. И, для обеспечения круговой ДН, размещать вибратор придётся на удалении от мачты немногим более метра. А значит нужен дополнительный диэлектрический кронштейн, который ММАНА учесть не сможет.
Другими словами, для получения действительно точных размеров, нужно вести расчёт в других программах. Получается необходимо, как минимум, день просидеть за компом, чтобы ответить на Ваш запрос. Не у каждого есть время на такой альтруизм.
CerGen - чу, можно за это при жизни памятник поставить. А я за подобный расчёт получил три мешка картошки.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Авг 2012 15:00:26 #
Пол-ночи провёл в поиске программы по созданию антенного хозяйства, кое-какие осилил, ММАН смотрел, не разобрал. Почти во всех нужно U-согласование- расстроило. Поставлю на крышу http://goryham.qrz.ru/ant/145yagi3.htm и пусть стоит, пока не сгниёт :) Благо крыша закрывается, ключ имеется, доступ дозволяется. А вцелом, мне только слушать своим Бао-1 )
R3G
с янв 2009
РСФСР, Центральное Черноземье
Дата: 05 Авг 2012 17:16:56 · Поправил: R3G (05 Авг 2012 17:21:43) #
nikimal, если бы Вы применяли кабель 50 Ом, то мог бы предложить свой вариант, который использую, как балконную антенну. Как раз используется медный провод D=3 мм, 2 элемента на 145,5 и 2 элемента на 433, первая запитана, как полупетлевой вибратор, вторая имеет виртуальное питание. Ведь в Baofeng есть 70-см диаппазон. Приложу файл для ММАNА на всякий случай, думаю размеры оттуда вытащить уже наверно сможете. А может, кто ещё покритикует, приветствуется. Антенна делается за полчаса, и это главное её достоинство. КСВ на центральных точках диаппазонов 1,01. Сделана по мотивам http://ra6foo.narod.ru/pp145.html
http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/2el-145pp2el-433_50.maa
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 05 Авг 2012 18:09:56 #
Благодарствуем! Как-то мне раз знатоки сказали, что на приём СИЛЬНОЙ разницы 50 или 75 Ом и нет, тем более если у меня кабеля-то 15-20 метров.
R3G
с янв 2009
Дата: 05 Авг 2012 18:32:00 #
nikimal да, конечно, разница будет мала. Скорее больше будет зависеть от качества кабеля.
uve
с ноя 2010
Дата: 05 Авг 2012 21:18:29 #
Nikimal, советую Вам почитать литературу по антеннам. Иначе будете часто натыкаться на чужие ошибки и зря терять время на изготовление некорректных антенн.
Последнее сообщение R3G, яркий тому пример. Предложенная им по ссылке антенна(полупетлевой вибратор) смоделирована без учёта всех конструктивных элементов антенны и на первый взгляд имеет отличные характеристики. (геометрия построения антенны взята из ссылки)
Посмотрим, что станет с её ДН, если ввести недостающие элементы - запорный стакан с кабелем снижения
И это с запорным стаканом с воздушным заполнением полости, с реальным диэлектриком будет ещё хуже. ДН очень "косит" и усиление упало в два раза.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Авг 2012 00:02:43 #
Да я как-то и не успел ничего сделать )
Читаю посты, где человек сделал, выложил кучу фото, другие повторили и всё гуд. В итоге привожу пример: http://radioproffi.ucoz.ua/forum/7-19-2648-16-1341646545
P.S: для меня всё ещё актуально узнать размер петлевого вибратора без согласований заточенного под 145-150 мгц.
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 06 Авг 2012 02:10:04 #
Сам не курю и Вам не советую) Сам перед сном на балкончик звёзды и ИСЗ понаблюдать выхожу. Спасибо, сделано аккуратно. Принял на заметку
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 07 Авг 2012 23:35:05 #
Уважаемый радиотоварищ! , готов принять данную схему для последующей сборки. А пока сегодня поставил времянку: Латунную трубку 20мм - 48,5см вертикально, противовес 1 вниз, медь- 3мм, прут. Бегло проверил: 60км дисп такси. Шумок, но весь текст разобрал до слова. И это при солнце в зените. Жду хорошей ночи с прохождениями... и Вашей схемы;)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 18 Авг 2012 00:45:55 #
Подскажите: если устанавливать GP не 1/4 а 100%, полностью = длины волны, то как сказывается на противовесах? и углу их относительно вертикали. Да и выиграю я что-либо на приёме. ? ;)
nikimal
с окт 2011
Беларусь, EW3...
Дата: 19 Авг 2012 12:56:49 #
так сказать "антенна-лентяйка". )
нашлась у меня похожая.. разницы не почувствуете 8 или 6 мм
Время загрузки страницы (сек.): 0.071; miniBB ®
